sturz22
Voiture : Clio 3 RS R27 + Saxo VTS Racing
Re: [Chassis] Changement de roulement de bras arrière
Message par sturz22 » jeu. 16 avr. 2009, 23:53
Hello!
Si j'ai bien compris, il y a deux barres de torsion, une barre par bras. Une des barres se sors pars le bras droit, et l'autre pars le bras gauche.
Et pour continué...
Une barre va d'un bras jusque dans le palier de fixation du train arrière à la caisse??? Et non de bras à bras?
Donc pour enlevé le bras gauche, je n'enlève qu'une seule barre de torsion? (elles sont crantée à leurs deux extrémité?)
Dslé si c'est élémentaire pour certain, mais j'ai un peu de peine avec ce stile de train arrière... :hum:
Merci d'avance!
Trust
Voiture : Saxo Vts 16V
Message par Trust » ven. 17 avr. 2009, 00:35
Tu as tout compris! Et oui les barres de torsions sont crantées des deux cotés :oui:
Saxo Vts 1.6L 16V noir Onyx.
My sax'
Message par cassbonbon » ven. 17 avr. 2009, 09:20
ne pas oublier que si tu veu enlever un bras tu est obligé d'enlever la barre anti devers( barre avec les couteaux)
sturz22
Message par sturz22 » ven. 17 avr. 2009, 19:58
Merci bien de vos réponses!
Est-ce que quelqu'un à déjà monté des douille en bronze (+graisseur) à la place des roulements des bras? Afin d'évité de les changé tous les 6mois... :p
Message par cassbonbon » ven. 17 avr. 2009, 20:57
met des bagues teflon... contact julien86 ;)
Message par Manu_VTS » ven. 17 avr. 2009, 22:49
Les roulements tiennent bien aussi :ho:
mouln05
Message par mouln05 » jeu. 23 avr. 2009, 12:40
bonjour a vous j'ai pas le temps de tous lire je voulais savoir si au lieu de metre un roulement de chaque coter comme a l'origine on pouvais en mettre 2 de chaque coter ? doubler les roulement qquoi est ce possible en coupant l'entretoise ?
Mattboulet91
Voiture : Saxo Vts 8S 100 Ch
Message par Mattboulet91 » jeu. 23 avr. 2009, 16:14
D'origine il y a 2 roulements de chaque côté et en coupant l'entretoise on peut en mettre un 3 ème de chaque côté oui.
Message par Manu_VTS » jeu. 23 avr. 2009, 19:23
Mattboulet91 a écrit : D'origine il y a 2 roulements de chaque côté et en coupant l'entretoise on peut en mettre un 3 ème de chaque côté oui.
Tu peux en mettre 4 en enlevant complètement l'entretoise ;)
viewtopic.php?f=34&t=401&start=1185
mouln05
Message par mouln05 » jeu. 23 avr. 2009, 19:49
4 comme je dit 2 de chaque coter du bras et t'enleve l'entretoise et ca tient mieu ou pas a la longue ? ca change quelque chose ou inutile ?
Message par Manu_VTS » jeu. 23 avr. 2009, 20:14
Non 4 par bras x 2 soit 8 roulements en tout :d
mouln05
Message par mouln05 » ven. 24 avr. 2009, 00:06
2 de chaque coter du bras ca fait 4 par bras c'est ce que je dit lol !!!ha la la ok merci les gars !!!
EL DI@BLO
Voiture : Sax' Rouge LuLu 1.6 100ch
Message par EL DI@BLO » ven. 03 juil. 2009, 21:09
J'aurais aimer savoir si quelqu'un avais trouver la solution pour les claquements quand on change de direction à faible allure dans un rond point ou autre :?:
Car j'ai se bruit et sa m'inquiéte un peut j'ai l'impression que je vais perdre mon train AR
My Sax' : viewtopic.php?f=13&t=15892" onclick="window.open(this.href);return false;
Sam51
Message par Sam51 » sam. 04 juil. 2009, 10:11
T vérifié les vis qui tiennent les couteaux?
Saxo 16v -> objectif circuit
GuillAuMeDu68
Message par GuillAuMeDu68 » sam. 04 juil. 2009, 11:08
EL DI@BLO a écrit :J'aurais aimer savoir si quelqu'un avais trouver la solution pour les claquements quand on change de direction à faible allure dans un rond point ou autre :?:
Les joints a lèvres des bras (ceux juste derrière le couteau) sont ils dans le bon sens et pas trop enfoncé dans le bras ??
