[Carrosserie] Remplacement/Démontage d'une porte
Kapik
Re: [Carrosserie] Remplacement/Démontage d'une porte
Message par Kapik » sam. 30 juin 2012, 23:40
pwa j'ai passé une heure à essayer de remonter le mécanisme de fermeture complet avant de me dire "peut être que quelqu'un a fait un tuto...
bingo, en 15 minutes c'était plié :d je déteste les tringleries !
Merci :bien:
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » mar. 03 juil. 2012, 18:01
De nada señor :jap:
Sorties circuit avec La Sax':
Dr House
Voiture : Saxo VTS S16
Message par Dr House » sam. 28 juil. 2012, 14:41
Super TUTO, je l'ai utilisé pour remplacer ma porte gauche. :bien:
Petite question, peut-on regler la porte en hauteur? Car ca tape dans le fermoire de la caisse... il y a bien un décalage de 3-4 mm.
Merci d'avance. :fleur:
Dr House
Message par Dr House » sam. 28 juil. 2012, 17:26
Réponse a ma question... :lol:
J'ai dévissé un chouilla le bidule qui est tenu à la caisse avec deux torx, je l'ai décalé de quelques millimètres vers le bas et c'est mieux.
J'espère que ca m'empirera pas.
zicaize
Voiture : Saxo vts
Message par zicaize » sam. 22 sept. 2012, 10:42
Est-ce que toutes les portière de saxo vts sont elle compatible entre elle ?
Kapik
Message par Kapik » sam. 22 sept. 2012, 10:45
à partir du moment où c'est d'origine d'une trois portes et que tu respectes le coté (gauche/droite) aucun soucis. Tu peux même monter une porte non vts mais ça sera galère pour les extensions (pas les même perçages)
zicaize
Voiture : Saxo vts
Message par zicaize » sam. 22 sept. 2012, 11:40
Ok super merci bien !
Virgule
Voiture : saxo
Message par Virgule » mer. 30 janv. 2013, 12:40
Bonjour.
Petite question, j'ai aussi un problème de porte qui se ferme mal. Le garage parle de "serrure de gache".
On a commencé à démonter. La question est, comment sort la pièce à changer (avec la longue tige) ? il faut enlever la poignée extérieure ?
Merci de votre aide.
M-riic
Voiture : VTS 1.4L Ph2 Noire
Message par M-riic » mar. 19 févr. 2013, 08:18
Quelqu'un sais quelles sont les gâches de porte qui sont compatibles pour ma saxo vts de 2001 ? La mienne est à changer et j'en cherche une de toute urgence mais trouver une porte de VTS ph2 c'est pas facile :q
Alfa 33 1.7L 16v QV[___\==\°/==/___] et Saxo 1.4L vts
JKAY57
Message par JKAY57 » lun. 25 févr. 2013, 16:42
A mon tour d'y passer ma porte côté passager ne ferme plus du tout !
J'ai essayé de jouer avec le " jeu " sur le triangle ou il y a les torx dans le montant de porte mais rien n'y fait :mad: *
Là je suis en train de démonter mon panneau de porte afin de voir ce qu'il va falloir acheter à la casse car je ne connais même pas le nom de la pièce à changer !
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » lun. 25 févr. 2013, 18:55
Réponse tardive pour Virgule:
Pas besoin de retirer la poignée (tu parles sans doute de la poignée extérieure rivée sur la porte)
Par contre c'est très chiant à enlever, je confirme!
A mon avis M-riic et JKAY57 vous devriez trouver sans trop de difficulté...
N'oubliez pas que 106 = Saxo pour pas mal de pièces ;)
Et je ne pense pas que la différence 3/5 porte change beaucoup de choses.
J'ai peut-être un test pour vous::
Il vous faudra un axe solide (un tournevis par exemple).
On va simuler la fermeture de porte.
Ouvrir la porte, et faire fonctionner le mécanisme en remplaçant la pièce du montant par le tournevis (ou tout axe cylindrique un peu résistant).
Quand votre axe est piégé par le mécanisme, il est un peu flottant (cas de la porte mal fermée), si vous allez plus loin il ne doit plus bouger (comme une porte bien claquée).
Si déjà vous n'arrivez pas à faire cela, c'est votre mécanisme qui déconne.
On retrouve le même fonctionnement avec la fermeture du capot ;)
Cible
Voiture : Saxo 1.6 VTS
Message par Cible » jeu. 28 févr. 2013, 17:36
Quelqu'un sait si les Torx sont détaillé chez Citron ?
Une référence et un prix ?
Saxo 1.4 VTS - Vendu
Ma Sax' :rs:
Cible
Re:
Message par Cible » sam. 02 mars 2013, 21:18
Darkevil a écrit :Je confirme, il faut faire gaffe lors du dévissage des 2 vis torx du limiteur d'ouverture de porte, j'en ais aussi foiré une :W
Du coup j'ai soudé un boulon de 13 dessus pour pouvoir déviser ça facilement !
Ma Sax' :rs:
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » dim. 03 mars 2013, 16:25
Cible a écrit :Quelqu'un sait si les Torx sont détaillé chez Citron ?
Donc il semblerait que ce sont les n°71
ref PSA: 914207
Ref Eurorepar: RP 96 618 898 80
(Meme ref pour phase 1 et 2... et 3...suivant comment tu comptes les phases de la saxo :d )
Gabilou
Voiture : saxo SX
Message par Gabilou » sam. 16 mars 2013, 13:00
Bonjour tout le monde! Déjà Violatorade.....chapeau, super tuto!! :bien:
Mais moi j'ai un autre soucis en plus...ma porte est fermée! :ouin: comment dois je faire pour l'ouvrir et débloquer ma serrure? ça fait plusieurs jours la que je rentre dans ma saxo par le coté passager, lol et les gens me regardent bizarrement! :W
Alors s'il te plait dis moi comment faire et je mets mes doigts de fée au travail! ;)
