[Habitacle] Bouton démarrage "start"
- Max78
- Voiture : Saxo Vts 16V
Re: [Habitacle] Bouton démarrage "start"
Heyyy!
Super ce tuto!!!
Mais quelqun saurait il ce qu'il faut faire pour supprimer le neiman et les branchements qui vont bien?
Vts'ment.
Super ce tuto!!!
Vts'ment.
- SOFTY
- Voiture : Clio 16s
Désolé Max je saurais pas t'aider là.
Je vais garder ce petit tuto sous le coude. Il risque de me servir incessamment sous peu
Besoin d'une vidéo ? T'y clik ici
- lolo'ax
- Voiture : saxo terre 16s
+1 j ai un saxo 16v phase1 et je souhaiterai aussi supprimer le neiman (reglement oblige)et repartir du faisceau neiman a des intersMax78 a écrit :Heyyy!
Super ce tuto!!!
Vts'ment.
- Tintin07
- Voiture : (2) 1.6 vts 8s
J'ai une question bête ..
Quand on reste appuyé sur le bouton .. le démarrage se fait normalement etc etc
Mais faut-il re-appuyé sur le bouton pour couper le démarreur ou il se coupe tout seul lorsque que l'on relâche le bouton ?
URGENT
URGENT
- MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
ton bouton start est un bouton pousoir et non un interrupteur
lorsque tu appuies du dois avoir ton démarreur qui tourne et quand tu relaches le bouton il s'arrête
Réponds-y et partages
- Tintin07
MekaGiss a écrit :ton bouton start est un bouton pousoir et non un interrupteur
Oui ok mais si on utilise un bouton de dégivrage arrière ? (c'est ce que je voulais dire)
- MekaGiss
alors là ça irait
tu peux verrifier avec un test de continuité histoire que tu sois sûr que lorsque tu relaches le bouton le circuit s'ouvre de nouveau et donc le jus ne passe pu
pour être sûr de ton montage
- Tintin07
Oui ok .. Parce que d'origine, lorsque que l'on appuie sur ce bouton, il revient a sa position initiale mais le circuit reste fermé ! Pour que la lunette arrière chauffeMekaGiss a écrit :alors là ça irait
tu peux verrifier avec un test de continuité histoire que tu sois sûr que lorsque tu relaches le bouton le circuit s'ouvre de nouveau et donc le jus ne passe pupour être sûr de ton montage
Je ne sais donc pas comment cela va faire avec le démarreur .. y'a plus qu'a tester les coses derrière le bouton lol
- MekaGiss
oui voilà après ce n'est peut-être pas l'interrupteur qui est temporisé mais le calculo qui gère ça
c'est pour ça si tu as un multimètre et un bouton, fais le test
- Tintin07
On va essayé ça .. MerciMekaGiss a écrit :oui voilà après ce n'est peut-être pas l'interrupteur qui est temporisé mais le calculo qui gère ça
- SpartaChris06
- Voiture : saxo vts 1.6l 16s
hello tout le monde ! super tuto voila pour moi !
led éteinte:
led allumé:
(Par contre rien de grave mais parfois le bouton de fonctionne pas genre 1fois sur 3 vous savez ce que ça peut être ? sachant que l'interrupteur ne sert que pour allumer la led du bouton( juste pour faire genre que c'est ça ^^) et non pour le contact.) des avis ?
led éteinte:
led allumé:
Chris
- mr-propre08
- Voiture : saxo vts 16V
Salut tout le monde,
c'est un très bon tuto qui va me servir ça
En revanche j'ai des questions. Voila moi j'aimerais supprimer définitivement mon neiman et mettre un coupe circuit ( quand je coupe il doit éteindre la voiture ) puis mettre le bouton start. Est-ce que quelqu'un aurait les schéma ou autres pour faire cela ?
Merci d'avance
Merci d'avance
il n'y a pas de fumée sans pneus
Ma prèZ : viewtopic.php?f=13&t=47204" onclick="window.open(this.href);return false;
- alex14
- Voiture : saxo vtr prepa
Tres bon tuto je vai examiner sa de plus pres :P
- jtejure
- Voiture : Saxo VTS 8S
Salut a tous! bon tuto!
Je souhaite me lancer dans cette modif et j'aurai voulu savoir si quelqu'un a trouvé un bouton start qui s'adapte directement sur la rampe de boutons de la saxo? Je présume que non mais sait-on jamais?
Sans maîtrise, la force n'est rien
