[Habitacle] Changement du motoréducteur
				OZsuperleggera
 - Voiture : bmw 330d e46 204 cv
Re: [Habitacle] Changement du motoréducteur
salut! ya-t-il quelqu'un qui a déja fait la réparation dans le 95 ou aux alentours??? de plus il ya deux references pour cette piece, laquelle prendre??
									BMW 330D E46 bilstein B6 enfin montés!!
En mode grosse déprime due a l'excès de mazout..... rendez moi mon 16v!!!!
Bientôt les amis, bientôt...... see you soon!!!
- skyler06
 - Voiture : saxo vts 100ch
Bonjour a tous, le mien aussi et mort. Vu le prix ça fait mal au c.l ! Sachant que c'est la pignonnerie (en plastique) qui pète, je voudrais savoir si personne n'a penser à trouvé quelqu'un pour fabriquer ces pignon mais en alu !? (Un peu com la pignonerie de certaines voitures thermique radiocommandée)
									Saxo VTS 100ch
309 GTI 1987
						309 GTI 1987
- gruillau
 - Voiture : Saxo VTS 16v
disons que les pignons en plastique font office de fusible
apparemment, si tu le remplace, il faut faire la modif derrière le bouton pour éviter que le nouveau claque de nouveau
- fr3n3t!k
 - Voiture : Saxo 1.6l 16v
Salut mes p'tites poulets, même problème depuis 1 mois j'ai débranché le bouton, je viens d'appelé citroen 283€
J'appel alors la casse auto 30€ mais faut le démonter soit même
  donc demain matin j'y go !!
Et pour le pulseur d'air le mien a exploser hier, les ailettes sont toutes partie dans laeration, y'a eu un joli nuage de poussiere qui es sortie des aerateur
  j'ai été à la casse cette aprem pour le changer, 60€ provenant d'une xsara
 , monter, tester et approuver
Ma p'tite BGP
- fr3n3t!k
Re salut mes p'tits poulet, je reviens de la casse, je les pris sur une  106 perchée sur une clio, j'ai du escalader pour pourvoir rentrée dedans, après bah c'etait une boite à gant donc je les demonter, passer mon tournevis pi devisser le motoréducteur (pour pas me faire chier a debrancher le cable un p'tit coupe de pince dans la fiche mâle qui vas dessus
Ce qui me fait marrer c'est que les gars savait pas du tout c'etait quoi.. et enfin.. 30€ !! Pas chère hein ? je les tester il fonctionne, cette aprèm je le monte
Ma p'tite BGP
				roycool
 - Voiture : SAXO SX 1.1
J'ai trouvé ceci pour ceux qui souhaitent refaire un motoreducteur solide !!!
http://xrms.free.fr/montage_engrenages_ ... ation.html
- fr3n3t!k
ah bah ça c'est cool !
le mien re péter au bout de 6mois.. j'ai fini par le viré
Ma p'tite BGP
- jon08
 - Voiture : Majorette
Cool ton lien roycool
Je suis allé cherché ma sax' hier et elle fait malheureusement le "bzzzzz" alors qu'elle ne le faisait pas quand je suis allé la voir
M'enfin démonter tout le tableau de bord pour ça... faut du courage! Je pense que pour l'instant je vais débrancher le bouton
				sugus40
hello, suite au message de Roycool, j ai pris contact avec Xavier qui a fait le tuto ci dessous :
http://xrms.free.fr/montage_engrenages_ ... ation.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et je lui commandé ces 2 pignons(55 euros fdp inclus), ces pièces sont magnifiques et le remplacement a été effectué en 5 minutes, MERCI Xavier pour ces pièces et pour l economie qu on fait d une pièce neuve.......Merci Citron.....
le remontage effectué tout fonctionne à merveilles......
Ca ne m étonne pas que ces réducteurs cassent , les butées ne sont pas dans le moteur , mais sur la carcasse plastique ou il vient vissé et le moteur a tendance a forcer en ouverture et en fermeture...m étonne pas que tout casse....Merci Citron
2-3 photos pas de top qualité , merci Nokia.....
- jon08
Nickel tout ça! T'as fais tomber tout le TDB du coup?
				sugus40
non, du tout, tu démontes la console central autoradio,l airbag (si airbag) et le tube d amenée du chauffage .......je l ai fait en 1h demontage remontage.
et si airbag je n ai pas remonté la 4ème vis en bas à droite.....l airbag tient bien avec 3 vis.......
- jon08
Ha bah en une heure ça va. Car je ne me vois vraiment pas descendre la tableau de bord
				sugus40
et pourtant quand tu as descendu une fois le TDB , c est pas trop difficile.....je l ai fait 2 fois , la première tu t emmerdes et ensuite  easy.... surtout qu il y a un tuto sur le forum pour ça....
						- jon08
Oui je le sais bien, seulement j'ai peur de faire une boulette et de mal remonter quelque chose (je ne suis pas confiant et comme c'est ma première voiture, je ne voudrais pas l'abimer
Mais je passerais par ta solution je pense
- MekaGiss
 - Voiture : 600 GSXR
prends ton temps c'est pas une course on s'en fiche si tu mets 4x plus de temps qu'un autre
si tu as peur et que tu as la possibilité prends des photos pour bien te remettre ça en tête lorsque tu remontes, prends des notes aussi si ça peut t'aider
Réponds-y et partages
