[Esthétisme] Eclairage de compteur Bleu
- kenshiro
Re: [Esthétisme] Eclairage de compteur Bleu
Salut j'ai mis les leds blanches sur mon compteur,lundi soir j'ai roulé avec et l'auto et tout allait bien.
Hier je prends l'auto et la t° d'eau et l'essence sont montées en fleche quand j'éteignais le moteur.De plus j'ai remarqué que l'heure était souvent a 1:00 donc comme si il disjonctait.De plus meme voiture éteinte et clé dans la poche,les aiguilles ne redescendent pas,elle restent bloquées quoi.Apres quelques kms l'eau est redescendu mais que avec le contact avec voyant batterie seul pas le contact + .
J'ai du faire 1kms et avec 10L d'essence pour aller la laver.J'éteins l'auto et l'eau monte dans le rouge et l'essence aussi,l'huile pas encore.Apres je prends la route et étant arrivé a destination je décide de débrancher la batterie toute la nuit.Ce matin meme en ayant la batterie débranchée,les aiguilles n'ont pas bougé d'un poil,je décide de démonter le compteur pour regler les aiguilles des sondes.
Je redémonte tout et regle a nouveau les aiguilles afin qu'elles ne soit pas folles comme hier.
J'redémarre compteur remonté,tout est ok,meme l'heure reste stable.J'allume les feux le compteur s'allume et tout est ok.Je reteste en faisant des concacts/démarrage/coupure mais au bout d'un moment j'allume les feux contact éteint clé en main et la le compteur ne s'allume pas et l'horloge repasse a 1:00.Comme si quelque chose faisait masse ou reboot.2 fois l'afficheur s'est éteint et rien d'écrit dessus.
Je sais pas si en roulant l'heure se remet a 1:00 j'ai pas regardé.L'aiguille d'eau ne redescend plus
Les aiguilles sont elles mal calées??? Comment fait on pour les caler????
Le seul truc que j'ai trifouillé depuis lundi c'est camoufler les fils de l'alarme a gauche du tableau de bord.Avant tout avait l'air nickel
J'ai pensé a la batterie hier soir mais la je me pose des questions sur le compteur en lui meme
Quand j'ai démonté le compteur les aiguilles n'ont pas bougé,elles étaient toutes décallées
L'aiguille du km/h et compte tours n'ont pas l'air d'avoir ce souci.
Je sais pas quoi faire la si c'est n'est que redémonter les 3 ptites aiguilles et retester.Peut etre une masse?? Fiche derriere le compteur ?? Ou compteur en lui meme (piste HS ou soudure qui aurait débordé) ???
Je rapelle que lundi tout allait parfaitement bien aucun souci et depuis hier soir les 3 auiguilles montent et se bloquent quand je mets ou j'enleve le contact.
Le compteur ne s'allume pas parfois juste en mode sans clé mais avec contact + il s'allume
Et surtout l'horloge qui se remet a 1:00 comme si quelque chose le faisait disjoncter
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- memphis
- Voiture : Citroen Saxo VTS 1.6 16V
Hello there,
is it necessary to remove the steering wheel in order to remove only the dials?
Βy taking out the bolt marked in blue circle and the opposed one I think the steering column will be lowered at about 10cm.
Then it will be easy to take out the following torx bolt...
The finger shows the bolt, and inside the circle is the other bolt that keeps the steering column
Any ideas?
Any ideas?
- nono74
- Voiture : 206 Quiksilver
Hello!
It is easier to disassemble the steering wheel (if you have the appropriate tools, particularly a Torx 50).
We must remember to disconnect the battery before working on the circuit airbag and wait 10 minutes.
You'll be bothering you want to remove your steering column and you can not get out your handset. In addition, the steering wheel being assembled with the column, he'll embarrass you to exit the column.
Good Luck !
Good Luck !
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
"I Rise, You Fall"
fafane971
- Voiture : VTS 1.6 16v
c'est un bon site bluecars
Modifié en dernier par fafane971 le dim. 09 oct. 2011, 21:19, modifié 1 fois.
