Voici pour tous ceux qui ne savent pas trop comment utiliser les 2 boutons de réglage du combiné d'instruments sur les nouveaux compteurs.
Je reprends ce qui est dit dans la RTA:
Compteurs kilométriques
La sélection des compteurs et la réinitialisation du compteur partiel s'effectue à l'aide du bouton poussoir gauche, contact mis, après l'affichage de l'indication de maintenance et du niveau d'huile (16V).
- chaque appui bref sur le bouton gauche permet d'alterner les 2 kilométrages
- lorsque le compteur partiel est sélectionné, un appui long sur le bouton gauche permet la remise à zéro
Montre
Le réglage de l'heure s'effectue à l'aide du bouton poussoir droit dans les conditions suivantes:
- Contact mis, moteur arrête
- Feux éteints
Méthode:
- maintenir le bouton droit pendant plus de 3 secondes, le nombre des heures clignote
- appuyer sur le bouton droit pour faire défiler les heures
- attendre 5 secondes pour valider l'heure, le nombre des minutes clignote
- appuyer sur le bouton droit pour faire défiler les minutes
- Attendre 5 secondes pour valider les minutes, l'heure s'affiche normalement.
Éclairage du combiné
Le réglage de l'intensité d'éclairage s'effectue à l'aide du bouton droit dans les conditions suivantes:
- Moteur tournant
- Feux de position allumés
Méthode:
Maintenir le bouton droit enfoncé jusqu'à l'obtention de l'intensité désirée
Indicateur de maintenance
En gros au démarrage, l'indicateur de clef s'affiche avec le nombre de kilomètres restant avant la prochaine révision.
Il a 2 valeurs: Usage normal (20.000 kms) et usage intensif (15.000 kms)
Choisir la valeur:
- Contact coupé, appuyer sur le bouton gauche sans relâcher
- Mettre le contact, un décompte de 10s défile
- Relâcher avant la fin du décompte
- La clef de maintenance s'affiche, ainsi que le mode choisi (15.000/20.000)
- Appuyer sur le bouton gauche pour alterner les valeurs
- Une fois choisi, appuyer 10s sur le bouton gauche, ne pas relâcher
- Un décompte apparait, de 10 à 0, après zéro, relâcher.
- Couper le contact et le remettre pour vérifier la valeur qui apparait au début sur le cadran.
Remettre à zero:
- Contact coupé, appuyer sur le bouton gauche sans relacher.
- Mettre le contact
- Décompte de 10 secondes
- Arrivé à zéro, relacher le bouton
- Couper le contact et le remettre pour vérifier que la valeur soit bien 15.000 ou 20.000.
Voilà, simple mais ca ne s'invente pas!
													[Notice] Reglages du combiné d'instruments
- Violatorade
- Délégué La Sax'
					Modifié en dernier par Violatorade le lun. 12 nov. 2012, 12:45, modifié 1 fois.
									Sorties circuit avec La Sax':
- nono74
- Voiture : 206 Quiksilver
Re: [Notice] Reglages du combiné d'instruments
Merci pour la rédaction et pour ceux à qui ça va servir.
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
						"I Rise, You Fall"
				batman30
nikel je me demandé justement comment
remaitre a zéro l'indicateur de maintenance
				fafane971
- Voiture : VTS 1.6 16v
M@ 16v German look
super   je vais pouvoir remettre a zéro la maintenance
