ludo77193
Message
par ludo77193 » sam. 06 sept. 2008, 12:35
- Membre d'honneur
Contact :
Message
par kainry » sam. 06 sept. 2008, 13:06
Oui c'est ce que j'ai comme config , la commande de boite est précise avec tous ça
lolo54
- Voiture : Saxo VTS 16V
Message
par lolo54 » sam. 06 sept. 2008, 15:20
kainry a écrit : Oui c'est ce que j'ai comme config , la commande de boite est précise avec tous ça
ça se monte facilement ce type de tringlerie ? il faut couper les tetes des anciennes comme pour des unibal ??
- Membre d'honneur
Contact :
Message
par kainry » sam. 06 sept. 2008, 16:25
lolo54 a écrit : kainry a écrit : Oui c'est ce que j'ai comme config , la commande de boite est précise avec tous ça
Non boby
il n'y a rien à couper.
Tu déclipses tes anciens tringleries et tu remontes les nouvelles et tu inserts le petit cran d'arrêt qui les empêche de se barrer
lolo54
Message
par lolo54 » sam. 06 sept. 2008, 17:46
kainry a écrit :
Non
boby
Moi c'est lolo
Merci du tuyau
See.Real
- Voiture : Honda Civic EG6
Message
par See.Real » dim. 07 sept. 2008, 12:05
Euh, si vous voulez parlez de ça mister Ricard va devoir faire un nouveau topic
D'ailleurs j'en suis curieux aussi
Tu peut nous en faire un avec toutes les ref et tout?
Semper Fidelis
Message
par cassbonbon » sam. 13 sept. 2008, 11:21
moi je les ai depuis trois semaines
fau juste que je les monte
saxo "cup" noire cancereuse
ma sax'
138000kms
Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Message
par Momo » ven. 21 nov. 2008, 01:10
Et concretement ca apporte quoi de baisser son levier niveau hauteur ?
gigi12
- Voiture : pourquoi pas saxo super 16v ??
Message
par gigi12 » mar. 27 janv. 2009, 22:11
une chtite question:
Est-ce que le compbrake fait la même hauteur que celui d'origine...merci
gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Message
par gus.bounty » mar. 27 janv. 2009, 22:38
gigi12 a écrit : une chtite question:
tout dépends comme tu le règle
tu peux juste le descendre un peu ce qui te fera un bon compromis (pas trop bas et débattement légèrement réduit)
le petit gout du paradis
gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Message
par gus.bounty » mar. 27 janv. 2009, 22:39
Ben@Killer a écrit : Et concretement ca apporte quoi de baisser son levier niveau hauteur ?
c'est simple plus tu baisse et plus tu raccourcie
gigi12
Message
par gigi12 » mar. 27 janv. 2009, 23:18
gus.bounty a écrit : gigi12 a écrit : une chtite question:
Merci pour ta réponse, mais c'est pas exactement ça que je demandai....
.....je sais que je peu régler la hauteur du levier....je voulais juste savoir si la
hauteur du Compbrake est identique a celui du
système d'origine de la saxo ( en plastic noir ).
Je sais pas si je me fais bien comprendre ?
gigi12
Message
par gigi12 » mar. 27 janv. 2009, 23:48
J'ai ma réponse !!! en fait, j'ai été faire un tour sur ton post
gus.bounty et il y a une photo sur la page n°4, qui montre le Compbrake et le système d'origine.
Donc il a l'air quand même plus haut le Compbrake...à la louche, je dirais au moins 2 cm par rapport à ce que je vois sur la photo.
- Membre d'honneur
Contact :
Message
par kainry » mer. 28 janv. 2009, 00:42
Oui il est plus que le système d'origine et en plus quand on remonte la console il dépasse largement par rapport à l'origine .
gigi12
Message
par gigi12 » mer. 28 janv. 2009, 08:55
kainry a écrit : Oui il est plus que le système d'origine et en plus quand on remonte la console il dépasse largement par rapport à l'origine .
merci.
