[Esthétisme] Centralisation clignotante
sircyr14
Voiture : Saxo VTS 1.6L 8s 100ch,306 XS 2L HDI
Re: [Esthétisme] Centralisation clignotante
Message par sircyr14 » mer. 17 mars 2010, 23:09
Génial ce tuto Thom, j'ai plus qu'à m'y mettre, c'est vrai ça m'était sorti de la tête mais tu l'avais au rasso sur Caen ou Rouen je sais plus.
Ca va faire plus haut de gamme :!:
nono74
Voiture : 206 Quiksilver
Message par nono74 » jeu. 18 mars 2010, 20:32
Salut amis de la centralisation clignotante ! :coucou:
J'ai fais le montage cette après midi. Ça marche du feu de dieu ! :d
Mis à part que j'avais monté mes diodes à l'envers, ça m'a pris à tout casser 1h30 en y allant pépère. :W
J'ai même améliorer le montage d'origine pour avoir la fermeture plus longue que l'ouverture. (environ 3-4 sec)
La vidéo de démonstration : Centralisation clignotante
Sur la vidéo, en premier lieu l'ouverture et ensuite la fermeture. Et pour cela, rien de compliqué. Il suffit de récupérer un temporisateur d'essuie glace en casse et de le monter en lieu et place du relais de fermeture.
Les branchements sur les cosses sont identiques et cela permet un clignotement plus important. :sol:
Pour résumer, en images :
_ l'emplacement du temporisateur d'essuie glace dans le compartiment fusible habitacle (à récupérer en casse, toujours bleu)
_ le schéma avec le temporisateur
En espérant que j'ai été clair. Si jamais vous avez des questions, je suis là pour y répondre. :jap:
Bon montage pour les prochains qui feront cette manipulation ! :bien:
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
sircyr14
Message par sircyr14 » jeu. 18 mars 2010, 20:49
Bien joué ça :!: :bien:
Va falloir que je sillone les casses et trouver un magasin d'électronique...
Thom76
Message par Thom76 » jeu. 18 mars 2010, 20:51
Bravo Nono !!
excellente innovation je te tire mon chapeau je n'aurais pas pensé a un relai d'essuie glace :)
{Clio 3 RS F1 Team}
nono74
Message par nono74 » jeu. 18 mars 2010, 20:56
:fier: :sol:
J'en avais deux sous la main, j'ai étudié le circuit et fais des essais. C'était concluant avec une ampoule donc j'ai essayé en montant le système cette après midi. De toute manière, j'avais un relais classique au cas où ça n'aurait pas marché. Le branchement étant le même, je ne risquai rien. :d
Et la modification pour ceux qui ont déjà fait le montage n'est pas compliqué. Juste à remplacer le relais par le temporisateur. :bien:
Edit : les temporisateurs sont les mêmes toute Saxo confondues ! :jap: Bonne recherche !
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
Thom76
Message par Thom76 » ven. 19 mars 2010, 00:56
Nono74VTS a écrit :Et la modification pour ceux qui ont déjà fait le montage n'est pas compliqué. Juste à remplacer le relais par le temporisateur. :bien:
exact ;) ;)
{Clio 3 RS F1 Team}
Romanolux
Voiture : Vts 1.4
Message par Romanolux » mar. 30 mars 2010, 17:18
Super pas mal du tout bien penser pas mal :bien:
citron: barre sup et inf; kit d'admission raceland; pose mano temp huile; kit filté k&N -25 ; kit bi-xenon
sircyr14
Message par sircyr14 » mar. 13 avr. 2010, 17:59
Est ce que le repère gris des diodes doit être à l'opposé du domino ou vers le domino :?:
Et y'a un truc que je pige pas:
Sur la photo de Thom, les bout des diodes à l'opposé des dominos sont soudés 2 à 2, et sur le schéma, les diodes sont reliées de façon entrecroisée, pour aller vers chaque cligno... :voyons:
Lequel est le bon :?:
C'est moi qui voit rien :?: y'a un truc qui doit m'échapper....
Thom76
Message par Thom76 » mar. 13 avr. 2010, 23:50
oula oui tu t'embrouilles, mais je te comprends !!
les diodes sont soudées de chaque coté ^^
la photo soudé représente les parties orange du schéma.... et je suis allé glisser cette partie soudé dans un domino en effet (mais ca ne se voit pas que les diodes sont soudées !!)
après come tu peux le voir sur la photo suivante, les diodes sont en effet entrecroisées pour aller vers chaque clignotant :)
mais en effet ma succession de photos peut être trompeuse dans la mesure ou on voit pas la soudure dans les dominos ....
bref suis principalement le SCHEMA :) et arrange le montage à ta sauce, dans tu tu te repères dans ce que tu fais ok ? ;)
{Clio 3 RS F1 Team}
Thom76
Message par Thom76 » mer. 14 avr. 2010, 00:03
j'ai dailleurs réédité ma photo avec les domino pour espérer que ca soit un peu plus logique tout ca ^^
{Clio 3 RS F1 Team}
sircyr14
Message par sircyr14 » mer. 14 avr. 2010, 15:38
Lol, ben bingo j'ai pas mit les repères gris du bon côté :!:
J'avais pas réalisé que tes dominos sont dissociés, j'ai laissé leur attache moi. Je comprends mieux maintenant, donc forcément je pouvais pas reproduire comme sur la photo.
C'est vrai j'me suis embrouillé tout seul. Et ouais t'as raison, le fait de pas voir les fils soudés dans le domino m'a perturbé :!: :lol:
Nikel ta mise à jour en tout cas. Ca va que j'ai pas mit de la thermorétractable, juste du scotch.
Merci beaucoup de ta réponse, j' m'y remets :!: :bien:
r0x
Message par r0x » sam. 08 mai 2010, 15:58
Je compte me faire un petit montage dans le genre aussi, mais avec un relais temporisé d'essuie glace pour l'ouverture, et un relais de clignotants supplémentaire pour 2 voire 3 clignotements à la fermeture.
Qu'en pensez-vous ?
martoolze76
Message par martoolze76 » sam. 08 mai 2010, 16:04
Une très bonne idée :bien:
r0x
Message par r0x » sam. 08 mai 2010, 16:23
Niveau électrique, je ne pense pas qu'il devrait y avoir de problème au niveau des sorties cligno qui sont reliées ensemble non ?
nono74
Message par nono74 » mar. 11 mai 2010, 11:25
En théorie, le montage que tu as fais fonctionne.
J'ai édité le schéma "de base" pour y adjoindre tes modifications :
Lien direct pour image en taille réelle : http://img72.imageshack.us/img72/852/tuto2bamlior.gif
Nota : Ce montage est assez compliqué à réaliser pour un débutant du fait des 4 diodes de redressement. Voir ci dessous pour une amélioration.
EDIT :
Lien direct pour image en taille réelle : http://img52.imageshack.us/img52/9416/tuto2bamlior2.gif
Nota : Sur ce schéma, nous n'avons plus que 2 diodes de redressement. Ce qui allège le schéma et la réalisation.
@ r0x : J'ai recopié ton schéma en l'adaptant au schéma de base. C'est exactement le même mais en plus compréhensible pour les futures personnes qui voudraient se lancer. :jap: :fleur:
D'ailleurs, si tu pouvais nous donner ton retour sur le fonctionnement de ton schéma une fois monté, je pense que ça peut en intéresser plus d'un. ;)
Bon montage ! :coucou:
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
