[Chassis] Chgt des silents-blocs et biellettes de barre stab
Thom76
Re: [Chassis] Chgt des silents-blocs et biellettes de barre stab
Message par Thom76 » ven. 10 déc. 2010, 01:40
2e question bete : pas de différence ph1 ou ph2 ?
{Clio 3 RS F1 Team}
jia
Message par jia » jeu. 24 mars 2011, 23:20
quelqu'un a t il tenté avec les silents blocs de chez Oscaro ? :voyons:
ils sont beaux et bien rigides mais j'arrive pas a refixer la tole de "bridage" :L
yoyohybrid
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : 106 ET
Message par yoyohybrid » ven. 25 mars 2011, 19:09
Si tu arrive pas tu met un cric en appuie par exemple pour bien l'ecraser .....moi perso mes powerflex je l'est ai monter a la main tranquilement
106ET|Admi Simota|Filtre ITG|Durite Venair |Quikshit|Collecteur, Inter, Silencieux RC RACING|Collecteur Admission Saxo VTS 100|B.A.R Sup Et Inf OMP|Bilstein B6 Tarrage Ferme + Eibahc -45
jia
Message par jia » ven. 25 mars 2011, 20:11
ben avec le cric je plis la tole de fixation sur le chassis et la tole de bridage, en plus la difference dimensionnelle est assez importante
a mon avis, c'est pas ceux de chez Oscaro qu'il faut tenter de monter
yoyohybrid
Voiture : 106 ET
Message par yoyohybrid » sam. 26 mars 2011, 09:04
Effectivement tu dois donc avoir un soucis verifie bien que tu possède le bon modèle :L
jia
Message par jia » sam. 26 mars 2011, 10:13
si ca peux aider, voici la difference entre ceux de serie et ceux de chez Oscaro
yoyohybrid
Voiture : 106 ET
Message par yoyohybrid » dim. 27 mars 2011, 16:16
Ah oui sava pas du tout la
Alexkidd
NetClubber Officiel 2016
Voiture : JDBug MS130
Message par Alexkidd » lun. 28 mars 2011, 15:04
J'ai eu le même soucis...
Pour monter ces SB j'ai du les raboter sur tout le tour à la meuleuse :oops: Pour le peu qu'ils valent j'ai pas voulu me faire ch*** à les renvoyer.
Ca fait 3 mois que ca tient, en attendant que je commande les Powerflex :)
Ma tuture
yovr01
Voiture : saxo vtr
Message par yovr01 » mar. 29 mars 2011, 19:04
bonjour à tous, je suis aussi en train de changer ses fameux silenblocs, j'ai commandé chez AD et j'ai reçu le même modèle que celui de oscaro, bien sûre c'est l'autre modèle qu'il me fallait. Nouvelle commande chez AD et la le type me dit que ce modèle de silenblocs est récent et qu'il doit les commander, à croire que ma saxo de 97 vient juste de sortir en concession :lol:,
bref reçu aujourd’hui le modèle est identique à par un petit retour plus long sur un côté est le diamètre intérieur qui est plus petit.
Montage galère, même avec un cric hydrau , et le silenbloc reste ouvert de 2 cm une fois en place sur la barre stable, normale ou pas ?
Quelqu’un +a t il déjà monté ce type de silenblocs ? merci
http://img18.imageshack.us/content_roun ... ia=mupload#" onclick="window.open(this.href);return false;
2 eme photo
http://img151.imageshack.us/content_rou ... ia=mupload#" onclick="window.open(this.href);return false;
jeanjean907
Voiture : saxo 1.6 16v
Message par jeanjean907 » lun. 25 avr. 2011, 10:54
pour apporter ma pierre a l'edifice:
J ai monté les powerflex ce week et 1er chose pas de notice dans la boite bref y a le tutoriel du forum donc ca roule et la même au cric impossible de monter :non: énervement :mad: réflexion :voyons: et.......j avais oublié de graissé l’extérieur du silent bloc avec la graisse fournie.Je graisse je met en place un coup de cric et hop ça ce monte tout seul :tourne: DONC:
N OUBLIEZ PAS LA GRAISSE :bien:
May the gaz be with you
toto931
Voiture : saxo vts 16v
Message par toto931 » jeu. 05 mai 2011, 11:07
Salut à tous,
j'ai un petit problème, l'écrou de la biellette de barre stab tourne dans le vide, et le 6 pans allen est rond (abimé) je ne peux pas mettre de clé dedans.
est-ce que vous auriez une solution ??? :voyons:
jeanjean907
Message par jeanjean907 » jeu. 05 mai 2011, 11:16
j ai eu le même problème d'un coté ya pas 36 solution tu coupe la vis en espérant que tu puisse passer la scie moi j avais pu desserrer un peu avant que le ca ripe
toto931
Message par toto931 » jeu. 05 mai 2011, 11:22
Merci,
Mais si tu coupes la vis tu changes la biellette de barre stab ???
jeanjean907
Message par jeanjean907 » jeu. 05 mai 2011, 11:27
ah oui forcement mais c est la seule solution.
toto931
Message par toto931 » jeu. 05 mai 2011, 11:29
Ok Merci
