[Habitacle] Changement de volant
Re: [Habitacle] Changement de volant
Hellowwwww....je n'ai pas encore ma sax mais votre systeme m'interpele.....
Si on met une ampoule ou une resistance est ce que si on a un aibag passager celuici fonctionnera encore ou les 2 seront deconnectés?
je vous remercie
spoon.
je vous remercie
spoon.
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Normalement, tant que ton voyant au tableau de bord est éteint; tous les airbags encore présents se déclencheront.
Dans le cas contraire, un voyant allumé = Pas d'airbag en cas de choc.
Sorties circuit avec La Sax':
- New-morning35
Petite question, le calculo va se réinitialisé vu que l'on débranche la batterie, faut il lui refaire faire un apprentissage?
Bonne soirée/nuit
- willsax
Non tu peux débrancher et rebrancher ta batterie sans soucis, ta juste a remettre l'heure
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
- New-morning35
Encore une question, qui a fait un branchement pour avoir le bouton de klaxon qui fonctionne?
- Arn01
- Voiture : Saxo 16V BGP
J'ai soudé 2 résistance de 1 Ohm en série
Le voyant Air bag ne s'allume pas
La c'était pour tester
Saugea-Sax'
- Voiture : 2 Saxo vts 1.6 8s
En faite, il faut brancher 2 résistances de 1 Ohm a la place de l'airbag c'est bien sa ?
- New-morning35
Moi la résistance n'a pas fonctionné alors j'ai mis une ampoule w5wSaugea-Sax' a écrit :En faite, il faut brancher 2 résistances de 1 Ohm a la place de l'airbag c'est bien sa ?
Saugea-Sax'
Okok, mais tu l'as mis ou ton ampoule après ?
- New-morning35
J'ai mis l'ampoule de la même façon que la résistance et je l'ai fait tenir avec de la gaine thermo-rétractable
Modifié en dernier par New-morning35 le mar. 03 sept. 2013, 00:01, modifié 1 fois.
Saugea-Sax'
Ok, je vais surement faire comme ça alors merci !
- RomVTS
- Voiture : Saxo VTS 1.6 8S
Salut
Après lecture de ce fabuleux tuto
je me suis lancé dans le changement de mon volant moi aussi
Tout se passe bien (ou à peu près) jusqu'à ce qu'il faille enquiller le nouveau moyeu ... comment fait-on pour le faire tenir ?? concrètement il n'y a pas de vis ou autre pour le retenir donc si je monte le volant et que je tire dessus j'ai tout dans les mains
Je post les photos du problème
PS : sur la 1ère photo à quoi sert l'encoche "rectangulaire" ? pour le sens ?
Ce n'est pas parce qu'une voiture préparée fait du bruit que l'on peut dire qu'une voiture qui fait du bruit est préparée !
- RomVTS
Problème résolu !! après quelques galères on est plus très frais ..
- New-morning35
L'encoche dois être pour le câblage du bouton de klaxon, tu as bien mis la petite flèche du moyeu vers le commodo de clignotant?RomVTS a écrit : PS : sur la 1ère photo à quoi sert l'encoche "rectangulaire" ? pour le sens ?
Et sinon pour la fixation tu as repris ta visse d'origine?
toutcole
- Voiture : saxo vts 16v
Bonsoir j aurai bien aimé savoir comment on peut voir les photos du tuto car j ai commandé un tulipé et j aimerai me lancé dans cette aventure mais sans faire de connerie
