squall91
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : saxo 16s
Re: [Chassis] Changement de roulement de bras arrière
Message par squall91 » sam. 10 avr. 2010, 17:38
merci manu :love:
de toute façon a chaque foi que j'ai eu besoin d'avoir une ref pour une pièce, tu ma toujours bien aidé!!!!!!
:leche: :leche: :leche: :leche: :leche:
Message par Manu_VTS » sam. 10 avr. 2010, 17:46
:ptdr: :ptdr:
squall91
Voiture : saxo 16s
Message par squall91 » sam. 10 avr. 2010, 17:55
si si j'insiste :leche: :leche: :leche:
Plus sérieusement, je pence ouvrir le train cet été, et je vous tiendrai au courant sur ce topic!
Message par Manu_VTS » sam. 10 avr. 2010, 17:59
squall91 a écrit :si si j'insiste :leche: :leche: :leche:
C'est bien tu me vouvoie . :oui:
Enfin un jeune qui a du respect pour les anciens :ho:
:W
squall91
Voiture : saxo 16s
Message par squall91 » dim. 11 avr. 2010, 01:18
le vous c'était pour les personnes du fofo!!!!!
:lol:
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » jeu. 15 avr. 2010, 10:41
Humm pssst
est-il possible de ré-uploader les 2 photos qui manquent à cet endroit:
Attention à bien mettre une cale d'1mm entre le bras et le dernier couteau monté, qui servira de butée, pour ne pas mettre la BAR en tension. la retirer lorsqu'on est en butée, et mettre et serrée la vis de 8 de fixation du couteau sur le bras.
Il faut maintenant refixer le cable de frein à main avec une pince, la durite de frein avec la clé spéciale et une cle de 14
Merci pour tout, bonne continuation tout le monde :tourne:
Sorties circuit avec La Sax':
Message par Manu_VTS » jeu. 15 avr. 2010, 15:30
Je fais ça ce soir ;)
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » jeu. 15 avr. 2010, 15:44
Un gros merci alors ;) :jap:
J'ai ce satané Clang du couteau, et j'ai beau serrer, changer, frein-filer les vis de 13 ca change rien.....enfin si mais ca dure pas longtemps et j'ai peur de péter la vis dans le bras si j'insiste plus!
Et je pige pas où il faut laisser (ou pas :cyp: ) le fameux jeu de 1mm.
Du coup ca va être révision complète du TAR après 260.000 kms sans m'embêter!
Ahhhh pas facile ces grosses opérations sur une daily!!
Encore merci et bonne route :)
Message par Manu_VTS » jeu. 15 avr. 2010, 18:29
J'arrive pas à modifier mon premier post.
Je te mets pour l'instant ici la photo qui montre le mm
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » jeu. 15 avr. 2010, 23:55
Merci c'est parfait! :bien:
Tout devient clair.........
benporschiste
Voiture : saxo 1.4 VTS 2001 BGP, Porsche 911
Message par benporschiste » ven. 07 mai 2010, 11:52
Bon question a 100 balles, vous faite comment pour sortir les rondelles excentrées sur ma miss elle sont recalcitrante....
sauvageon93
Voiture : saxo vts 16V
Message par sauvageon93 » ven. 07 mai 2010, 19:18
s'armer de patience. Ou sinon torx de 50 rentré en force pour les bourin et dégrippant si besoin
Présentation de ma sax"
admission dynamique | 4 PTS et -30 eibach | ligne Grp N | disques avant 266" + DS2500 | disques grpN arr + DS2500 | quickshift+double rotule | cuir/alcantara | compteur blanc | barre sup et inf
benporschiste
Message par benporschiste » ven. 07 mai 2010, 19:23
non la vis torx aucun souci je parle de la rondelle qu'il y a deriere!!!
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » ven. 07 mai 2010, 20:03
J'ai vu en nettoyant lors du resserrage des couteaux ces fameuses rondelles, et après un coup de brosse métallique, la gorge qui fait tout le tour du logement;
en nettoyant bien le rail et avec une dose de WD40 tu n'y arrives pas??
P'têtre en martelant doucement pour faire des vibrations et décoller ce qui est grippé ;)
sauvageon93
Message par sauvageon93 » ven. 07 mai 2010, 20:22
je parlais de rentrer en force un torx :d
