[Esthétisme] Fabrication de feux à fond noir
saxocup02
Voiture : saxo cup et 206cc
Message par saxocup02 » jeu. 21 déc. 2006, 12:28
Salut a tous, j'ai penser crée ce tutorial suite a mon ancien topic sur F.A.
Ca sera beaucoup plus pratique que de chercher sur F.A.
Allez c'est parti!
Voila c'est decider je commence la fabrication de mes phares a fond noirs,
Materiel:
Outillage:
Un seche-cheveux ou un four a 60°c (c'est mieux que le seche-cheveux)
Un cutter
Un petit tournevis plat
un gros tournevis plat
Beaucoup de patience...
matiere premiere:
Une cartouche de colle qui d'origine sert a la fabrication des verrandas en kit, donc colle souple qui resiste a de forte pression, a la chaleure et surtout a l'eau!
Une bombe d'appret accrocheur
une bombe de peinture noir resistante haute temperature ( la mienne sert a peindre tout ce qui est chaudiere radiateur...etc resistante a + de 600 ou 700°c)
Di scotch assez large qui ne se deforme pas pour maintenir en pression la vitre du phare pendant la phase de sechage lors du remontage.
Mise en chauffe du four (60, 70°c pas +!) pour faire ramolir les joint et decoller la vitre:
J'ai mis entre 30min et 45 min par phare, voici quelque photos:
Sinon j'ai commencer a poncer... c'est tres long quand on a pas de dremel! J'ai mis deux bonne heures pour poncer le premier, le deuxieme je le ferai demain! Le plus long c'est dans les petit recoin ou les bordures!
Voila ce que cela donne:
On fait la meme chose pour le deuxieme,
Sinon je n'ai pas peint la partie du clignotant pour que le clignotant ressorte bien, j'ai donc mis un morceau de carton et du scotch pour ne pas peindre cette partie.
Sinon pour ceux que ca interesse, j'ai utiliser un appret accrocheur basic au rayon bricolage, de la peinture resistant a la chaleur (600°C j'ai pas hesiter!) prevu pour peindre chaudiere, cheminée, feux a bois...etc
Une couche d'accrocheur et trois couches de peinture, deux auurai suffi mais j'aime faire ca bien.
Voici la colle que j'ai utilisée:
Voila ce que ca donne:
Emballage maison pour que la colle seche bien, pour ma part j'ai utilisé de la colle pour pose de veranda en pvc:
Coté passager:
Coté conducteur:
Vue d'enemble, vous notterez que pour finir j'ai remis les petit cache d'ampoule d'origine car ceux peint en noir n'ont pas aimer la chaleur!
avant:
aprés:
Sinon ces feux ont été fabriquer mi-mars donc ils ont été bien tester depuis presque deux moi et ma voiture dors dehors, aucun probleme d'infiltration d'eau!
Bientot je posterai une photo avec le parechoc d'origine puis avec des anti-brouillard a fond noirs dont je ferait aussi un tutoril des qu'il deront finit et testé, car por l'instant ils sont demontés poncés et degraisser reste a appreter et peindre puis remonter!
Tout ceux qui ne me tue pas me rend plus fort
SpAwN x
Message par SpAwN x » mar. 09 janv. 2007, 20:52
Attention de pas touché ou nettoyer l'optique chromé ;) en cas de nettoyage du verre (ampoule cassé par exemple)
Sinon plus de chrome :d
SpAwN x
saxocup02
Message par saxocup02 » mer. 10 janv. 2007, 21:54
SpAwN x a écrit :Attention de pas touché ou nettoyer l'optique chromé ;) en cas de nettoyage du verre (ampoule cassé par exemple)
exacte le chrome part tres vite
Artik
Message par Artik » mer. 10 janv. 2007, 22:41
bin oui mais justement on le décape pas avant? on le ponse jusqu'a viré le chrome, non?
Modifié en dernier par Artik le mer. 10 janv. 2007, 22:45, modifié 1 fois.
PitBaccardi95
Voiture : Audi TT TFSI
Message par PitBaccardi95 » mer. 10 janv. 2007, 22:42
Le phare oui mais pas le réflecteur ;)
www.saxo-vts.com
Artik
Message par Artik » mer. 10 janv. 2007, 22:46
à oui j'ai mal compri :oops:
pour info, pour bien décaper le chromer passée avec de l'acétone :W un coup et plus rien
chup_s
Message par chup_s » lun. 29 janv. 2007, 13:39
Super tuto :bien:
Par contre j'aurais une tite question, une deux en un en fait :oui: : le matériel que l'on doit se procurer ( colle pour véranda, peinture, ... ), ou le trouve-t-on facilement et pour combien cela nous revient-il approximativement :???:
Non parceque moi, je veux des phares avant à fond noir sur ma titine :oui: :d
Artik
Message par Artik » lun. 29 janv. 2007, 13:47
30euros max
chup_s
Message par chup_s » lun. 29 janv. 2007, 20:52
:bien: merci Artik
niethen nicolas
Message par niethen nicolas » mar. 20 févr. 2007, 15:02
Alors qui a essayé car moi sa me tente bien et j'aurai voulu savoir si c'est la galére.
jack the furnicator
Message par jack the furnicator » mar. 20 févr. 2007, 15:24
Vas jeter un oeil sur ma présentation ou sur celle de new new, tu peux faire tes AB à fonds noirs pour 1.35 euro en 15 minutes, avec du décap' four, plus besoin de découper ton AB...
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » mar. 20 févr. 2007, 16:19
oui mais attention la on peut pas le faire pour un phare !
jack the furnicator
Message par jack the furnicator » mar. 20 févr. 2007, 17:47
Je me demande si c'est pas faisable...
Gaillon
Message par Gaillon » jeu. 22 févr. 2007, 13:02
Quelqu'un peux me dire comment enlever le bloc phare du reste de la voiture? Parce que je sèche depuis un moment... :roll:
newnew95
Message par newnew95 » jeu. 22 févr. 2007, 13:04
jack the furnicator a écrit :Je me demande si c'est pas faisable...
Idem :cyp:
