[Habitacle] Changement de volant
MekaGiss
Voiture : 600 GSXR
Re: [Habitacle] Changement de volant
Message par MekaGiss » mer. 27 août 2014, 21:57
demandes au proprio du topic s'il a encore les photos :bah:
mais ce n'est pas très compliqué à faire :bien:
Réponds-y et partages :d
jul.du.62
Voiture : Pieton ...
Message par jul.du.62 » dim. 26 oct. 2014, 20:28
Petit déterrage :d
qui peux remettre les photos svp :voyons:
pour que je puisse "enfin" monter mon volant :buzz:
"C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui" R.G
Japaix
Voiture : Saxo 1.6l 16v
Message par Japaix » jeu. 13 nov. 2014, 22:59
Bonjour !
Je vien de monter mon tulipé, sans trop s'embrouille, si ce n'est d'avoir retourner la garage pour chercher les bonne clef torks... :W reste à aller chercher une résistance chez papi pour le voyant et c'est terminer.
Il faut juste que j'aille faire un tour pour régler le volant, je mettrais des photos pour actualiser le tuto, pour l'instant la Sax à un cardan en moins...
Japaix
Message par Japaix » ven. 14 nov. 2014, 20:56
Voici les photos:
2 vis à devisser sous le volant
on enlèves les 2 caches sous et sur le volant
2 vis à retirer derrière le volant pour enlever le bloc d'airbag
On debranche la prise de l'airbag
On devisse la grossse vis Torks au centre, faut forcer fort, tres fort donc attention de ne pas la foirer :L
on devisse 3 vis qui fixe la platine de contact, attention à la languette de renvois du cligno
Et on debranche la prise de l'airbag qui se trouve dans le tas de fil sous le volant ( couleur orange)
on monte le nouveau moyeu en essayant de le centrer du premier coup :lol: Avec la grosse vis torks
Et on visse le volant sur le moyeu
Image]
Terminé ! Juste aller faire un tour pour verifier le bon centrage du volant et remonter les 2 caches et admirer le travail :love: :love:
Torks de 50, 30 et 20.
Voilà :)
Pierro84
Voiture : Golf cab
Message par Pierro84 » lun. 15 déc. 2014, 21:52
C'est moi ou les photos ne s'affichent pas ? C'est galère quand on est une bille en méca ;)
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » mar. 16 déc. 2014, 22:41
Elles sont toutes dans le message au dessus du tien pourtant... :voyons:
Sorties circuit avec La Sax':
Pierro84
Voiture : Golf cab
Message par Pierro84 » mer. 17 déc. 2014, 14:52
Oui pardon je parlais du tuto initiale ^^' :dodo: :buzz:
Pierro84
Voiture : Golf cab
Message par Pierro84 » mer. 17 déc. 2014, 19:57
Par contre c'est quelle diamètre la grosse "visse" du milieu du volant ?
J'ai pas d'outils donc je vais aller en acheter une ...? merci
jul.du.62
Message par jul.du.62 » mer. 17 déc. 2014, 21:07
Pourquoi tu veux la changer ? :voyons:
tu la dévisse avec une torx de 50 + rallonge :bien:
Pierro84
Voiture : Golf cab
Message par Pierro84 » mer. 17 déc. 2014, 21:30
Je veux pas la changé mais acheté la clé pour pouvoir démonté le volant ;)
jul.du.62
Message par jul.du.62 » mer. 17 déc. 2014, 21:35
Direction brico dépot, prends une malette au moin tu seras tranquille :buzz:
MekaGiss
Voiture : 600 GSXR
Message par MekaGiss » jeu. 18 déc. 2014, 00:40
comme dit plus haut il te faut une clé torx taille 50
prends un coffret complet torx c'est fort utile :bien:
Pierro84
Voiture : Golf cab
Message par Pierro84 » jeu. 18 déc. 2014, 09:37
Merci les gars ;) sinon les autres "visses" ce sont des torx ou des "visses normales"
MekaGiss
Voiture : 600 GSXR
Message par MekaGiss » jeu. 18 déc. 2014, 12:41
il me semble que c'est du torx aussi derrière le volant d'origine pour retirer l'airbag
EDIT: en voyant la liste d'outils dans le premier post, il n'y a pu vraiment de doutes :p
saxocup02 a écrit :Materiel:
1 clé torx 20
1 clé torx 30
1 clé torx 50
1 clé a pipe (pour servir de levier pour le serrage)
un couteau
Pierro84
Voiture : Golf cab
Message par Pierro84 » jeu. 18 déc. 2014, 13:42
Ah merci ^^' décidément je passe vraiment pour un c..
