[Sécurité] Monter un Coupe-Circuit 6 pôles
- mr-propre08
- Voiture : saxo vts 16V
Re: [Sécurité] Monter un Coupe-Circuit 6 pôles
peut être je ne sais pas, je sais que quand je coupe le coupe circuit les aiguilles, etc reviennent à zéro et le moteur tourne, je débranche un fil et hop elle s'éteint. Je vois c'est quelle fils mais je n'arrive pas à bien le brancher. Sinon va falloir que je mette un interrupteur sur se fils pour pouvoir éteindre la voiture :/
il n'y a pas de fumée sans pneus
Ma prèZ : viewtopic.php?f=13&t=47204" onclick="window.open(this.href);return false;
- naindroiiide
- Voiture : 106 16
Donc si je comprend bien, il y a les deux cables de 25mm² qui partent vers le + de la batterie ?
Pas de masse a part la résistance ?
(on est d'accord que sur le schéma, les deux O sous ENTREE et SORTIE, ce sont les deux gros poles du CC ?!
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Non pas d'autre masse.
Ton schéma m'a l'air bon si tes deux gros fils ne sont pas reliés au + batterie (comme écrit)
Seulement celui de gauche
Sorties circuit avec La Sax':
- naindroiiide
- Voiture : 106 16
C'est le schéma de flitiz en P2.
Donc + pour le pole entrée.
Le pole sortie va ou ? Car sur le schéma il va sur le + aussi. C'est pour ca que je ne comprenais pas
- Violatorade
- Délégué La Sax'
naindroiiide a écrit :C'est le schéma de flitiz en P2.![]()
Oui, c'est vrai que c'est perturbant....
En fait c'est comme si tu coupais le fil qui part du + de ta batterie pour y mettre un inter
Donc il va là ou allait ton faisceau normalement...
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Petit schéma récapitulatif:
Si un erreur vous saute au yeux... Dites-le!
- aito56
- Voiture : Saxo vts 16v
super tuto par contre je viens de faire le branchement aujourd'hui mais lorsque j'essaye de démarrer sa fait comme si la batterie était à recharger, le démareur commence à tourner mais au bout de 1 seconde il arrête de se lancer et il n'y a plus de patate du tout, un avis?
Héliodor vts 16V projet f2000: viewtopic.php?f=13&t=46155" onclick="window.open(this.href);return false;
- Bast59
- Voiture : Saxo 16V
Merci pour ce tuto, montage du coupe circuit aujourd'hui et ça va nikel
- Need4Speed
- Voiture : Saxo vts 16v piste
pb de masse?aito56 a écrit :super tuto par contre je viens de faire le branchement aujourd'hui mais lorsque j'essaye de démarrer sa fait comme si la batterie était à recharger, le démareur commence à tourner mais au bout de 1 seconde il arrête de se lancer et il n'y a plus de patate du tout, un avis?
François LECOT, 1935
- Kapik
avant de fixer définitivement la gaine du coupe circuit, que pensez vous de son implantation ? (surtout d'un point de vue réglementaire !)
- Kapik
bon finalement j'ai percé le TDB, c'est plus propre. par contre soit j'ai perdu le plomb pour le sertissage du câble soit il n'était pas fourni.
j'ai regardé chez GT2i/Oreca, introuvable. à votre avis je peux trouver ça où ?
pour faire plus propre je mettrais un embout de câble du type que l'on trouve sur les vélos (et en plus ça existe en rouge
- flitiz
- Voiture : Saxo vts 8s 100cv
Concernant le plomb c n'est jamais fourni avec...
Perso j'ai commandé chez mon fournisseur un serre cable de vélo sa fait propre et c'est niquel
- Kapik
ok merci, je vais chercher ça
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Moi j'ai dénudé une section d'un domino électrique.
Tu as 2 vis pour tenir ton câble
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Tuto a jour! Retour des photos...
