[Habitacle] Points de Fixation d'un Harnais
oliden
Message par oliden » mer. 06 juin 2007, 13:09
Arnaud91 a écrit :Normalement il faut la souder tout autour la contre plaque ;)
Pour les sangles, cela dépend de l'écartement et de la position des points d'ancrage ;)
A la vue des points d'ancrage d'origine sur la Saxo, il vaut mieux croiser.
Par contre, dans mon cas avec l'arceau, les points d'ancrage sont très proches et mieux positionnés, donc on ne croise pas.
Voilà ;)
Merci nono ;)
Je vais faire cela vendredi :)
fatalsax
Message par fatalsax » lun. 23 juil. 2007, 20:21
allez tant pis si je passe pour un boulet, je lance ma question :)
j'ai lu les 7 pages et je me sens embrouillé : si je comprend bien : on peut utiliser l'attache de la ceinture coté frein à main pour 1 point, coté porte on peut se fixer 1 point sur la fixation de la ceinture, et on peut placer le 3eme point à la place d'un "clips" ceinture de l'arrière (celui qui est sous le siège) ceci permettant de ne pas percer la caisse ?
(un simple oui / non me suffira à me faire une idée, je veux pas lancer de polémique) :)
merci :p
Ex. proprio d'une VTS 1.4 Rouge Lucifer / Devil 102 Ho / Admi dyn / JA Toulouses
mon ex. sax
N!NuX
Message par N!NuX » lun. 23 juil. 2007, 20:28
Alors pour faire simple:
- la fixation côté montant de porte;
- une fixation de ceinture arrière;
- une fixation a créer en perçant le tunnel ;)
Fixation du tunnel:
fatalsax
Message par fatalsax » lun. 23 juil. 2007, 20:39
:bien: merci
mon ex. sax
inclino
Voiture : 106 xsi
Message par inclino » lun. 27 août 2007, 13:14
mon harnais sabelt 3 points est livre avec des boulons, donc à bouloner..
je peux boulonner avec les plaques ou non?
ou y'a une astuce car les oeillets avec les trous je vois pas comment faire tenir mes harnais merci de votre aide..
newnew95
Message par newnew95 » lun. 27 août 2007, 13:21
Oui , en fait les oeillets , c'est si t'as des mousquetons ;)
Tu peux faire le même systeme en boulonnant , à conditions qu'il y est un débattement quand même au niveau de ta tête de vis , comme sur les attache ceinture origine ;)
inclino
Voiture : 106 xsi
Message par inclino » lun. 27 août 2007, 19:25
ok merci comme ca je ferais le montage pour mon ax car pour le moment j'ai les sieges d'origines et je suis pris sur les points d'ancrage d'origine (donc platine du siege :( )
et je vais mettre à l'arriere sur le bas car j'ai pris en haut donc tout faut dans mon montage..
c'est pris comment avec les arceau car apres je pense monter un arceau, et baquets
j'ai pas<trouver y'a un tuto pour le montage des baquets car faut faire une console sur mesure le plus souvent
(l'homologation n'est pas ma priorite car c'est une caisse qui va faire 95% de circuit et la route c'est juste pour rejoindre le dis circuit)
Merci pour vos lumieres
Fab Sax_38
Message par Fab Sax_38 » ven. 09 nov. 2007, 15:04
Entre Image PLAQUE A SOUDER FIX OEILLET 7/16° O-DB-418 et ImagePlaque pour oeillet à visser 7/16° O-DB-421 y'a que l'épaisseur qui change ?
Vaut mieux plus épais je suppose ?
Elle est partie
newnew95
Message par newnew95 » ven. 09 nov. 2007, 15:19
Yes.
La 421 fait 5cm x 2.8cm x 5mm et l'autre 8cm x 5cm x 3mm
Plus ta de surface en contact , mieux c'est ;)
Perso j'ai la 421 , aucun problème ;)
Fab Sax_38
Message par Fab Sax_38 » ven. 09 nov. 2007, 15:22
Ok v en commander 2 alors.
Tu as fixé avec 2 vis en plus de l'oeillet ou tu n'as que l'oeillet qui sert de fixation ? (ou p-e que tu as soudé/collé)
Elle est partie
oliden
Message par oliden » ven. 09 nov. 2007, 15:32
Je te conseille la plus large.
J'ai la 2 ème , et c'est vachement galère à souder à cause de l'épaisseurs.
Ceci dit , ça ne bouge plus maintenant.
Fab Sax_38
Message par Fab Sax_38 » ven. 09 nov. 2007, 15:35
C est celle que je comptais prendre :)
Elle est partie
N!NuX
Message par N!NuX » ven. 09 nov. 2007, 19:10
2ème également, je l'ai pas soudé mais c'est mieux ;)
C'est collé à la colle à pare-brise + vissé avec l'œillet :jap:
newnew95
Message par newnew95 » ven. 09 nov. 2007, 21:06
Voilà ce que j'ai utilisé , nickel ;)
viewtopic.php?t=461&postdays=0&postorder=asc&start=60
Fab Sax_38
Message par Fab Sax_38 » ven. 09 nov. 2007, 21:19
C'est ce que je comptais te demander :)
Tu l'as acheté ou alors ?
Elle est partie
