[Habitacle]remplacement du verrou de porte
Posté : sam. 31 mai 2008, 12:38
salut a tous
voila comme on m'a vendalisé ma sax' il y a quelques temps j'ai du changer le verrou de porte (et non le barrillet) donc je vous propose ce tuto
a savoir : cout de l'operation chez citron environ 150 €
cout de la pièce chez citron : 43.45 €
temps a prévoir :
1h15 environ
materiel :
1 lampe ou un tube
1 jeu de torx
1 pince a bec
le nouveau verrou
allez c'est parti tout d'abord il faut dégarnir la porte
pour obtenir cela
ensuite il faut déviser les trois vis qui sont sur le coté de la porte a l'aide des clefs torx
il faut essayer de placer le tube de facon a avoir une bonne vision parce que il faut avoir des doigts de fée pour faire ça
ensuite retirer la poignée de porte en la faisant coulisser vers la droite et retirer la tige qui actionne le levier
le systeme electrique que l'on voit c'est la fermeture centralisé qu'il faut désassembler du verrou en lui faisant faire un quart de tour vers la droite
a l'aide de la pince a bec il faut faire pivoter les petits clips (2) pour retirer la barre qui relie la poignée interieure au verrou de porte
ensuite il faut désassembler toutes les tiges qui sont reliées au verrou de porte et les replacer sur le nouveau verrou
replacer la poignée de porte interieure
reviser les 3 torx sur la portière et enfin regarnir
je n'ai pas pris de photo pour ces operations car c'est l'inverse du debut
voila j'espere que ce tuto vous aidera en cas de besoin
sportivement
temps a prévoir :
1h15 environ
materiel :
1 lampe ou un tube
1 jeu de torx
1 pince a bec
le nouveau verrou
pour obtenir cela
sportivement
