[Sécurité] Monter un Coupe-Circuit 6 pôles
kRiGER
Voiture : Saxo cup
Re: [Sécurité] Monter un Coupe-Circuit 6 pôles
Message par kRiGER » dim. 22 avr. 2012, 11:47
Donc après pas mal d'heures sur la sax sa ne fonctionne toujours pas...
Nous avons remis tout les fils sous le neiman a l'origine donc nous avons maintenant les meme valeurs que le schema en premiere page mais sa ne coupe toujours pas quand la voiture et en marche...
Nous avons essayer d'inverser le 1 et le 2 de changer de coupe circuit mais toujours pareil nous sommes vraiment a court d'idées...
A l'aide plzzzzzzzzz :fleur:
k3vin76
Voiture : Saxo VTS 16v piste
Message par k3vin76 » dim. 22 avr. 2012, 16:40
En me documentant sur le net j'ai pu trouvé les infos qu'il nous fallais, donc le fils a couper est celui là :
( Faites pas gaffe aux dominos, j'avais rien d'autre, c'etais pour voir si ça fonctionner comme il faut :d )
Il est relié au neiman, c'est l'allumage. J'ai testé et ça fonctionne parfaitement, la resitance ne chauffe pas et l'auto se coupe bien.
kRiGER
Voiture : Saxo cup
Message par kRiGER » dim. 22 avr. 2012, 17:07
Faut qu'on essaye sa demain ;)
kRiGER
Voiture : Saxo cup
Message par kRiGER » lun. 23 avr. 2012, 21:38
Petit retour après l'essayage de ce soir sa coupe enfin et sans aucun problème pour démarré ensuite
je vous conseil grandement cette méthode photo au dessus :bien:
mamath
NetClubber Officiel 2016
Voiture : Sax vts 16
Message par mamath » mer. 06 juin 2012, 12:14
Chère Maryse :fleur:
Etant une vraie bille en élec :oops: , je me pose deux petites questions :
1) Pour relier le second gros pôle à l'alim principale, où est ce qu'on se repique exactement (côté batterie) :voyons: ? J'ai bien compris pour le premier gros pôle qu'il fallait ramener un nouveau cable directement depuis la batterie mais alors pour le second gros pôle :voyons: (une p'tite photo peut ête ? :beuh: )
2) Pour relier la résistance à la masse, on soude un fil au bout de la résistance qui ira à la masse ? (une p'tite photo aussi peut être ? :beuh: )
Merci d'avance :tourne:
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » mer. 06 juin 2012, 21:20
Hé Maryse, c'est pour toi!
1) Pour les gros pôles:
Tu pars bien de ta batterie avec un nouveau câble, et tu vas jusqu'au CC.
Ensuite tu ressors du CC et tu reviens sur l'ancienne borne + qui était relié à la batterie.
Pour cela, il te faut un second câble de grosse section.
(ou du moins couper celui que tu as si la longueur le permet)
2) Oui c'est cela.
Tu soudes une des pattes à un fil qui ira jusqu'au CC
et sur l'autre patte un second fil qui ira sur la masse.
Comme tu a du le lire au dessus, attention au fil du neyman à couper, il semblerait que j'ai fait une erreur
A part ca, on est bien d'accord, on coupe le fil orange de la fiche noire?
Je modifie le tuto semaine prochaine ;)
Modifié en dernier par Violatorade le mer. 06 juin 2012, 22:09, modifié 1 fois.
Sorties circuit avec La Sax':
mamath
Message par mamath » mer. 06 juin 2012, 21:53
Merci Marise :bien: , t'es une championne :lol:
Ah oui par contre effectivement ça à l'air d'être le fil orange de la fiche noire.
J'attends confirmation de ceux qui ont fait le montage.
Encore merci :danseuse:
(P.S : Bon courage pour ton train arrière)
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » mer. 06 juin 2012, 22:08
Merci :)
Ouais du courage du courage....je sens que je vais en rêver cette nuit :lol:
PS: j'ajouterais que si tu reviens te brancher sur la cosse de base de la batterie (située dans le compartiment moteur) il te faudra bien isoler le bout métallique afin d'éviter tout contact avec le chassis ou le moteur/boite!
Cela va de soi.
k3vin76
Message par k3vin76 » mer. 06 juin 2012, 22:32
Violatorade a écrit : A part ca, on est bien d'accord, on coupe le fil orange de la fiche noire?
Oui ;)
mamath
Message par mamath » mer. 06 juin 2012, 22:59
Violatorade a écrit :Merci :)
Cela va de soi.
Yep ça parait bete mais tu fais bien de le préciser... Ca m'évitera de faire un feu d'artifice dans le garage :lol:
Oui ;)
Nickel merci :bien: Y'a pu qu'à maintenant....
flitiz
Voiture : Saxo vts 8s 100cv
Message par flitiz » mar. 12 juin 2012, 00:15
Maryse, tu 'na pas fait d'erreur, la couleur des fils est différente entre les 1.4 et 1.6, je crois quel est aussi differente entre les 1.6 8s et 16v
Max78
Voiture : Saxo Vts 16V
Message par Max78 » sam. 22 sept. 2012, 08:24
Heyyy!
Je viens de terminer ce tuto et celui du demarage par bouton start mais je n'est pas encore tout relié sur la voiture.
Ma question été de savoir si avec ces deux tutos ensemble le neiman été du coup supprimé?
Vts'ment.
Max78
Message par Max78 » dim. 23 sept. 2012, 09:56
Hey...
Petit soucis apres cablage, j'ai tous branché, et je branche en dernier l'alimentation et le soucis c'est que ma resistance chauffe, donc j'ai inversé les deux gros poles et elle chauffe toujours (fumée...) donc je ne vois pas trop d'ou sa viens? (pour infos lors du montage de la resistance je les soudé a l'etin au fil partant du CC et au fil allant a la terre)
Vts'ment.
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » lun. 24 sept. 2012, 09:22
Si elle chauffe, c'est que du courant passe. Ça ne devrait pas être le cas.
Vérifies bien si tu as suivi le tuto; que ton CC fonctionne comme celui là (des fois les paires 1 et 2 sont inversées).
Sinon, ben........chercher l'erreur...... :voyons:
Max78
Message par Max78 » lun. 24 sept. 2012, 10:16
Probleme réglé pour sa, mais maintenant je voudrai savoir comment démarrer entierement avec le bouton start (car je suis toujours obligé de demarrer avec la clé et je veux supprimer le neiman), j'ai ouvert un post dans assistance.
Merci pour ton aide.
Vts'ment.
