Vu que je m'ennuie sur le remontage de la sax', je vais faire un tuto pour supprimer le mécanisme de FAM sur les étriers arrières. Cette modif est destiné à ceux qui ont un FAM hydro.
Tout d'abord un étrier démonter:
On retire les plaquettes, le rislan et le cache en caoutchouc noir, pour arriver à ça:
Ensuite on enlève le circlips
Avec un chasse, on retire l'axe, la clavette et le ressort:
A l'aide d'un tournevis, on dévisse cette vis (les rondelles belleville vont venir avec):
(il y a une rondelle qui va rester collée sur l'étrier)
On retire le piston:
Pour finir le démontage, il faut retirer la bague de guidage:
moi j'ai utilisé un taraud M12 et une vis pour faire chasse:
On arrive à ça (attention il y a un joint torique au fond):
J'ai fabriqué des embouts pour boucher le trou:
Un coup de Loctite 577 (tubétanche aux liquide, notamment liquide de frein), et on met le bouchon:
J'ai coupé les 2 pattes qui servent au maintient/guidage de l'axe, je dois me fabriquer un bouchon pour remplacer le cache en caoutchouc.
FIN..
