C'est ce que j'ai fait, mais elle ne remarche quand meme pas !!rico5788 a écrit :ah mais ça c'est tout à fait normal, tu peux tourner toutes les aiguilles et les placer sur nimporte quelle graduation, ne t'inquiète pas ça c'est normal. Ya juste au remontage des aiguilles qu'il faut faire attention de bien les mettre en butée, à zérololo54 a écrit :Quand je parle de résistance, quand j'ai démonté les aiguilles la premiere fois, elle ne tournait pas, on sentais une petite résistance qui empechait l'aiguille de bouger. Alors que la, elle bouge librement.
[Esthétisme] Eclairage de compteur Bleu
- lolo54
- Voiture : Saxo VTS 16V
- rico5788
ah ben c'est une bonne nouvelle çasaxotix a écrit :salut rico5788
je voulai te dire que mon compteur marche nikel maintenant
j'avai bien couper 1 piste enfin2 meme!! j'ai repare tous ca et maintenant c'et bon. merci bien de tes consiel!!
c'était pas trop dur?
Espérons que pour lolo54 ça se termine aussi bien
- rico5788
les casser, non je ne pense pas sauf si tu y va comme un bourin
C'est toutes les aiguilles qui ne fonctionnent plus ou juste les petite jauges?
Un fusible je sais pas, je n'y avais pas pensé mais tu peux toujours vérifier
Tu as peux être dérapé en soudant, et séctionner une piste comme Saxotix, ou bien c'est tout simplement un faux contact au niveau des 2 prises derrière le compteur (la noire ou la jaune)
- lolo54
Je verrais ça lundi, la semaine j'ai pas le temps de bricoler.
Mais ça m'étonne quand meme, j'avais remonté une premiere fois le compteur avec toutes les aiguilles, seule la temp d'eau ne marchait pas. Je l'ai donc redémonté pour voir ce qui allais pas, et la en remontant le tout, les tr/min et la jauge essence ne marchais plus non plus alors que j'ai juste declipsé et reclipsé le CI
- Moiphil
après la modif', l'aiguille de ma jauge a carburant est folle
quand j'ai mis le plein plein, elle n'est pas monté a fond. Je me suis dit que ct pas grave, juste un etalonnage.
mais aujourd'hui, je prends l'auto, l'aiguille monte tacket, mais quand je coupe, elle ne descend pa plus que le quart
Puis maintenant, quand elle monte, elle sacade. et ça, seulement pour le carburant
- rico5788
Philippe, débranche la batterie 20-30min, et ça devrait être bon
- rico5788
ok, n'oublies pas de la rebrancher sinon ça marchera moins bien
(oui si tu lis mon dernier message, on pourait croire qu'en débranchant seulement la batterie, la jauge fonctionne
- saxvts13
- Voiture : 2 saxo 1.6 90ch,320D E90
Il ne faut pas enfoncer les aiguilles a fond,sa bloque le compteur,je l'avais fait et les trms marchaient plus,j'ai a peine retiré l'aiguille et sa marche nikel
- lolo54
Merci de cette info, ça fera une chose de plus a essayer pour solutionner mon probleme !saxvts13 a écrit :Il ne faut pas enfoncer les aiguilles a fond,sa bloque le compteur,je l'avais fait et les trms marchaient plus,j'ai a peine retiré l'aiguille et sa marche nikel
Par contre, les aiguilles tu pouvais les tourner librement une fois remise en place ??