M@ 16v German look
- schumaker77
- Voiture : Saxo VTS 16V
Salut j'aimerais faire un fond de compteur blanc sur la sax de ma copine les seules leds que j'ai trouvé sont celle ci quelqu'un peut me dir si sa ce monte
Led cms TL - Blanche - 400mcd
Luminostité : 400mcd
Angle de rayonnement : 120°
Voltage: 3,6V
Couleur : Blanche
GaInN
Dimensions : 3.5mm x 2.8mm x 1.9mm
Voltage: 3,6V
Couleur : Blanche
GaInN
Saxo VTS 16V 2002 Noir Onyx 107000 kms
- schumaker77
Apparement personne ne peut m'aider !!!
- Violatorade
- Délégué La Sax'
T'as été voir à la boutique?
Bluecars propose des pack tout prêt pour nos autos.
viewtopic.php?f=18&t=17158" onclick="window.open(this.href);return false;
Sorties circuit avec La Sax':
- schumaker77
J'ai vu sa merci mais le pack de 15leds est a 19€
Si tu achete les LEDS au detail tu en na pour 11.70€ les 17 leds
- antoine14130
- Voiture : Saxo Vts 1.4
Bonsoir a tous !
Moi je ne souhaite pas trop m'y aventurer car la le demontage et moi ça fait deux
Mais sinon c'est très sympa ! J'ai commandé des leds blanches sur bluecars.Je les ai reçues aujourd'hui mais elles ne sont pas encore installées
Une Sax' ne se conduit pas ; Elle se pilote !
Ma Sax' : viewtopic.php?f=13&t=41677" onclick="window.open(this.href);return false;
- benoit110
- Voiture : sax' 1.4l VTS
je viend de changer les leds d'un conpteur de vts a un pote,........ 4h!!!!
galere au debut, et puis apres, on prend le coup de main
et le resultat
et le resultat
Modifié en dernier par benoit110 le mar. 18 déc. 2012, 01:00, modifié 1 fois.
Vive les 8 soupapes !!!!!
- Sax'52
- Voiture : Saxo VTR et Saxo VTS 16V
Tu ne voudrais pas venir changer les miennes ?benoit110 a écrit :je viend de changer les leds d'un conpteur de vts a un pote,........ 4h!!!!
galere au debut, et puis apres, on prend le coup de main![]()
et le resultat![]()
Uploaded with ImageShack.us
ASA LANGRES
ASA LANGRES
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Un grand merci pour ton tuto!
Mon CT est imminent et l'ABS ne fonctionne pas; j'me suis motivé à virer cette led et monter mon kit éclairage blanc.
Je flippais un peu en commençant, mais avec un peu de patience ca se fait bien.
L'opération a duré 2h30 pour ma part (dépose/repose compris).
Ton tuto fait mouche là où il le faut avec la méthode de démontage de la platine du socle blanc et les détails pour ôter les petites aiguilles
J'ajouterais une précision à cette étape:
Il y a 2 pattes/clips au milieu de la platine (qui crochètent dans les 2 grosses encoches rectangulaires)
Je les mettrais en étape 3.5 et 4.5
(j'ai rajouté sur ta photo)
Et pour plus de facilité pour ressouder les leds, ne pas hésiter à remettre un peu d'étain sur les deux contact après chaque déssoudage. Il en faut assez peu, juste histoire de faire un petit "coussin".
Et nettoyez bien la pointe de votre fer à souder pendant le travail, un vieux chiffon fera l'affaire; et en y allant cool ca avance tout seul.
Bon courage aux prochains!!
- guiz59
- Voiture : saxo vts 16v
bonjour a tous ,je me suis mis a faire ce tuto et malheuresement en soudant la led de compte tour au niveau du 7000tr/min ben le morceau de circuit imprimé s'est detaché...donc résultat plus moyen de mettre une led a cet endroit...
Y- a t-il une solution s'il vous plait???
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- guiz59
bon je l'ai remonté et l'aguille de compte tour ne fonctionne plus...que faire?
- Pion
- Voiture : C2 vts
Echange le moteur d'aiguille avec un autre du compteur
