[Habitacle] Changement de volant
spoonmk1
Re: [Habitacle] Changement de volant
Message par spoonmk1 » mar. 26 juin 2012, 19:52
Hellowwwww....je n'ai pas encore ma sax mais votre systeme m'interpele.....
Si on met une ampoule ou une resistance est ce que si on a un aibag passager celuici fonctionnera encore ou les 2 seront deconnectés?
je vous remercie
spoon.
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » jeu. 28 juin 2012, 14:46
Normalement, tant que ton voyant au tableau de bord est éteint; tous les airbags encore présents se déclencheront.
Dans le cas contraire, un voyant allumé = Pas d'airbag en cas de choc.
Sorties circuit avec La Sax':
New-morning35
Message par New-morning35 » mer. 12 juin 2013, 00:41
:coucou: les Saxistes
Petite question, le calculo va se réinitialisé vu que l'on débranche la batterie, faut il lui refaire faire un apprentissage?
Bonne soirée/nuit
willsax
Message par willsax » mer. 12 juin 2013, 10:06
Non tu peux débrancher et rebrancher ta batterie sans soucis, ta juste a remettre l'heure ;)
Saxo VTS Onyx 16v
New-morning35
Message par New-morning35 » mer. 12 juin 2013, 15:19
Encore une question, qui a fait un branchement pour avoir le bouton de klaxon qui fonctionne?
Arn01
Voiture : Saxo 16V BGP
Message par Arn01 » ven. 12 juil. 2013, 00:20
J'ai soudé 2 résistance de 1 Ohm en série
Le voyant Air bag ne s'allume pas :bien:
La c'était pour tester :good:
Saxo VTS 16V Bleu GP ici
Tableau Jantes
Saugea-Sax'
Voiture : 2 Saxo vts 1.6 8s
Message par Saugea-Sax' » lun. 02 sept. 2013, 14:31
En faite, il faut brancher 2 résistances de 1 Ohm a la place de l'airbag c'est bien sa ?
New-morning35
Message par New-morning35 » lun. 02 sept. 2013, 14:40
Saugea-Sax' a écrit :En faite, il faut brancher 2 résistances de 1 Ohm a la place de l'airbag c'est bien sa ?
Moi la résistance n'a pas fonctionné alors j'ai mis une ampoule w5w :tourne:
Saugea-Sax'
Message par Saugea-Sax' » lun. 02 sept. 2013, 14:46
Okok, mais tu l'as mis ou ton ampoule après ?
New-morning35
Message par New-morning35 » lun. 02 sept. 2013, 14:50
J'ai mis l'ampoule de la même façon que la résistance et je l'ai fait tenir avec de la gaine thermo-rétractable :jap:
Modifié en dernier par New-morning35 le mar. 03 sept. 2013, 00:01, modifié 1 fois.
Saugea-Sax'
Message par Saugea-Sax' » lun. 02 sept. 2013, 17:55
Ok, je vais surement faire comme ça alors merci ! :good:
RomVTS
Voiture : Saxo VTS 1.6 8S
Message par RomVTS » mer. 13 nov. 2013, 16:21
Salut
Après lecture de ce fabuleux tuto :love: je me suis lancé dans le changement de mon volant moi aussi
Tout se passe bien (ou à peu près) jusqu'à ce qu'il faille enquiller le nouveau moyeu ... comment fait-on pour le faire tenir ?? concrètement il n'y a pas de vis ou autre pour le retenir donc si je monte le volant et que je tire dessus j'ai tout dans les mains :???:
Je post les photos du problème
PS : sur la 1ère photo à quoi sert l'encoche "rectangulaire" ? pour le sens ?
Ce n'est pas parce qu'une voiture préparée fait du bruit que l'on peut dire qu'une voiture qui fait du bruit est préparée !
RomVTS
Message par RomVTS » mer. 13 nov. 2013, 16:35
Problème résolu !! après quelques galères on est plus très frais .. :ptdr:
New-morning35
Message par New-morning35 » ven. 15 nov. 2013, 00:14
RomVTS a écrit : PS : sur la 1ère photo à quoi sert l'encoche "rectangulaire" ? pour le sens ?
L'encoche dois être pour le câblage du bouton de klaxon, tu as bien mis la petite flèche du moyeu vers le commodo de clignotant?
Et sinon pour la fixation tu as repris ta visse d'origine?
toutcole
Voiture : saxo vts 16v
Message par toutcole » mar. 26 août 2014, 21:08
Bonsoir j aurai bien aimé savoir comment on peut voir les photos du tuto car j ai commandé un tulipé et j aimerai me lancé dans cette aventure mais sans faire de connerie :( merci :bien:
