Page 8 sur 12
Posté : mar. 04 mars 2008, 16:56
par See.Real
GO BABY GO
Posté : mar. 04 mars 2008, 17:16
par mimile
FanLoeb39 a écrit :Avez vous un logo à me suggérer pour remplacer la vieille clope??:)
Merci!
rien, c'est plus discret
Re: [Habitacle] Bouton démarrage "start"
Posté : ven. 26 déc. 2008, 15:23
par JC-Goodrich
Comment on sort les boutons dégivrage et Warning de leurs emplacements ??
Posté : ven. 26 déc. 2008, 15:24
par See.Real
Le mieux est de les déclipser par l'arrière, en pressant les pattes qui les retiennent.
Autre solution, un tournevis plat dans le peu d'espace que tu as, et tu fait levier
Posté : sam. 27 déc. 2008, 12:37
par JC-Goodrich
Impécable de frein !!
Merci Seeréal ^^
J'commencais à me demander si fallais pas démonter toute la console centrale pendant un moment, alors que la j'ai passé ma main par le trou de l'autoradio et poussé par derrière, et les boutons sont sortis.
Posté : sam. 23 mai 2009, 19:08
par chlinkchlink
Comment ça marche trop bien !
Merciiiii
EDIT : Ptite photo !
Posté : ven. 23 oct. 2009, 09:39
par axgti.insane
salut
je regarder justement ce topic car je vais passer un platine de demarage et bouton start
et je me demande tout simplement pourquoi prendre les fils sur deux fiches differentes alors que une fiche ne sert qu au demarrage sur les 3
fiche 1 = premier contact(avec + permanant)
fiche 2 = deuixeme contact( et permet de couper l alim de l allumage quand on debranche la fiche)
fiche D = demarage(sachant que la fiche D a deja un + permanant)
Posté : ven. 18 juin 2010, 11:49
par MRT39
Bonjour à tous, je vien d'acheter du 4 mm2 en cable souple, c'est bon?
En tout cas super tuto!
Posté : sam. 19 juin 2010, 15:55
par nikodu54
axgti.insane si tu te branche sur le + permanent tu pourrais démarrer sans clef c'est pas cool.
MRT39 oui oui c'est largement suffisant!!!Du 2.5 aurait été aussi.
Posté : sam. 19 juin 2010, 22:53
par nono74
J'ai pris du fil de HP en 1,5mm². C'est largement correct, à savoir que même du 0,75mm², c'est bon.
Il n'y a qu'une très faible intensité qui passe dans ces fils (c'est un circuit de commande, pas de puissance).
Posté : dim. 20 juin 2010, 12:11
par nikodu54
Exact!
Posté : ven. 09 juil. 2010, 09:20
par davidovitch65
Après avoir fais ( je pense
) comme il faut,j'ai eu un problème de compteur,l'aiguille des km/h fesait du yoyo,des fois elle fonctionné bien et puis par moment elle restait sur 0 ce qui influencé aussi le compteur des kilomètres
Bref j'ai remis comme d'origine et sa refonctionne niquel
Je comprend plus trop là...
sa pourrais venir de quoi?
Edit: Beh non en fait sa viens pas du bouton start
ya plus qu'a chercher!
Posté : mar. 15 févr. 2011, 15:46
par Garenne
chlinkchlink a écrit :Comment ça marche trop bien !
Merciiiii
Salut, pourquoi ne passe tu pas t files sou le souflet du levier de vitesse? Ça cachera tes files,
Sinon pour ma part j ai chunter les deux, je garde la clé ou le bouton poussoir...
Bye et bon montage a ceux qui vont effectuer cette modif, ( penser a souder a l étain , au poin c du costaud;) )
Posté : mar. 15 mars 2011, 12:52
par nitroloeb
nikodu54 a écrit :axgti.insane si tu te branche sur le + permanent tu pourrais démarrer sans clef c'est pas cool.
Explique comment faire pour supprimer la clef!! Avec un schéma si sa te derange pas!! C'est pour du rallye.
Posté : jeu. 12 mai 2011, 22:41
par TommyDDR
Bonjour à vous,
J'ai voulu démonter le cache sous mon volant ce soir pour regarder un peu si j'avais les mêmes fiches que sur les photos et j'ai remarqué que mes fiches étaient fixés sur la paroi supérieur.
Je pense qu'il est possible de les décrochés, j'ai un peu tiré dessus mais pas moyen, j'ai aussi essayé de les coulisser au cas où elles étaient dans une sorte de rail mais là non plus elles ne se sont pas décrochés.
Ma question est donc : vos fiches sont elles aussi fixés ? si oui : comment les décrochez vous ?
Et au passage, je pense que mettre du câble souple devrait être bon pour le démarrage par bouton mais j'aimerai une confirmation.
Merci à vous !
