EL DI@BLO
Voiture : Sax' Rouge LuLu 1.6 100ch
Re: [Chassis] Changement de roulement de bras arrière
Message par EL DI@BLO » sam. 12 sept. 2009, 13:50
rsvince a écrit :voila le train arriere est tomber mais encore un probleme je suis aller chercher une tige dans un magasin de piece de voiture et la tige a cassée et la barre de torsion ta pas bouger d un poil
A la pince pour la sortir aprés c'est le chalumeau
My Sax' : viewtopic.php?f=13&t=15892" onclick="window.open(this.href);return false;
rsvince
Message par rsvince » sam. 12 sept. 2009, 15:13
avec le chalumau ca aide donc ok je verai ca lundi mais c'est une belle mer.. comme systeme
EL DI@BLO
Message par EL DI@BLO » sam. 12 sept. 2009, 17:35
rsvince a écrit :avec le chalumau ca aide donc ok je verai ca lundi mais c'est une belle mer.. comme systeme
Est oui les TAR PSA sont une belle mer....... un de peu étre seule défaut pour la sax'
Message par Manu_VTS » sam. 12 sept. 2009, 20:43
Moi j'ai jamais eu de souci avec ma tige filetée .
Vous prenez quoi comme matière ?
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » sam. 12 sept. 2009, 22:25
Manu_VTS a écrit :Moi j'ai mis la première fois 2 roulements à 177 000 puis a cette fois-ci à 345 000 et ma traverse est encore bonne.
Les bagues en téflon, faut attendre que les gens fassent 100 000km pour voir ;)
Ce que craignent les roulements, c'est pas les kms... mais un défaut d'étanchéité des joints essentiellement. Si l'auto est entretenue et qu'on vérifie régulièrement ce point critique du chassis, y a pas de souci.
Hein Manouel ?
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » sam. 12 sept. 2009, 22:29
Manu_VTS a écrit :Moi j'ai jamais eu de souci avec ma tige filetée .
De l'alu biensur! Nan mais tu crois quoi toi :ho: :W
Allez une astuce :
Tu tournes ton écrou avec la douille sur la tige filetée, tu mets bien en tension la tige filetée et avec un maillet tu donnes un coup sur la barre de torsion, puis tu remets en tension ton écrou+douille, tu tappes la barre, puis tu refais encore un demi tour d'écrou et tu retappes etc.... C'est pas hyper rapide mais ça marche bien et sans effort. :jap:
Message par Manu_VTS » sam. 12 sept. 2009, 22:47
Pas mal div :bien:
sauvageon93
Voiture : saxo vts 16V
Message par sauvageon93 » dim. 13 sept. 2009, 01:39
moi aussi je me suis lancé aujourd'hui j'ai pris mon temps il me reste plus qu'a tout refixé le TAR est en place pour ma part tout est sorti car elle venais d'être décranté. Bon tout mes roulements était ok sauf celui qui avait explosé du à la vis qui c'est fait la malle.
La suite demain matin je posterai des photos sur ma prez par la suite
Présentation de ma sax"
admission dynamique | 4 PTS et -30 eibach | ligne Grp N | disques avant 266" + DS2500 | disques grpN arr + DS2500 | quickshift+double rotule | cuir/alcantara | compteur blanc | barre sup et inf
rsvince
Message par rsvince » dim. 13 sept. 2009, 11:13
moi toute est vraiment grippée les barres de ne bouges pas dutou demain chalumau
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » dim. 13 sept. 2009, 21:07
Manu_VTS a écrit :Pas mal div :bien:
A force d'en demonter/remonter, on finit par trouver des solutions... Surtout avec les dégats du sel...
Canou
Voiture : Honda ITR DC2 + Honda CRX ED9
Message par Canou » lun. 14 sept. 2009, 09:10
Et quand le seule solution qu'on a trouvé c'est la masse c'est mal ? :L
Music shakes my spirit.
rsvince
Message par rsvince » lun. 14 sept. 2009, 10:18
perso je vien de chauffé et ca ca rien fais tu a taper ou avec ta masse tu i es arrivé
rsvince
Message par rsvince » lun. 14 sept. 2009, 10:47
il faut chauffé longtemps je suis rester 2 mn par coté c'est pas assez ou c'est bon j'ai t'elle j'ai sp racing ceux de charleville connaisse il ma dit quil fallais chauffé et que niveai tarif c'etais au temps passez donc aucune idée de combien ca va me couté
Canou
Message par Canou » lun. 14 sept. 2009, 10:57
Moi j'ai pri la rallonge de ma clé pour démonter les roues, je l'ai mise directement sur la barre et après coup(s) de masse.
Par contre je suis pas sûr que ça soit terrible pour la barre et/ou le train :L
rsvince
Message par rsvince » lun. 14 sept. 2009, 18:04
voila verdic mon train arriere est remonter mais ca na pas ete evident!
les roulement du train n exsitais plus plus rien.
donc j'ai reussi a remettre les nouveau roulement mais pas evident non plus .
il ne me reste plus que remonter le train arriere .j'ai aussi commander ma ligne
voici quelque photo
