Page 5 sur 6
Re: [Chassis] Changement du liquide de frein et purge
Posté : dim. 21 juin 2009, 18:08
par Manu_VTS
Oui
De toute façon dès que j'interviens sur le système de frein, je fais une purge complète : ça coute rien
Posté : dim. 21 juin 2009, 18:38
par toon14
Manu_VTS a écrit :Oui
D'accord, merci bien les gars pour les infos et merci Manu pour le tuto
Posté : lun. 22 juin 2009, 01:19
par Trust
Pareil, au moins tu n'as pas un liquide qui date de deux mois l'autre d'un an... Tu sais ou tu en es.
Posté : mar. 23 juin 2009, 20:52
par toon14
Encore une petite quéstion
500ml de liquide de frein ca suffit ?
Posté : mar. 23 juin 2009, 22:55
par Trust
Trust a écrit :Si c'est juste pour faire une mini purge un petit bidon suffira. Si tu vidanges completement le circuit, il te faut un bidon d'1L.
Posté : mer. 24 juin 2009, 18:04
par toon14
Trust a écrit :Trust a écrit :Si c'est juste pour faire une mini purge un petit bidon suffira. Si tu vidanges completement le circuit, il te faut un bidon d'1L.
Ah désolé
Bon bah va falloir que je racheté une petit bidon alors
, merci bien
Posté : jeu. 29 oct. 2009, 13:34
par le chat
Merci pour le tuto mais je vais surement refaire deux trois fois la purge parce que je dois pas mal pomper pour freiner.
Posté : jeu. 29 oct. 2009, 20:34
par le chat
J'aimerai un petit conseil pour l'utilisation de l'auto purgeur (clapet anti retour) soit comment s'en servir ou autre parce que j'ai refais la purge il n'y a que du liquide qui sort et toujours pas de frein
HELP
Posté : ven. 30 oct. 2009, 00:10
par Trust
Tu as mis quelle pression dans ton pneu avec l'autopurgeur??
Posté : ven. 30 oct. 2009, 01:05
par le chat
Pas de pression c'est pas vraiment un auto purgeur c'est un purgeur avec clapet anti retour
regarde ici
EDIT : J'ai fais la purge a deux a l'ancienne et nickel.
Posté : mar. 20 avr. 2010, 11:49
par B.Khénaton
- on branche le tuyau que l'on trempe dans le bocal rempli de liquide.
Histoire de pas faire de connerie
On peut le faire avec n'importe quel liquide? c'est juste pour éviter que de l'air remonte ...
Posté : mer. 29 juin 2011, 05:27
par denver
je deterre le topic
je vais changé mon etrier de frein arr et j'aimerais savoir si je dois purger chaque etrier ou je peux juste purger le nouveau?
Posté : mer. 29 juin 2011, 06:38
par nico_vts
Je te conseillerai d'en profiter pour vidanger et remplacer ton liquide de frein tant que le circuit est ouvert, ça ne fera pas de mal
Posté : lun. 31 oct. 2011, 10:52
par pirouette
J'ai les freins de ma 106 1.1L année 2000 à purger.
C'est un circuit en X ?
Je fais la purge dans quel ordre?
Posté : lun. 31 oct. 2011, 12:09
par kisscool99
Toujurs pareil
ard, arg, avd, avg
