pour ma part, c'est les 6 de la protection pare chaleur de la ligne et les 2 goujons de la protection pare chaleur du pot.d'échappement
Matoss:
-perceuse
-foret de 6mm
-vis de 6mm
-rondelles
-écrous
-cale de bois
pré-requis:
démonter les sièges, la banquette, et la fixation inférieur de la ceinture
voila un goujon arraché
pour les autres, on les ponces jusqu'a ce qu'il disparaissent
on installe une cale en bois là ou le foret devrait sortir. la cale de bois sert a éviter que le foret se prenne dans le tissu isolant ou la moquette.
on perce a l'emplacement du numéro deux
et du troisième
pensez a mettre une couche antirouille + peinture avant d'installer les nouvelles fixations.
concernant les vis, j'ai raccourci toutes les tête de vis pour éviter tout soucis si elles touchent la moquette.
on passe la vis avec une rondelle pour le premier car la tole y est fine.
puis une rondelle et un écrou mais ce n'est pas obligatoire.
c'est uniquement pour ne pas a avoir a redémonter l'intérieur pour les défaire.
Et voila une fois tout remonté
