je met a disposition ce petit tuto citroen (méthode de réparation),car j'en ai u besoin suite a une direction assitée dur,
j'ai pas fait de photo de mon opération mais c'est sufisament détaillé dans l'emsemble!
c'est parti :
Vidange - remplissage - purge : Circuit hydraulique d'assistance de direction :
1. Vidange
NOTA : Ne pas desserrer le bouchon du réservoir supérieur de direction assistée (2) .
Désaccoupler le tube de retour (1) .
Plonger l'extrémité du tube dans un récipient propre .
Mettre le moteur en marche (pendant ð 10 secondes) .
ATTENTION : Il reste toujours 1/3 d'huile environ dans le réservoir intégré à la pompe d'assistance .
Manoeuvrer la direction dans chaque sens, de butée à butée .
2. Remplissage
Huile préconisée : TOTAL FLUIDE ATX .
Accoupler le tube de retour (1) (joints caoutchouc) .
Effectuer le remplissage par le réservoir supérieur de direction assistée (2) avec l'huile préconisée (verser le liquide lentement) .
3. Purge
Mettre le moteur en marche .
Faire l'appoint au fur et à mesure des baisses de niveau .
4. Conditions de contrôle
Contrôler le niveau à froid .
Moteur tournant .
Le niveau d'huile doit se situer entre les repères mini "A" et maxi "B"
