[Esthétisme] Centralisation clignotante
Re: [Esthétisme] Centralisation clignotante
Bon, comme promis, une petite vidéo du résultat final (désolé pour la qualité) :
http://www.youtube.com/watch?v=pOoRWqSKyf8
Pour ceux qui trouveraient le clignotement à l'ouverture un peu long, j'envisage de faire un autre montage pour avoir un clignotement similaire aux 206 dès que j'aurais fini la remontée automatique des vitres à la fermeture.
Vraiment pas mal! Dommage que je sois une bille en élec, j'aurais bien tenté le montage, mais j'ai même pas de composant il faudrait que j'achète tout! Par contre c'est vrai que ça clignote un peu trop longtemps au début de la vidéo (ouverture ou fermeture?)
- sircyr14
- Voiture : Saxo VTS 1.6L 8s 100ch,306 XS 2L HDI
Ben Martin tout est expliqué, n'aies pas peur et lance toi
Evidemment oui faut tout acheter, mais t'en as pour 5€ de composant et 10€ pour les relais. C'est, je dirais, assez jouable
Pour martoolze c'est bien l'ouverture au début de la vidéo.
J'avais oublié de vous poster la vidéo du nouveau montage, je vous la mettrais d'ici peu
- Voiture : saxo
Salut
Comment recupéres tu la prise de la centralisation derrière la boite a fusibles, tu demonte quelque chose, car j'ai essayé mais je n'arrive pas à passer les mains.
- nono74
- Voiture : 206 Quiksilver
Salut !
Tu suis ce tuto et tu auras accès à ta prise : http://saxo-vts.com/forum/viewtopic.php?f=41&t=35279" onclick="window.open(this.href);return false;
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
"I Rise, You Fall"
Bonjour.
Voila j'ai depuis un certain moment ma centralisé qui ne fonctionne plus j'ai donc cherché en casse sur leboncoin ebay une nouvelle centralisé sans succès et chez peugeot je m'en sort pour plus de 200€...
J'ai donc acheté après diverses recherche une centralisation universelle qui d'après les critiques que j'ai lu un peut partout semble être relativement bien!
Elle doit arriver demain.
J'ai des schéma qui sont fournis mais j'aimerais votre aide afin d'être sur de ne pas faire n'importe quoi..
Donc déjà voici des photos disponible sur ce topic de la prise qui arrive derrière mon porte fusible:
Puis lz photos qui montre le détail de chaque fils:
Enfin une photos de ce que j'ai à connecter afin de profiter de la centralisation à distance:
Que comprenez vous?
moi j'ai pensé à:
- brancher la borne 3 de la prise origine à la borne 2 blanc
- brancher la borne 4 de la prise origine à la borne 5 blanc/noir
par contre pour l'alimentation je ne comprend pas trop... à ce qui parait l'alimentation sur les 106 sont de type "signal négatif au système de fermeture centralisé"
Je vous donne aussi les autres schéma disponible pour la centralisation mais qui ne sont normalement pas prévu pour la 106:
merci bien!
edit: J'oubliais le plus important le schéma complet:
Que comprenez vous?
moi j'ai pensé à:
merci bien!
Je viens de m'apercevoir que j'avais oublié de vous publier la vidéo du deuxième montager0x a écrit :Bon, comme promis, une petite vidéo du résultat final (désolé pour la qualité) :
La voici : http://www.youtube.com/watch?v=1co2A8i_pm0
Qualité pourrie et dans le garage en plus
Je n'ai plus le schéma du montage mais je peux le refaire s'il y en a que ça intéresse...
Le montage sur Saxo correspond à celui de la figure 1 donc :thebob51 a écrit :Bonjour.
[img]http://img301.imageshack.us/img301/5756/tuto9.jpg[img]
[img]http://img301.imageshack.us/img301/5622/tuto10.jpg[img]
[img]http://img822.imageshack.us/img822/6718 ... mu.png[img]
Que comprenez vous?
moi j'ai pensé à:
[img]http://img87.imageshack.us/img87/4998/capture2d.png[img]
[img]http://img703.imageshack.us/img703/2042 ... 3l.png[img]
merci bien!
[img]http://img87.imageshack.us/img87/1104/c ... ap.png[img]
- fil 3 du faisceau à relier au fil 5 du boitier (+ à l'ouverture, - à la fermeture)
- fil 4 du faisceau à relier au fil 2 du boitier (- à l'ouverture, + à la fermeture)
Ok merci rox!
Sympa ton aide!
Et donc je dois aussi brancher la borne + et - correspondant aux bornes 1 et 2 de la prise centralisé origine?
Quand tu dit que tu parle de la figure 1 tu parle du schéma ou il y a écrit fig1 ou bien du premier schéma sur le topic ou c'est écrit fig2?
Merci bien de ton aide
Sympa ton aide!
Oui il faudra aussi brancher le + sur les bornes 3 & 6 et le - sur les bornes 1 & 4 comme sur le schéma "fig1".
Ok merci bien!
Une petite derniere question:
J'aurais bonc 3 fils sur la borne - et 3 fils sur la borne + a raccordé au final?
Car j'ai aussi comme on peut voir sur le dernier schema une alim + et - a raccorder.
Merci!
Merci!
Exactement
Ok merci!
Je teste sa ce soir ou demain!
