[Habitacle] Changement de volant
jul.du.62
Voiture : Pieton ...
Re: [Habitacle] Changement de volant
Message par jul.du.62 » jeu. 18 déc. 2014, 15:30
Oui c'est du torx partout :bien:
par contre petite astuce pour les vis du volant, mets bien le tournevis dans la téte de vis et fais attention a ne pas l’abîmé sinon pas de démontage :L c'est les 2 plus chiante a démonter ;)
"C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui" R.G
Pierro84
Voiture : Golf cab
Message par Pierro84 » jeu. 18 déc. 2014, 21:45
Merci Jul ;) j'y penserais
MekaGiss
Voiture : 600 GSXR
Message par MekaGiss » ven. 19 déc. 2014, 00:33
mais nan tkt :bien:
mais n'hésites à faire le curieux en regardant les différentes pages, topics ect.. ;)
Réponds-y et partages :d
Pierro84
Voiture : Golf cab
Message par Pierro84 » ven. 19 déc. 2014, 10:37
Oui merci ;) Meka ;) mais on va dire que j'ai un peu la flemme .... :/ et surtout pas trop le temps de regardé cela....
pour l'instant...
Enfin je vais voir pour essayé de le changer car avec mes deux mains gauches ca risque d'etre compliqué !
Pierro84
Voiture : Golf cab
Message par Pierro84 » dim. 21 déc. 2014, 13:20
Me revoilà alors j'ai réussi a démonté et changer le volant tout seul comme un grand
sans tout péter.
Mais voila deux soucis, le volant a l'arrêt il est droit et les roues aussi dés que je roule le volant est
décalé il "penche" sur la gauche.... et surtout pour le retour des clignos ils se font mais que d'un coté,
c'est normal ?
je précise que j'ai mes rotules de direction qui sont mortes.
est ce que ça peut venir de la ?
Merci a tous
MekaGiss
Voiture : 600 GSXR
Message par MekaGiss » dim. 21 déc. 2014, 13:55
décales ton volant d'un crant ou deux (enfin, pivotes le moyeux) car à l'arrêt rien de te dit avec précisions que tes roues soient tout à fait pile-poil droites ;)
Pierro84
Voiture : Golf cab
Message par Pierro84 » dim. 21 déc. 2014, 14:09
Ok d'acc jvais aller voir ca merci meka ;)
jul.du.62
Message par jul.du.62 » dim. 21 déc. 2014, 17:18
Pour les rappels de clignio c.est normal par contre :bien:
Pierro84
Voiture : Golf cab
Message par Pierro84 » dim. 21 déc. 2014, 17:45
Merci les gars de votre aide.
j'ai résolu le problème de mon volant tordu après l'avoir refais trois fois... Un amis ma conseillé
de le défaire et de rouler droit et ensuite enfilé le volant (sur un parking bien sur pas sur la route) et la nickelle
il s'est mit tous seul.
J'adore ;)
j'aimerais bien mettre des photos mais via le macbook je sais pas comment on fait ^^' (des que je trouve je vous les mets)
MAJ: j'ai trouvé le voici mon volant
MekaGiss
Voiture : 600 GSXR
Message par MekaGiss » dim. 21 déc. 2014, 18:51
jul.du.62
Message par jul.du.62 » dim. 21 déc. 2014, 19:09
Niquel ! :jap:
Sinon pour faire simple tu mets tes roues droite avec ton volant d'origine (airbag devisser bien sur) et bingo :d
Mightymic
NetClubber Officiel 2016
Voiture : Mégane GT IV, Saxo VTS 16V in black
Message par Mightymic » sam. 04 avr. 2015, 21:39
Hello
cet aprem montage du volant avec mes 2 mains gauches :pff: je pense avoir fait les choses à peu près comme il faut à 2-3 détails près:
quand j'ai retiré la vis avec la clé torx 50, le volant ne venant pas tout de suite j'ai tiré un bon coup mais du coup les 2 fils du cable orange se sont barrés
est ce que quand le volant tulipé est monté ce bout de fil sert vraiment à qqch? :voyons:
puis j'ai retiré les 3 vis, mis le moyeu et tout remonté mais une fois cela fait je me suis aperçu que j'avais pas remonté ça :L
vu qu'on leurre l'airbag si on met juste la résistance sur la prise qui est sous le volant ça sert à quoi exactement de remettre ce qu'il me reste dans les mains? à mon avis je vais être bon pour le remonter non ? :voyons:
Dépucelage Clastres Mars 2015, Magny Cours Mai 2015, Les Ecuyers Octobre 2015
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » dim. 05 avr. 2015, 10:55
Si tu montes un volant sans airbag, cette pièce ne sert à rien.
C'est un contact tournant pour son déclenchement.
Tu dois avoir une prise marron comme sous les sièges en amont, débranches-là et met une résistance dedans (2.7 ohm je crois bien) pour éteindre le voyant.
Sorties circuit avec La Sax':
Mightymic
Message par Mightymic » lun. 06 avr. 2015, 12:06
Salut
merci pour ton retour, je n'ai rien changé pour le moment et a priori pas de voyant au tableau de bord donc tant mieux. Le volant tulipé c'est tout de même bien plus sympa en ressenti conduite et toucher du volant que l'original :d :d
jeromevts16
Voiture : saxo vts 16
Message par jeromevts16 » mer. 10 juin 2015, 09:52
Bonjour amis Saxiste,
Ce tuto m'intéresse fortement car je suis entrain de refaire ma saxo 1,6l 16s VTS de 96, J'aimerai bien voir les images de ce tuto pour aider mes deux mains gauches ^^
Merci d'avance :tourne:
