[Habitacle] Changement du motoréducteur
roycool
Voiture : SAXO SX 1.1
Re: [Habitacle] Changement du motoréducteur
Message par roycool » jeu. 24 janv. 2013, 16:43
Attendez 30 secondes !!
On se prend la tête avec ce motoreducteur alors qu'il suffirait de débrancher le bouton de l'aérateur !!!???
tout ca pour ca !!
C'est pas possible !!! :danseuse:
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » jeu. 24 janv. 2013, 16:50
Ben non on se prends pas la tête.
Déjà ici rares sont ceux que ça ennuie de bricoler :W ,
Ensuite comme il a été expliqué, si tu débranches ton bouton mais que tes volets ne sont pas dans la bonne position, le dégivrage va être galère.
C'est pourquoi Jon"ZERO-HUIT" te montre comment démonter ta console et accéder aux commandes des volets, ainsi qu'au motoreducteur.
Débrancher le bouton te permet dans un premier temps de ne plus avoir de bruit anormal, et d'avoir un peu plus de temps pour faire la réparation.
Mais si tu préfères ne rien faire c'est ton choix.
(chacun fait comme il veut, c'est son auto après tout...) :ho:
Par contre j'ai apprécié ton lien, la morale de l'auteur, et la solution apportée. :bien:
Sorties circuit avec La Sax':
roycool
Message par roycool » jeu. 24 janv. 2013, 17:03
Merci Vio,
En fait ce que je ne comprenais pas c'est pourquoi certains font la réparation et ensuite débranchent le motoreducteur !?
Ou alors j'ai mal compris...
Il est vrai que pour moi qui suis nul de chez nul en bricolage c'est un peu l'Everest de faire tout cela !!
Alors pour ne plus avoir de problèmes avec cette piece, à part la débrancher, que me conseillez vous ???
sugus40
Message par sugus40 » jeu. 24 janv. 2013, 18:27
hello, si tu répare ou change ton motoréducteur, il faut faire la modification électrique.....
Après si tu veux t en tirer à moindre cout tu débranche la prise derriere l interrupteur en espérant que tes volets d air soient sur air extérieur, autrement il te faut mécaniquer , démonter le motoréducteur et attacher les 2 commandes du volets avec des rilsans ou colson ou ligarex.......
sugus40
Message par sugus40 » jeu. 24 janv. 2013, 18:34
[quote="roycool"]MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
(P.S c'est marrant on dirait exactement le même tableau de bord, ayant la clim et un lecteur CD !!!)
Et ensuite, je déconnecte le bouton recyclage intérieur/extérieur c'est bien ça ???
Pour la buée , je trouve que avec le recyclage intérieur cela fonctionne bien mieux !!
Alors concrètement pour résumer, si je souhaite garder le recyclage intérieur et ne plus entendre de clic et de cloc et ne plus utiliser ce f**** reducteur , je place sur recyclage int puis je déconnecte le fils du bouton recyclage et le tour est joué ??
Je ne dois pas déconnecter le fusible du motoreducteur..si il existe ???
tu as peut etre tes volets ouverts sur l air extérieur, car si tu dis que ca fait du bruit,ton motoréducteur doit etre foutu, tu peux appuyer sur le bouton recyclage et le moteur tourne dans le vide et y a rien qui se passe......
roycool
Message par roycool » jeu. 24 janv. 2013, 18:44
Sugus
Effectivement en position interieur ou exterieur j ai des clacs clacs!!!
Je n ai plus qu à contacter le monsieur laiton et faire la modifs.
Apparemment le fait de debrancher le bouton ne servirait à rien dans mon cas si j ai tt. Compris!
sugus40
Message par sugus40 » jeu. 24 janv. 2013, 19:24
oui si par hasard tes volets sont sur air extérieur....tu débranches la prise et rien d autres a faire
moi j ai fait la modif, car j ai pas mal de tunnel et bien pratique de pas se faire gazer.... pour 55 euros.....dépêches toi si tu veux acheter les pignons, car il m a dit qu il lui en restait 2-3.....après il fallait attendre qu il en refasse.
kounousdu972
Voiture : Saxo 1.4 vts
Message par kounousdu972 » dim. 27 janv. 2013, 23:40
moi j'ai le bruit si le bouton de recyclage n'est pas activer , donc tu coup il est activer h24 et plus de bruit... :buzz: mais il fera un peu de bruit si vous ne l'avez jms activer puis en moins d'une minute il disparait et adieu le clac clac
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » lun. 11 févr. 2013, 18:40
J'ai démonté le miens hier après-midi: une vrai galère!! Je n'arrivais pas à démonter la vis à droite, j'étais coincé à cause du conduit de ventilation et impossible de le déplacer :colere:
Bref, voici l'état de la chose:
On voit bien qu'il manque les dents pour faire tourner le plus gros pignon.
Où sont-elles?!! Bah elles se baladent dans le boîtier, normal :ho:
roycool
Message par roycool » lun. 11 févr. 2013, 20:54
J en ai eu ras le bol j ai tt déconnecté !
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » lun. 11 févr. 2013, 23:33
C'est ce que j'avais fais aussi en attendant, sauf que je ne savais pas comment étaient bloqués mes volets :L Du coup j'ai préféré démonter :jap:
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » mar. 12 févr. 2013, 15:12
Et un motoréducteur en rade, un ! :d :L
Je vais la jouer "à l'ancienne", bloqué en position "air extérieur" (enfin je pense :d ) :d Y'en a bien qui n'ont pas le choix sur leurs "anciennes" (ça me rappelle les volets sur les 2cv ou 4L :lol: )
La réparation, à voir plus tard quand j'aurais le temps et surtout le courage (y'a la rouge qui est prioritaire :) )
En tous cas, j'ai toutes les infos dont j'avais besoin.
Merci ;)
Défenseur de phase 1 :d
En gris et rouge
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » mar. 12 févr. 2013, 21:06
Franchement, la Sandero de ma copine n'est peu-être pas une foudre de guerre, mais au moins le réglage du recyclage d'air se fait via une molette! Et ça marche très bien!! L’électrique c'est sympa mais pas vraiment utile pour un truc pareil :L
kounousdu972
Message par kounousdu972 » dim. 17 mars 2013, 03:07
jon08 a écrit :Il te suffit de débrancher le bouton sur la commande centrale. C'est ce que j'ai fais en attendant de pouvoir réparer le moto ;)
Ça prend 5 minutes ;)
Par contre si tes volets sont bloqués en mode recyclage, tu vas en chier en ce moment avec la buée :ho:
Merci bcp tu me sauve de ce vieux bruit , il le fesait pas avant quand le bouton était allumer mais la il la fait dans les deux position donc grace a toi je l'ai débrancher et plus de bruit
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » mer. 20 mars 2013, 23:19
Fais tout de même gaffe que tes volets ne soient pas en position fermée, sinon tu es en air habitacle et c'est galère pour la buée :ho:
