[Habitacle] Changement du motoréducteur
OZsuperleggera
Voiture : bmw 330d e46 204 cv
Re: [Habitacle] Changement du motoréducteur
Message par OZsuperleggera » lun. 08 mars 2010, 13:26
salut! ya-t-il quelqu'un qui a déja fait la réparation dans le 95 ou aux alentours??? de plus il ya deux references pour cette piece, laquelle prendre?? :voyons:
BMW 330D E46 bilstein B6 enfin montés!!
En mode grosse déprime due a l'excès de mazout..... rendez moi mon 16v!!!!
Bientôt les amis, bientôt...... see you soon!!!
skyler06
Voiture : saxo vts 100ch
Message par skyler06 » jeu. 19 août 2010, 16:02
Bonjour a tous, le mien aussi et mort. Vu le prix ça fait mal au c.l ! Sachant que c'est la pignonnerie (en plastique) qui pète, je voudrais savoir si personne n'a penser à trouvé quelqu'un pour fabriquer ces pignon mais en alu !? (Un peu com la pignonerie de certaines voitures thermique radiocommandée)
Saxo VTS 100ch
309 GTI 1987
gruillau
Message par gruillau » ven. 20 août 2010, 09:22
disons que les pignons en plastique font office de fusible ;)
apparemment, si tu le remplace, il faut faire la modif derrière le bouton pour éviter que le nouveau claque de nouveau ;)
fr3n3t!k
Voiture : Saxo 1.6l 16v
Message par fr3n3t!k » ven. 06 mai 2011, 17:40
Salut mes p'tites poulets, même problème depuis 1 mois j'ai débranché le bouton, je viens d'appelé citroen 283€ :buzz:
J'appel alors la casse auto 30€ mais faut le démonter soit même :bien: donc demain matin j'y go !!
Et pour le pulseur d'air le mien a exploser hier, les ailettes sont toutes partie dans laeration, y'a eu un joli nuage de poussiere qui es sortie des aerateur :W j'ai été à la casse cette aprem pour le changer, 60€ provenant d'une xsara :p , monter, tester et approuver :good:
Ma p'tite BGP
fr3n3t!k
Message par fr3n3t!k » sam. 07 mai 2011, 11:29
Re salut mes p'tits poulet, je reviens de la casse, je les pris sur une 106 perchée sur une clio, j'ai du escalader pour pourvoir rentrée dedans, après bah c'etait une boite à gant donc je les demonter, passer mon tournevis pi devisser le motoréducteur (pour pas me faire chier a debrancher le cable un p'tit coupe de pince dans la fiche mâle qui vas dessus :W ).
Ce qui me fait marrer c'est que les gars savait pas du tout c'etait quoi.. et enfin.. 30€ !! Pas chère hein ? je les tester il fonctionne, cette aprèm je le monte :bien:
Ma p'tite BGP
roycool
Voiture : SAXO SX 1.1
Message par roycool » mar. 04 déc. 2012, 17:54
J'ai trouvé ceci pour ceux qui souhaitent refaire un motoreducteur solide !!!
http://xrms.free.fr/montage_engrenages_ ... ation.html
:good:
fr3n3t!k
Message par fr3n3t!k » mar. 04 déc. 2012, 19:57
ah bah ça c'est cool !
le mien re péter au bout de 6mois.. j'ai fini par le viré :d
Ma p'tite BGP
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » sam. 29 déc. 2012, 11:33
Cool ton lien roycool :oui:
Je suis allé cherché ma sax' hier et elle fait malheureusement le "bzzzzz" alors qu'elle ne le faisait pas quand je suis allé la voir :non:
M'enfin démonter tout le tableau de bord pour ça... faut du courage! Je pense que pour l'instant je vais débrancher le bouton :roll:
sugus40
Message par sugus40 » sam. 19 janv. 2013, 12:47
hello, suite au message de Roycool, j ai pris contact avec Xavier qui a fait le tuto ci dessous : :bien: :bien:
http://xrms.free.fr/montage_engrenages_ ... ation.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et je lui commandé ces 2 pignons(55 euros fdp inclus), ces pièces sont magnifiques et le remplacement a été effectué en 5 minutes, MERCI Xavier pour ces pièces et pour l economie qu on fait d une pièce neuve.......Merci Citron..... :buzz:
le remontage effectué tout fonctionne à merveilles...... :bien:
Ca ne m étonne pas que ces réducteurs cassent , les butées ne sont pas dans le moteur , mais sur la carcasse plastique ou il vient vissé et le moteur a tendance a forcer en ouverture et en fermeture...m étonne pas que tout casse....Merci Citron :mad:
2-3 photos pas de top qualité , merci Nokia.....
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » sam. 19 janv. 2013, 13:01
Nickel tout ça! T'as fais tomber tout le TDB du coup?
sugus40
Message par sugus40 » sam. 19 janv. 2013, 13:11
non, du tout, tu démontes la console central autoradio,l airbag (si airbag) et le tube d amenée du chauffage .......je l ai fait en 1h demontage remontage.
et si airbag je n ai pas remonté la 4ème vis en bas à droite.....l airbag tient bien avec 3 vis.......
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » sam. 19 janv. 2013, 13:19
Ha bah en une heure ça va. Car je ne me vois vraiment pas descendre la tableau de bord :oops:
sugus40
Message par sugus40 » sam. 19 janv. 2013, 13:31
et pourtant quand tu as descendu une fois le TDB , c est pas trop difficile.....je l ai fait 2 fois , la première tu t emmerdes et ensuite easy.... surtout qu il y a un tuto sur le forum pour ça....
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » sam. 19 janv. 2013, 15:14
Oui je le sais bien, seulement j'ai peur de faire une boulette et de mal remonter quelque chose (je ne suis pas confiant et comme c'est ma première voiture, je ne voudrais pas l'abimer :W )
Mais je passerais par ta solution je pense ;)
MekaGiss
Voiture : 600 GSXR
Message par MekaGiss » sam. 19 janv. 2013, 16:59
prends ton temps c'est pas une course on s'en fiche si tu mets 4x plus de temps qu'un autre ;)
si tu as peur et que tu as la possibilité prends des photos pour bien te remettre ça en tête lorsque tu remontes, prends des notes aussi si ça peut t'aider :bien:
Réponds-y et partages :d
