[Chassis] Décrantage trains arrière
- jeje2626
- Voiture : Saxo 16v
Re: [Chassis] Décrantage trains arrière
arf les boules pour toi. essaye desfois un bain de degrippant durant 1 nuit
Une bain dans le sens littéral donc trempage? faut avoir un paquet de degrippant
Mon ancienne SaX' ici==>viewtopic.php?t=8401
Actuellement 106s16
Actuellement 106s16
Je m'y suis attaqué hier, pour faire l'avant et l'arrière, en buvant une bonne bouteille de blanc et une bonne bibine, ça nous a pris 4h30 de job
Bon par contre, il a fallut pas mal charogner sur ces pu****n de barres arrières
Mais on les as eu à force de leur taper sur la tête, maintenant elle est "enfin" toute belle posée par terre
Seul problème, en repartant, j'ai un bruit, comme un "clong" "clong" "clong" à chaque tour de roue et ça provient du train arrière justement, et lorsque je soulève le frein à main en roulant, je ressens ce "clong" dans le frein à main, et le bruis "s'emplifie"
et si je tire plus fort sur le frein à main, ça fait un sale bruit, comme si on avait les plaquettes morte et un bruit de ferraille
Vous avez une vague idée de quoi ça pourrait provenir?
Re verifie le serrage des couteaux, et du repartiteur
- mat30
+1viper01 a écrit :Re verifie le serrage des couteaux, et du repartiteur
On a recranter la sax d'un pote hier, on a mit 1h30
Sans grippage , ce serai pas dure.mat30 a écrit :+1viper01 a écrit :Re verifie le serrage des couteaux, et du repartiteur
Quel distance entre les deux points dancrage?
Ou comment tu t'y est pris pour régler la hauteur.
Actuellement 106s16
Actuellement 106s16
- mat30
Oui nous le train est refait a neuf, donc rien est grippé. Pour régler la hauteur (on l'avait trop décranté) elle était trop basse, du coup on a desserré la barre stab, enlever les amortos et mesuré du sol au centre du moyeux. Donc pour la remonter, on a baissé le bras d'1cm et demi de chaque côté
D'accord ,
Moi je cherchai la distance entre les deux point de fixation de l'amortisseur quand la voiture est lève afin de pouvoir le faire directement
Actuellement 106s16
Actuellement 106s16
- mat30
Oui tu peux aussi. Mais attention si par exemple du baisse de 1cm sur tes fixations d'amortos, ça correspond peut être a du -3cm réel (c'est un exemple j'en sais rien). Tandis que comme j'ai fais, c'est plus précis je trouve
oui tu n'a pas tord!
Actuellement 106s16
Actuellement 106s16
nickel comme sa !
Moi ça y est ma barre de torsion a perdu et j'ai gagné...
Reste plus qu'a reglé la hauteur...
Actuellement 106s16
Actuellement 106s16
- jeje2626
Nikel si c'est venu alors
slt terrible le tuto dommage les photos sont un peu petite
Mais nickel en tt cas par contre tu pourrai me donner plus de detail sur l'outil maison pour sortir la barre j'essayede voir sur les photos mais j'ai du mal
merci d'avance
merci d'avance
- flitiz
- Voiture : Saxo vts 8s 100cv
Pour l'outil mois j'utilise une tige filté, je la vis dedans, je met une douille autour, une rondelle sur la douille et une vis que tu vis pour "tirer" la barre. Et de l'autre coté tu tape sur la barre.
