Dans ce tuto, nous allons modifier les boutons du type feux clignotant ou clim pour remplacer la petite ampoule à incandescence originale par une led.
Outils
- Tournevis plat
- Tournevis Torx 20
- Fer à souder
- Scie à métaux
Matériel
- Résistance
- Led, 5mm de diamètre de préférence
Résultat du tutoriel:
A noter que le défaut est qu'il est presque impossible de voir la différence entre allumé et éteint lorsque les feux sont allumés.
Démarche:
C'est parti! La toute première chose est de faire tomber la face avant à l'aide du Torx 20. Il y a 5 vis à démonter: 2 en dessous de l'autoradio, 2 en derrière les caches placés de chaque côtés de la rangée de bouton, et enfin un au milieu, tout en dessous.
On retire ensuite les boutons. Les embouts ont un code couleur, et sont dans cet ordre ci:
Dans ce tuto, je vais prendre exemple sur le bouton des 4 feux clignotant:
La première chose à faire est de désolidariser la partie électronique du bouton, en écartant les pates en rouge dans cette photo:
Petite astuce: je vous conseille de retirer d'abord les deux rouges sur la photo (donc celle du côté des pates plastiques qui dépassent), puis les deux de l'autre côté du bouton. J'ai remarqué que c'était plus facile pour tirer.
Le plastique n'est pas très fragile, donc pas de soucis.
Vous devriez ensuite avoir ceci:
Soulevez légèrement le cul du petit morceau en plastique de couleur car il y a un petit plot qui s'enfiche dans la mécanisme principal. Tirez ensuite le petit machin en plastique de couleur.
Ceci étant fait, vous pouvez retirer l'ampoule, et couper le bout du plastique. Attention, c'est relativement fragile! Je vous conseille d'utiliser une scie à métaux.
Voici le résultat:
Notez qu'il est possible de ne pas casser cette pièce et insérer la led dans la fiche plastique, mais même avec une led relativement puissante, on ne voit presque rien.
Munissez-vous maintenant de votre fer à souder, et soudez une résistance sur la led. La valeur à choisir dépendra un peu de vos préférences et de l'intensité lumineuse que vous souhaitez. J'ai essayé 1k sur une led blanche, et ça éclairait trop à mon goût, donc je suis passé à 2.2K. Ce sera à vous d'essayer ce qui vous plaît
Vous devrez avoir ceci:
Dernière étape: remettre la led dans le morceau de plastique, comme ceci:
Il est possible aussi de mettre la led de l'autre côté du morceau de plastique (contre ce qu'on a scié, donc). Ca donne même un peu mieux.
Toutefois se pose la question du sens. En effet, dans un sens la led va s'allumer, dans l'autre sens... ben non xD
Perso, j'y suis allé par essai erreur, et il semblerait que la polarité ne soit pas la même suivant le bouton. Mais de toute façon vous ne risquez rien au cas où vous la mettez à l'envers, donc ce n’est pas vraiment un souci.
Il n'y a plus qu'a tout remonter. Petite astuce:
Lorsque vous remboitez les deux éléments du bouton ensemble, enfoncez le bouton: ça se clipse mieux. Parce que parfois, le bouton s'enfiche, mais il faut alors tirer dessus pour qu'il reprenne sa place...
[Habitacle] Eclairage led pour les boutons de la console centrale
- New-morning35
Re: [Habitacle] Eclairage led pour les boutons de la console centrale
tu aurais une photo du résultat?
- ParalaX
La toute première photo du tuto
- New-morning35
Je ne parvient pas à voir la photo
- Voiture : Saxo 1.5D, Evasion 2.0Hdi
Bonsoir,
J'ai effectivement ce montage depuis 2 ans 1/2 sur ma sax (voyants clim et recyclage habitacle), et j'ai été confronté au même problème, pour lequel je suis en train de penser à une solution; mais il faut que je trouve l'équilibre sur les 2 résistances ...
J'avais aussi envisagé d'incruster un petit circuit imprimé dans le bouton ...
