[Chassis] Changement Amortisseurs & Ressorts Avant
underq
Voiture : Saxo NM 1.4l
Re: [Chassis] Changement Amortisseurs & Ressorts Avant
Message par underq » lun. 12 sept. 2011, 20:11
Merci pour le conseil ça a marché ;)
fr3n3t!k
Voiture : Saxo 1.6l 16v
Message par fr3n3t!k » lun. 07 nov. 2011, 20:03
looping70 a écrit :Me revoilà car bientôt, changement des cartouches !!!!!! . Je vais installer des b6 normaux (non tf); Huile ou pô huile ? liquide de refroidissement ou pô ?? et combien de centilitres ?
J'ai bien envie de changer : écrous de cardans, joint spi, écrou de rotule de bras, écrous (les 3 de 13) de la butée élastiques de la tête d'amortisseur :d ( je mets des butées neuves "Fébi-bilstein" ! ).
Z'en pensez quoi ?
Merci de vos réponses à venir.
Du liquide de refroidissement j'ai mis pour ma part, et vraiment pas beaucoup, tu le verra par toi même, à peine tu vas mettre l'amorto le liquide vas remonter.
Ma p'tite BGP
fr3n3t!k
Message par fr3n3t!k » dim. 15 janv. 2012, 10:40
looping70 a écrit :Bien l'bonjour. J'ai un soucis avec ma sax' : l'avant gauche "tape" quand je passe dans des trous.... J'ai déjà vérifié, je n'ai AUCUNS jeux.....
aucuns jeux ? rotules et bagues ?
Ma p'tite BGP
fr3n3t!k
Message par fr3n3t!k » dim. 15 janv. 2012, 11:33
looping70 a écrit :J'ai 2 jeux très minimes : rotule de direction gauche ( vraiment minime) et la bielette de barre stab droite.. sinon vraiment aucuns jeux....
contrôle le serrage de ta rotule, un poil desserer ca suffit souvent à la faire claquer
Ma p'tite BGP
francky593
Voiture : BM Double-Pied
Message par francky593 » jeu. 02 août 2012, 10:15
J'ai un bruit sur la roue avant droite quand je prend des bosses, etc...
J'ai regardé le CT et il y avait :
Amortisseurs (y compris ancrages) : mauvaises fixations.
Hier je regarde un peu tout, et surprise les écrous sur les coupelles étaient désserées !
Je voulais savoir si il fallait que ces vis soit bloquées?
(Si je ne suis pas dans la bonne section, n'hésitez pas..)
En VTS maintenant ! :D
Romain33
Voiture : Clio Williams F2000
Message par Romain33 » jeu. 02 août 2012, 10:40
Oui les 3 écrous doivent être bloqués ;)
Tu sers à la main sans non plus forcer comme un âne, mais bloqué + suffit :)
Clio Piste Déco DIAC
francky593
Message par francky593 » jeu. 02 août 2012, 10:51
La je force quand même.
Mais je peux encore serrer.
Je précise que la voiture n'était pas levée. :tourne:
sax38
Voiture : vts16
Message par sax38 » sam. 15 sept. 2012, 17:57
Salut à tous,
Après recherche sur le forum, je viens de tomber sur ce sujet. J'ai fais une restauration complète de ma saxo 16v, donc triangle neuf, coupelle et butée neuves, biellettes aussi : amortisseurs viarouge sport neufs et ressort h&r -30mm neufs. Tout est bien serré, et ça fais plusieurs semaines que je me casse la tête à trouver d'où viens ce claquement à droite et à gauche lors de la montée sur des bosses assez raides type dos d'âne.
Dans ce sujet certaines personnes en parle, en particulier ceux qui ont monté du viarouge. Est-ce que certain on le même problème et qui à trouvé l'explication ? est-ce que ça viendrai simplement des amortisseurs ?
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » ven. 21 sept. 2012, 15:32
As-tu été voir ici:
[Chassis] Suppression du schlong ??
Un symptôme très répandu.......:D
Sorties circuit avec La Sax':
sax38
Voiture : vts16
Message par sax38 » sam. 22 sept. 2012, 07:50
Oui, serrage de la cartouche vérifiée, ça ne vient pas de là.
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » lun. 11 mars 2013, 13:52
Je vais bientôt y passer, cependant je n'ai pas de clé dynamo sous la main :L Comment je peux faire?
B.Khénaton
Message par B.Khénaton » mer. 13 mars 2013, 12:03
Perso j'ai fais sans et rien à bougé :bien:
DOWNTROOPER
Voiture : ax 16v/crx/civic/prelude/323 gtx/civic T
Message par DOWNTROOPER » mer. 13 mars 2013, 13:05
bon tuto :bien:
MON ax vts pistarde
viewtopic.php?f=13&t=45406" onclick="window.open(this.href);return false;
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » dim. 17 mars 2013, 13:39
B.Khénaton a écrit :Perso j'ai fais sans et rien à bougé :bien:
Tu as serré comment du coup?
B.Khénaton
Message par B.Khénaton » lun. 18 mars 2013, 13:38
Bah tu serres fort :d
En plus si je dis pas de bétise, c'est pour l'écrou de cardan mais tu peux le pointer pour pas qu'il se désserre.
Je vérifie de temps en temps mais il a pas bougé :bien:
