Page 4 sur 4
Re: [Chassis] Montage de douilles alu sur Train arrière
Posté : sam. 27 avr. 2013, 12:12
par viper01
Oui il va derriere l'ecrou, et normalement pas besoin de regler le repartiteur
Posté : sam. 27 avr. 2013, 16:29
par raiden73
Et pout le serrage pour tenir le ressort si je sert trop le ressort sort de son logement
Posté : dim. 28 avr. 2013, 09:00
par raiden73
comment serrer l'écrou ou se trouve le ressort , trop serrer le ressort sort de son logement et pas asser il bouger
Posté : lun. 29 avr. 2013, 09:01
par Violatorade
Avant de te prendre la tête avec ce ressort, as-tu vérifié que ton "répartiteur" fonctionne??
La patte par laquelle passe ton ressort doit bouger un peu.
Si tu sens que c'est tout grippé, c'est que le système ne fonctionne plus, donc le ressort devient inutile!
Ca arrive très souvent.
Sinon, de mémoire le ressort n'est pas très serré coté gauche, s'il se barre resserre un peu le "U" c'est surtout pour retenir et tendre le ressort quand le TAR se baisse.
Posté : lun. 29 avr. 2013, 13:59
par raiden73
oui tout fonctionne très bien , c'est juste que quand j'ai démonter mon train arrière le ressort et parti tout seule
