il nous faut :
1-Une prise 12V avec son cablage type allume cigare modèle pris sur un xsara picasso ph1 dans le coffre
2-Des cosses
3-Un tournevis torx de 20
4-Une heure à consacrer !
passons à la pratique :
1- Déconnectez la lumière du coffre et son inter, le cache en plastique qui permet le basculement du siège
2- Dévissez les deux vis torx
3- Faites un trou de 25mm à la scie-cloche
4- Coupez le cable de la masse à la longueur souhaitée, ajoutez une cosse plate et branchez le aux autres masses du chassis.
Moi, le + je l'ai relié au + de mon cable d'ampli. Si c'est pas le cas tirez un cable de la batterie avec un porte fusible en conséquence
5- Remontez le tout
Voilà à vous de préparez des glaçons
