[Habitacle]remplacement du verrou de porte
romainvts30
Message par romainvts30 » sam. 31 mai 2008, 12:38
salut a tous
voila comme on m'a vendalisé ma sax' il y a quelques temps j'ai du changer le verrou de porte (et non le barrillet) donc je vous propose ce tuto
a savoir : cout de l'operation chez citron environ 150 €
cout de la pièce chez citron : 43.45 €
temps a prévoir :
1h15 environ
materiel :
1 lampe ou un tube
1 jeu de torx
1 pince a bec
le nouveau verrou
allez c'est parti tout d'abord il faut dégarnir la porte
pour obtenir cela
ensuite il faut déviser les trois vis qui sont sur le coté de la porte a l'aide des clefs torx
il faut essayer de placer le tube de facon a avoir une bonne vision parce que il faut avoir des doigts de fée pour faire ça
ensuite retirer la poignée de porte en la faisant coulisser vers la droite et retirer la tige qui actionne le levier
le systeme electrique que l'on voit c'est la fermeture centralisé qu'il faut désassembler du verrou en lui faisant faire un quart de tour vers la droite
a l'aide de la pince a bec il faut faire pivoter les petits clips (2) pour retirer la barre qui relie la poignée interieure au verrou de porte
ensuite il faut désassembler toutes les tiges qui sont reliées au verrou de porte et les replacer sur le nouveau verrou
replacer la poignée de porte interieure
reviser les 3 torx sur la portière et enfin regarnir
je n'ai pas pris de photo pour ces operations car c'est l'inverse du debut
voila j'espere que ce tuto vous aidera en cas de besoin
sportivement
http://lasaxovts.skyrock.com
http://dilllate.skyrock.com
Il y a deux choses qu'aime les hommes....le sexe et..... les saxo vts
:rallye:
ca c'est un pilote... ou un coup de chance :
http://fr.youtube.com/watch?v=L0x9Y-7XoMg
Thegrims
Voiture : saxo exclusive 1.1L essence année:98
Re: [Habitacle]remplacement du verrou de porte
Message par Thegrims » dim. 20 mars 2011, 22:38
Salut.
Wahou!! c'est exactement le tuto que je cherchais!
Trop la classe ce forum!!!!! :lover:
Bon, revenons à nos moutons! :p
Personnellement, je n'ai pas réussi à sortir le verrou.
J'ai bien suivi tes indications mais mais il est "coincé"!
Y a t il une technique pour l'enlever sans démonter la poignée extérieur?????
Et pendant que j'y suis, où je peux en acheter un nouveau de verrou (si possible pas trop chère ;) : petit porte-monnaie)
Merci d'avance.
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » lun. 21 mars 2011, 20:09
Pas besoin de retirer la poignée ext, surtout qu'elle est rivée (ou rivetée selon les régions) et non vissée.
Dégarnis la porte, ouvres les isolations et tu auras tout a portée (enfin si t'as pas de grosses mains :D )
Qu'as-tu de coincé? si c'est le barillet, regardes mon tuto pour démonter/remplacer une porte c'est indiqué.
Si c'est le système de verrouillage, peut-être qu'il reste une tringle encore...
Sinon le système de tringleries tient seulement par les vis indiquées dans ce tuto. Rien de compliqué normalement.
***Edit: Mon voisin du dessous me cherche des crosses....... :cyp:
Modifié en dernier par Violatorade le mar. 22 mars 2011, 12:07, modifié 3 fois.
Sorties circuit avec La Sax':
nono74
Voiture : 206 Quiksilver
Message par nono74 » lun. 21 mars 2011, 20:25
Violatorade a écrit :Pas besoin de retirer la poignée ext, surtout qu'elle est rivée ( :eek: )* et non vissée.
* : Rivetée, on dit un "rivet" et pas un "rive" :p :lol:
Lubin :fleur: :fleur: :fleur:
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
