[Esthétisme] Eclairage de compteur Bleu
- sauvageon93
- Voiture : saxo vts 16V
Re: [Esthétisme] Eclairage de compteur Bleu
franchement j'ai pas trop saisie pour mon cas je vais tenter de récupérer un moteur puis si ça fonctionne pas j'esserais de décrypter compteur dehors
Présentation de ma sax"
admission dynamique | 4 PTS et -30 eibach | ligne Grp N | disques avant 266" + DS2500 | disques grpN arr + DS2500 | quickshift+double rotule | cuir/alcantara | compteur blanc | barre sup et inf
- Guigui90
Oui, donc pour resumer...rico5788 a écrit : Bon c'est assez simple en pratique de trouver le point "zéro" de l'aiguille mais c'est pas facile à expliquer ça de manière compréhensible
Lorsque tu remets en place ton aiguille, tu la mets largement au dessus de zéro (genre vers la moité) mais tu ne l'enfonce pas completement, juste assez pour pouvoir entrainer le moteur et pouvoir faire "patiner" l'aiguille lorsque le moteur arrive en butée (position zéro).
Donc en résumé:
1- Positionner l'aiguille à la graduation de la moitié (environ)
2- Enfoncer légèrement l'aiguille
3- Tourner l'aiguille vers la position zéro tout en entrainant le moteur de l'aiguille
4- Un moment, le moteur va bloquer (il sera en position zéro) là il faut faire patiner l'aiguille en la forçant à tourner (c'est là que c'est important de ne pas avoir trop enfoncé l'aiguille). L'aiguille tourne mais le moteur est déjà en butée à zéro, donc comme le moteur est en position zéro, il reste juste a faire patiner l'aiguille jusqu'à ce qu'elle aussi soit en position zéro.
J'ai été assez clair?
On met l'aiguille (mi enfoncé) sur 70 par exemple, puis ou la tourne jusqu'a ce que le moteur bute... Une fois que le moteur est en buté on continue a tourné jusqu'a 0 et une fois sur le 0, on enfonce l'aiguille a fond... (enfin, pas qu'elle soit bloqué)
Merci Rico!
Et on peux fair pareil pour essence, eau, huile?
Barbare de l'EST
> by Ludo68
- rico5788
C'est exactement ça! comme quoi mon explication est compréhensible
Et justement, je donnais cette explication pour les petites jauges
mais c'est valable pour toutes les aiguilles
Par contre il faut tourner doucement pour pas trop forcer sur le servomoteur (faut pas y aller comme une brute
Pour les grandes aiguilles ya pas besoin de se mettre à 70, à 30km/h (ou 1000tr/min) suffiet largement.
- sauvageon93
ça me parait plus claire
Je vais me pencher la dessus
- Guigui90
J'ai un petit probleme avec mon compteur refait...
J'ai une zone qui s'allume par intermitence... (compte-tour de 0 a 4000)
Je pense que cela vien de la cosse arriere noir, car lorsque ca s'allumait pas, je la bricolait et ca s'allumait...
Comment y remédier?
Comment y remédier?
Barbare de l'EST
> by Ludo68
- sauvageon93
soit bien la remettre
nettoyant contact ou la changer. Mais sinon vérifie les soudure sur les leds
- Guigui90
Les soudures sont verifiersauvageon93 a écrit : soit bien la remettrenettoyant contact ou la changer. Mais sinon vérifie les soudure sur les leds
Je branche a blanc...ca marche, ca marche pas... je bricole la fiche noir, ca marche.
J'etein les phares, j'allume a nouveau ca marche pas, je touche la fiche, ca marche...
Je vais redemonter tout le bloc, et le remettre. On verra, sinon, tampis... mais c'est domage.
Seul justification, la lumiere prend de l'intensité la ou la Sax' a des watts!
Barbare de l'EST
> by Ludo68
- Guigui90
Please Help me...
Je suis en train detout redemonter, et apres, je n'aurais plus le temps de re-bricloé ca avant des mois...
Je compte sur vous les Saxistes.
Barbare de l'EST
> by Ludo68
- sauvageon93
tu parle de ta fiche la ? une des deux qui se situe derrière ? Vérifie si tu l'a bien clipsé. Laisse le compteur allumé et bouge la prise pour sxavoir a quel moment ça se rallume. Si c en la resortant légèrement essai de mettre une petite cale avec du carton genre et pense a bien la nettoyer avant de la rebrancher (des 2 coté compteur et prise).
- Guigui90
J'ai deja tout redemonter.
Alors, j'avais remarqué que pour que ca marche, il fallais vraiment enfoncé plus la fiche du coté ou arriere les fils.
Tu me conseil quoi?
Tu me conseil quoi?
Barbare de l'EST
> by Ludo68
- Guigui90
je nettois ca avec quoi? WD40?
Barbare de l'EST
> by Ludo68
- Guigui90
Bon, tout est remonter, la lumiere a l'air de marcher pour le moment...
Mais la température d'eau marche plus...
M'enfin, c'est pas bien grave... Je tape jamais dedans avant au moin 20 bornes, et apres j'attaque progresivement.
Par contre, j'espere juste que le voyant rouge d'alerte surchauffe fonctionne quand meme, et que les ventilo ce metteront en marche...
Hier, ca marchait, mais manquai la lumiere aujourd'hui c'est l'inverse...
Barbare de l'EST
> by Ludo68
- Neo
L'indication ne controle pas la mise en route du ventilo. Regarde sur la mienne, j'ai pas de temp d'eau sur le compteur et elle se declenche très bien à 85°, dc pas de risque.
Après en cas de surchauffe je ne sais pas si dans ton cas comme le mien le voyant s'allumera (enfin ds ton cas je pense qu'il s'allumera sans pb, c'est juste l'aiguille qui ne fonctionne pas, moi c'est la gestion qui ne gere pas l'affichage de la temp).
Pour tirer dessus attends ke la temp d'huile soit bien montée .... ah non tu peux pas, y a pas sur 8v
- sauvageon93
pour l'aiguille regarde au dessus tu trouvera ta réponse nickel si ça refonctionne pour ma part la température d'eau fonctionne juste une petite scène de vibration à la fin mais bon elle me donne l'info je démontrais plus tard
- rico5788
Salut Guigui!
J'arrive un peu après la guerre moi
Pour ton souci oui il y a de fortes chances que ce soit l'une des fiches qui est mal mise. Tu l'as bien enfoncé à fond? il y a un petit levier que tu rabats sur la fiche pour la maintenir bien enfoncée.
Pour les contacts évite le WD40 (mais si c'est trop tard, tampi c'est pas si grave). Il existe des aérosols spéciaux pour améliorer les contacts mais je ne sais pas où tu pourrais t'en procurer (magasin d'électronique près de chez toi?)
