[Esthétisme] Fabrication de feux à fond noir
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » mer. 28 févr. 2007, 13:47
Gaillon a écrit :Origine ou bricolage?
origine
niethen nicolas
Message par niethen nicolas » jeu. 01 mars 2007, 19:35
Bon es que le coup du décappe four marche aussi pour les phares???
saxvts13
Message par saxvts13 » jeu. 01 mars 2007, 20:18
Si tu met du décappe four dans tes phares,tu va meme enlever le brillant du réflecteur,du coup tu va plus rien éclairer
niethen nicolas
Message par niethen nicolas » ven. 02 mars 2007, 07:12
saxvts13 a écrit :Si tu met du décappe four dans tes phares,tu va meme enlever le brillant du réflecteur,du coup tu va plus rien éclairer
non mais je parle du décappe four pour fair partir le chrome une fois le phare demonté bien sur?
Momo
Message par Momo » ven. 02 mars 2007, 11:01
Ouai j'ai regarder j'ai vu que la partie que l'on peint en noir et bien elle est detachable donc on demonte le phare et apres ya pas de raison que le decape four ne marche pas ;)
gwadamicky
feux avant
Message par gwadamicky » jeu. 22 mars 2007, 16:28
moi j'aurais une question concernant le démontage du feux.
Comment ont fais pour retirer la baguette qui est sous le feux ? précisement les deux truc qui tiennent la baguette à gauche ?
Faut-il démonter le pc avant ?
Re: feux avant
Message par OkCmoua » jeu. 22 mars 2007, 17:29
gwadamicky a écrit :moi j'aurais une question concernant le démontage du feux.
[img]http://storage.canalblog.com/12/17/2381 ... 4386_p.jpg[/ig]
non pour la baguette tu dois declipser ( l'extérieur de la baguette coté aile avant ) vers toi quand tu es devant la voiture et apres tu fais coulisser la baguette vers l'extérieur de la voiture
gwadamicky
feux avant
Message par gwadamicky » jeu. 22 mars 2007, 18:10
j'ai essayé de déclipsé le coté prés de l'aile, mais y a deux truc blanc qui l'empéche de sortir
tu pourrais me donner plus d'explication
dédé
Message par dédé » jeu. 22 mars 2007, 20:16
c'est des clips...va en racheter chez citron ca coute pas cher et fait le bourrin ^^
ben.064
Message par ben.064 » jeu. 22 mars 2007, 20:57
jack the furnicator a écrit :Ne pensez vous pas que la buée vient du fait d'une trop bonne étanchéité ? Un manque de ventilation, comme pour les masques de plongée, les vitres intérieurs l'hiver en voiture à l'arrêt ? Je pense percer mes AB pour ventiler... discrètement, vous en pensez quoi ?
Je pense que c'est inutile et tu risques plus d'avoir l'effet inverse je pense.
Si tu regarde il y a deja un petit bouchon (meme deux je crois) avec un morceau de mousse à l'arriere du phare qui effectue cette fonction :L .
A+
Je vais le faire prochainement les feux a fond noir, j'espere que j'aurais pas ce soucis. :(
saxo vts 8S_220 000km(moteur 60 000km)
Cri STi
Voiture : Sax' sans cv Butagaz Powered
Message par Cri STi » dim. 01 avr. 2007, 23:17
moi aussi, je vais me lancer mais on a tjs pas eu de réponses sur le produit à utiliser pour virer le reste de colle...
si qqun a des conseils...
Cri STi
Message par Cri STi » mer. 04 avr. 2007, 16:00
bon ben voilà, un phare de fait (pas encore collé)
pour retirer la colle coté coque en plastoc, j'y glissait un tournevis sur qq centimetres puis je le faisait tourner histoire d'accumuler de la colle dessus, pas trop mauvais comme technique.
Cri STi
Message par Cri STi » sam. 07 avr. 2007, 13:39
j'ai l'impression d'être le seul sur ce topic :d
en ce qui concerne les clips des 2 petites réglette sous les phares, à savoir qu'il y en a 3 par réglettes, elles coutent 0.20€/pièces...
Sinon, voilà, c'est fait, c'est remonté, c'est réglé, reste à testé leur étanchéité :L
vts12
Message par vts12 » mar. 01 mai 2007, 21:46
Petite question, par rapport a léclairage,c'est pareil ?
==>:danseuse: SaXo VtS Bi-Ton- "A"In$iD€:danseuse:<==
^^V€N€Z NôMbR€Ux^^
http://janbon.skyblog.com
Encor"A"--ViVeM€Nt2pLu l'aV0!R pR PaSs€R A d€ L'All€MaNd SpoRtiV€
Cri STi
Message par Cri STi » mar. 01 mai 2007, 23:32
oui, tjs aussi pourri lol
faut je change d'ampoule, c'est une certitude pour mettre des vision plus ou truc du style sinon, franchement, ça change rien (a condition de pas recoller un glace toute dégueu à l'intérieur)
