[Chassis] Extraction Capteurs ABS Arrière
Posté : lun. 11 mars 2013, 22:02
Bonsoir à tous!
[Niveau : Moyen] - Pour quelqu'un qui a au moins une main droite.
Je crée ce tutoriel suite à un nettoyage abs qui c'est compliqué. Je ne suis pas très explicite, je vais essayer de me faire comprendre.
" Comment extraire des Capteurs ABS grippé destiné à la poubelle.
Malheuresement je n'ai pas de photos exacte de ce que je vais vous expliquer.
Donc, après avoir nettoyé mes capteurs ABS à l'avant j'ai voulu m'occuper de ceux à l'arrière. Beaucoup de personnes ont eu le même problème. Les capteurs ABS reste grippé dans leurs emplacements.
Donc vous pouvez voir sur cette photo, le capteur ABS démonté ( lui il n'avait pas de grippage donc c'est sûr plus facile à sortir).
Le but est en premier temps et bien évidemment de dévisser la vis de diamètre 10mm à l'aide d'une clé à pipe ou autres. N'hésitez pas à bien vaporiser le capteur avec une bombe super dégrippant sur le pour tour de la pièce, est de laisser agir.
Deuxième temps: Il faut s'armer d'une pince multiprise et en quelque sorte de faire tourner le capteur abs sur lui-même en le tirant, sois il va réussir à sortir sois simplement la partie interne « électrique » va sortir et la partie tube va rester coincer dans son emplacement. ( moi j'ai dû m'aider d'un tournevis et d'un marteau afin de faire levier sur le capteur et de l'extraire)
Dans ce cas-là, le même que le mien, il faut écraser le tube sur lui-même pour pouvoir créer une partie solide. Il faut donc s'armer d'un marteau et d'un tournevis pour pouvoir effectuer l'écrasement. Tout en vaporisant de dégrippant. Ensuite écraser, cela va créer une partie solide pour laquelle on va s'aider en tapant dessus avec un tournevis et un marteau.
De plus, c'est difficilement accessible, donc il faut travailler du côté de la vis, de l'autre côté je l'avais légerment écrasé à fin de permettre la bonne vaporisation avec la bombe de dégrippant.
Voilà le tube extrait est en miettes
Voilà en ésperant ayant été comrpis ^^ Et que ce tuto serve à quelqu'un.
