Bonjour pour les vidéos il y a du nouveau.
J'ai mis en place un système de rémunération des auteurs. Chaque vidéo postée vous rapportera de l'argent soit environ 0,002 € par clic, certaines vidéos font déjà plus de 200 vue par mois et en feront d'avantage avec la participation du plus grand nombre.
- De mon coté, j'effectue le montage et je poste les vidéos sur la plateforme CarBoNZs iPhone / web pour vous faire un maximum de vues et j'en fais la publicité sur la page Facebook du projet.
Donc à tout ceux qui sont motivé, à vos cameras de téléphone !
Ps: Pour pouvoir être auteur de vidéos, envoyer-moi un mail à l'adresse
contact.carbonzs@gmail.com et je vous inscrirai comme auteur CarBoNZs sur l'espace de téléchargement de vidéos. Ainsi vous pourrez Uploader vos vidéos et me les soumettre.
Préconisation de réalisation:
- de la bonne lumière pour bien voir ce que vous faite.
- filmer en mode paysage.
- essayer de ne pas avoir de musique de fond (sinon problème de droit d'auteurs avec Youtube).
- pour ceux qui ne souhaite pas parler en même temps, juste dites l'outil que vous utilisez pour me faciliter le montage vidéo derrière.
Il y a en tout plus de 100 vidéos par voitures à réaliser, en voici quelque unes que l'on grisera au fur et à mesure des vidéos postées sur la plateforme :
(vous pouvez êtres force de proposition et soumettre des tutoriels dans la liste ci dessous)
La mention "Changer" implique implicitement "la pose et la dépose".
Les vidéos finissant "par Quelqu'un" sont des vidéos ayant déjà été prise en charge par des membres.
Les bases - toutes voitures confondues
- comment gonfler ses pneus par CarBoNZs
- comment verifier l'état de ses disques et ses plaquettes par CarBoNZs
- comment lustrer sa voiture
- comment choisir sa monte de pneu
- comment choisir son huile
- comment vérifier qu'un pneu est mort ou bon
- comment choisir le bon carburant à mettre dans sa voiture (95/98)
+ FACILE
- lever la voiture avec un cric - par CarBoNZs
- Explication global de la position des organes dans le moteur par CarBoNZs
- descendre la voiture avec un cric - par CarBoNZs
- Sortir la roue de secours - par CarBoNZs
- changer une ampoule de phare avant - par CarBoNZs
- changer une ampoule de phare arrière - par CarBoNZs
- changer un bloc de phare arrière - par CarBoNZs
- changer un siège conducteur - par CarBoNZs
- changer une roue - par CarBoNZs
- immobilisation de la voiture par CarBoNZs
- Sortir le cric livré avec la voiture
- changer un bloc de phare avant
- changer une banquette arrière
- remplir le liquide lave glace
++INTERMEDIAIRE
- changer filtre à huile - par CarBoNZs
- changer huile moteur (vidange et remplissage) - par CarBoNZs
- changer filtre à air - par CarBoNZs
- changer la batterie - par CarboNZs
- changer la bobine d'allumage - par CarBoNZs
- changer le pot d'échappement par Brice de 106 Team Racing
- changer disque de frein - par CarBoNZs
- changer liquide de frein (vidange, remplissage et purge) par Brice de 106 Team Racing
- changer plaquettes de frein avant - par CarBoNZs
- changer plaquette de frein arrière - par CarBoNZs
- changer étrier de frein avant par Brice de 106 Team Racing
- changer un triangle de train avant - par Brice de 106 Team Racing remontage restant
- pose d'une barre stab inf avant - par Brice de 106 Team Racing
- changer les bougies - par CarBoNZs
- pose d'une barre stab sup - par Brice de 106 Team Racing
- changer le pare-choc avant (dépose et repose) par CarBoNZs
- changer maitre cylindre par Brice de 106 Team Racing
- changer amortisseur avant - par Brice de 106 Team Racing
- changer amortisseur arrière - par Brice de 106 Team Racing
- monter une barre anti-rapprochement inférieur avant - par Brice de 106 Team Racing
- changer démarreur par CarBoNZs
- changer pompe direction assistée par CarBoNZs
- comment décranter l'arrière
- purger du liquide de refroidissement
- changer le hayon
- changer le capot moteur
- changer filtre habitacle
- changement du liquide de refroidissement (vidange et remplissage)
- changer l'alternateur
- changer collecteur d'échappement
- changer catalyseur d'échappement
- changer sonde lambda
- changer rampe d'injection
- changer un injecteur
- changer rampe d'admission
- changer pompe à essence
- changer cardan gauche
- changer étrier de frein arrière
- pose d'une barre stab inf arrière
- dépose capitonnage intérieur
- montage d'un arceau
- changer le tableau de bord
- changer du radiateur d'eau
- changer le radiateur de climatisation (pour les voiture équipées)
- changer calculateur
- reprogrammation calculateur
- installation de manometre de température d'eau
- installation manomètre voltage batterie
- installation manomètre pression d'huile
- installation manomètre pression de turbo
- changer le pare-choc arrière
- changer le câble d'embrayage
+++ DIFFICILE
-changer un soufflet de cardan par CarBoNZs
- changer distribution
- changer joint de culasse
- changer arbre à came
- changer soupape
- changer piston
- changer embrayage
- changer cardan droit
- changer soufflet de cardan
- changer le moteur
- installation d'un turbo
- changer la boite de vitesse
- changer le butée d'embrayage
(Liste non exhaustive :yeux: - à alimenter si vous avez d'autre tuto)
A vos cameras de télephones !
