Durée : 1h30 a 2h tranquillement
Les symptômes :
- Assise qui a du jeu, mais les vis de fixations sont bien serrées…
Donc on commence par démonter le siège, jusque la, rien de compliqué, il y a 4 torx.
Et une fois déposé, le diagnostique est sans appel…
La tôle est déchirée et le mécanisme de fixation des glissières est tombé dans un vide de la caisse au moment ou j’ai dévissé.
Je le ressort avec méthode car c’est un peu délicat… (pièce plus grosse que le « trou » donc j’ai rusé).
Comment réparer ?… Il faudrai souder (je ne sais pas souder la tôle) :bah : je réfléchis un ou deux minutes et voilà que l’idée mûrit dans ma tête…
Je commence par découper la moquette proprement au cutter.
Le docteur s’apprête à opérer…
Je prends mon Dremel®. Et ca va faire des étincelles !
Je découpe la tôle de manière à pouvoir faire passer le mécanisme et prenant soit de repérer ou ce trouve le point de coordonné XY du pas de vis.
Puis j’ai retourné la pièce de manière à avoir la partie « longue » à l’avant pour avoir un plus grand bras de levier contre l’arrachement.
J’ai repéré, percé et riveté.
Et voilà le problème de siège à été solutionné. Il ne bouge plus d’un millimètre.
Vous pouvez ajouter des corrections.
