Après ça n'a pas l'air compliqué, il y a pire! Il faut déjà que j'achète les pignons (c'est pas donné tout de même
[Habitacle] Changement du motoréducteur
- jon08
- Voiture : Majorette
Re: [Habitacle] Changement du motoréducteur
Oui, et généralement je prends des boîtes dans lesquelles je mets chaque type de vis pour retrouver où elles vont
m’enfin si ça résout le problème à vie
sugus40
- Voiture : saxo vts
et fais la modification électrique comme expliqué par Djouxx sur la 1ere page du tuto en date du 17 juin 2008....
car autrement il est en automatique et continue d ouvrir et fermer meme que tu appuies pas sur le bouton.......
- jon08
Si j'ai bien suivi (car c'est expliqué de façon compliqué pour une si petite chose
) il suffit de relier le fil 1 du bouton de recyclage (côté bouton, le reste on l'isole) sur le fil 2 du bouton de dégivrage?
Mais ils ne fonctionnent pas ensemble du coup?
roycool
- Voiture : SAXO SX 1.1
Sugus
Du tu changes cette pièce du motoreducteur et qu il ne casse plus, pourquoi alors changer son fonctionnement???
Autant le garder tel quel, non?
sugus40
Il reste quand même 2 pignons en plastique dans le motoreducteur, je prefere assurer le coup. Comme les butées du bras pivotant du moteur sont mécaniques je prefere bloquer le mode automatique et la modification electrique prend 5 minutes
sugus40
Jon08 , oui tu as bien compris la modification électrique. j ai pas controlé quand j ai fait la modif, mais peut etre que l on prend une alimentation électrique (+)seulement moteur allumé sur le bouton dégivrage. si j ai du temps cette semaine , je recontrole tout ca!
- jon08
Ok, j'attends de tes nouvelles alors
roycool
Bonjour à tous,
Ravi que le lien vous a plu !
Voilà de mon coté, j'ai à nouveau le même probleme de motoreducteur qu'il y a un an 1/2 !!
Je l'avais amené au garage et cela ma couté 500 € !! Plus question de recommencer !
Je veux bien mettre les pieces en laiton mais j'ai plusieurs questions :
1) Mon motoreducteur fait du bruit quelque soit la position recyclage int ou exterieur !! Ce changement peut il me sauver la mise ??
2) N'est il pas possible de le virer et que la position des clapets soient ouverts ou fermés !??
Merci à vous
BREF quelle est LA solution pour ne plus avoir de problèmes sachant qu’aujourd’hui il fait du bruit quelque soit la position !!!
Merci à vous
sugus40
hello, venant de réviser le mien , j ai des bonnes infos, oui effectivement tu peux demonter le motoréducteur et bloquer les volets ouverts ou fermés, je l avais fait temporairement sur ma saxo bloqué ouvert avec des rilsans(ligarex)....et (ou) tu débranche le motoréducteur et il y aura plus de bruit(si le bruit te gene et tu veux pas faire de frais....)
bon ca résoud pas tout car si dans ta région tu as beaucoup de tunnels(comme la mienne) ou des autos diesel, tu aura l habitacle engorgé de gaz extérieur...... et ca pue....
et pour ton autre question , j ai l'impression que c est l effort lors de l arret du volet motoreducteur sur sa butée qui fait arreter le moteur, donc je pense que si tes pignons sont cassés, le motoréducteur peut continuer a faire du bruit du fait qu il y ai plus de butée........
j espère que mes explications sont pas trop compliquées.......
hésite pas si tu as d autres questions ou si mes explications sont trop compliquées.....salutations yves
roycool
Yves
Si je te suis, je débranche le motoreducteur (comment?) et plus de bruits ni de probleme ?
Est ce que je peux faire cela ss demonter quoi que ce soit ?
- jon08
Il te suffit de débrancher le bouton sur la commande centrale. C'est ce que j'ai fais en attendant de pouvoir réparer le moto
Ça prend 5 minutes
Par contre si tes volets sont bloqués en mode recyclage, tu vas en chier en ce moment avec la buée
Ça prend 5 minutes
roycool
Excusez moi, mais je suis vraiment une bille dans ce domaine !Il te suffit de débrancher le bouton sur la commande centrale
Quel bouton et quelle commande centrale ?
Donc en débranchant juste un bouton, on n'entendrai plus ce bruit infernal ?..Ce serait genial !..Alors cela ne sert à rien de changer le motoreducteur !
- jon08
Le bouton à côté de la serrure rouge pour l'airbag. Il te suffit de le tirer vers toi (utilise un petit tournevis plat) et de débrancher la fiche électrique à l'arrière
Holaaaaa!!! Si! Car si tu es coincé en air habitacle, tu va galérer à enlever la buée! Ou alors il faut bloquer les volets sur air extérieur.
roycool
MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
(P.S c'est marrant on dirait exactement le même tableau de bord, ayant la clim et un lecteur CD !!!)
Et ensuite, je déconnecte le bouton recyclage intérieur/extérieur c'est bien ça ???
Pour la buée , je trouve que avec le recyclage intérieur cela fonctionne bien mieux !!
Alors concrètement pour résumer, si je souhaite garder le recyclage intérieur et ne plus entendre de clic et de cloc et ne plus utiliser ce f**** reducteur , je place sur recyclage int puis je déconnecte le fils du bouton recyclage et le tour est joué ??
Je ne dois pas déconnecter le fusible du motoreducteur..si il existe ???
Désolé d'être aussi nul !!!!
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Nan, pas besoin.
Tu tires le bouton vers toi en t'aidant d'un petit tournevis par le haut ou le bas du bouton, et tu débranches le connecteur.
Tu pousses bien les fils en arrière et tu pourras même remettre ton bouton pour boucher le trou
N'aie pas peur, on va dire que sur une échelle de difficulté de 1à 10, on peut noter l'opération 0.5/10
Sorties circuit avec La Sax':
