Page 3 sur 4
Re: [Chassis] Nettoyage des capteurs ABS
Posté : dim. 13 juin 2010, 17:49
par Neo
Je remonte
Je m'y suis caollé cette aprem, pour les capteur avant aucun souci, démontage en 5mn, par contre ceux de derrière, impossible à sortir.
J'ai enlevé la vis, il n'y en a pas d'autres il me semble? et avec le peu d'accès qu'il y a, ça veut pas sortir.
Comment réussir à le sortir?
Posté : lun. 14 juin 2010, 12:21
par GuillAuMeDu68
Franchement aucunes idées...
Si tu enlève tu dois forcer et donc casser...
Posté : sam. 28 août 2010, 11:53
par tuc
Alors, des personnes ont déjà réussi à sortir des capteurs arrières bloqués sans les casser ?
Posté : ven. 26 nov. 2010, 11:34
par Oshiro
Salut super tuto bonne photo je voulai juste savoir sur quelle piece est fixer le capteur d'abs (a lariere) et si cette piece est solidaire de bras ou du train ar. Merci
Posté : jeu. 12 mai 2011, 20:08
par FabRS25
Oshiro a écrit :Salut super tuto bonne photo je voulai juste savoir sur quelle piece est fixer le capteur d'abs (a lariere) et si cette piece est solidaire de bras ou du train ar. Merci
Oui j'y suis arrivé mais j'en ai beaucoup ch** ! J'ai nettoyé mes 4 capteurs , les 4 sont aimantés mais mon témoin d'ABS et de frein est toujours allumé
Posté : lun. 06 juin 2011, 18:51
par EL DI@BLO
Bon je me rajoute à la liste , capteur ABS allumé aujourd'hui en démarrent après le taff , donc arriver à la maison démontage de l'avant nickel , l’arrière impossible donc j'ai passer un chiffon pour enlever le max que je pouvais , voyant toujours allumé , j'ai essayer de débrancher la batterie , rien donc on verra demain après avoir rouler un peu si il s'éteint ...
Posté : mar. 08 nov. 2011, 15:55
par B.Khénaton
Une idée sur la différence entre ces deux référence:
http://www.oscaro.com/capteur-abs-ate-2 ... 4625-412-p" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.oscaro.com/capteur-abs-ate-2 ... 4630-412-p" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : ven. 11 nov. 2011, 17:26
par cedric59260
bonjour a tous ,
voila je viens de faire les capteurs avant et arriere cette apres-midi apparament ya plus rien a signaler mise a part que quand je freine l'ABS fait un bruit bizar a mon gout....est-ce normal que l'ABS fasse du bruit au freinage et juste apres le freinage ....?
sinon super explication
Posté : mar. 29 mai 2012, 17:58
par tuane
merci pour le tuto!
J'ai changé le capteur comme j'en avait un neuf, mais l'ancien était encore bon finalement, il aurait juste eu besoin d'un nettoyage.
Posté : sam. 23 juin 2012, 12:45
par Alex-vts
Bonjour à tous !
Depuis quelques temps mon voyant ABS s'allume moi aussi de temps en temps.
J'ai nettoyé mes capteurs (enfin l'avant car l'arrière Impossible à sortir..)
Enfaite le voyant s'allume juste après une vibration dans la pédale de frein à certains moments, quelqu'un aurait-il des idées ?
Sachant également que quand le voyant est éteint l'ABS marche correctement, tester sur gravier/pluie etc.
Posté : jeu. 02 août 2012, 18:05
par pikapoil
bonjour tout le monde,
cet aprem j'ai nettoyé les capteurs suivant le tuto et effectivement impossible de sortir les capteurs arrières.
donc tant bien que mal j'ai démonté la coupelle attaché par 3 vis de 10 et nettoyé ceux ci.
cependant le voyant est toujours allumé
il y a un tuto pour le remplacement des capteurs abs? je vois pas trop comment on les débranche...
est-ce que les capteurs craignent l'eau?
merci tout de même pour ce superbe tuto!
Posté : jeu. 02 août 2012, 23:42
par Yannou
Trust a écrit :
-En cas d'allumage du témoin d'ABS le nettoyage de ces capteurs peut résoudre le problème. Vous pouvez en profiter pour vérifier l'aimantation à l'aide d'un tournevis. Si ca ne marche pas bah c'est que le capteur est mort. Et le nettoyage ne servira pas a grand chose.
C'est sa le teste a faire ? si sa aimante pas c'est qu'il est mort ? c'est bon a savoir sa ! merci !
Posté : jeu. 31 oct. 2013, 14:12
par nexius
bonjour,
j'ai retiré le capteur abs à l'avant pas de souci par contre au remontage j'ai serrer un peut trop fort la vis qui maintient le capteur et elle s'est cassée à l'interieur
, quelqu’un à une idée pour la faire sortir ?
Posté : lun. 06 oct. 2014, 18:00
par bokken
Petit déterrage... quelqu'un aurait encore les photos du tuto ????
Au pire je regarderais pour en faire mais vu que je suis un maitre en méca
je risque de démonter plus qu'il ne faut mdr
Posté : mer. 05 nov. 2014, 13:44
par saxogt57
Pareil, est ce quelqu'un aurait les photos, car elle ne sont plus visible en page 1, c'est bizarre.
Parce que le tuto sans photos, bah il sert plus à grand chose...
Normalement quand on poste des photos, elles y restent.
C'est pour nettoyer mes capteurs, car j'ai le voyant abs d'allumé...
merci.
