Page 11 sur 12
Re: [Habitacle] Changement de volant
Posté : mer. 27 août 2014, 21:57
par MekaGiss
demandes au proprio du topic s'il a encore les photos
mais ce n'est pas très compliqué à faire
Posté : dim. 26 oct. 2014, 20:28
par jul.du.62
Petit déterrage
qui peux remettre les photos svp
pour que je puisse "enfin" monter mon volant
Posté : jeu. 13 nov. 2014, 22:59
par Japaix
Bonjour !
Je vien de monter mon tulipé, sans trop s'embrouille, si ce n'est d'avoir retourner la garage pour chercher les bonne clef torks...
reste à aller chercher une résistance chez papi pour le voyant et c'est terminer.
Il faut juste que j'aille faire un tour pour régler le volant, je mettrais des photos pour actualiser le tuto, pour l'instant la Sax à un cardan en moins...
Posté : ven. 14 nov. 2014, 20:56
par Japaix
Voici les photos:
2 vis à devisser sous le volant
on enlèves les 2 caches sous et sur le volant
2 vis à retirer derrière le volant pour enlever le bloc d'airbag
On debranche la prise de l'airbag
On devisse la grossse vis Torks au centre, faut forcer fort, tres fort donc attention de ne pas la foirer
on devisse 3 vis qui fixe la platine de contact, attention à la languette de renvois du cligno
Et on debranche la prise de l'airbag qui se trouve dans le tas de fil sous le volant ( couleur orange)
on monte le nouveau moyeu en essayant de le centrer du premier coup
Avec la grosse vis torks
Et on visse le volant sur le moyeu
Terminé ! Juste aller faire un tour pour verifier le bon centrage du volant et remonter les 2 caches et admirer le travail
Torks de 50, 30 et 20.
Voilà
Posté : lun. 15 déc. 2014, 21:52
par Pierro84
C'est moi ou les photos ne s'affichent pas ? C'est galère quand on est une bille en méca
Posté : mar. 16 déc. 2014, 22:41
par Violatorade
Elles sont toutes dans le message au dessus du tien pourtant...
Posté : mer. 17 déc. 2014, 14:52
par Pierro84
Oui pardon je parlais du tuto initiale ^^'
Posté : mer. 17 déc. 2014, 19:57
par Pierro84
Par contre c'est quelle diamètre la grosse "visse" du milieu du volant ?
J'ai pas d'outils donc je vais aller en acheter une ...? merci
Posté : mer. 17 déc. 2014, 21:07
par jul.du.62
Pourquoi tu veux la changer ?
tu la dévisse avec une torx de 50 + rallonge
Posté : mer. 17 déc. 2014, 21:30
par Pierro84
Je veux pas la changé mais acheté la clé pour pouvoir démonté le volant
Posté : mer. 17 déc. 2014, 21:35
par jul.du.62
Direction brico dépot, prends une malette au moin tu seras tranquille
Posté : jeu. 18 déc. 2014, 00:40
par MekaGiss
comme dit plus haut il te faut une clé torx taille 50
prends un coffret complet torx c'est fort utile
Posté : jeu. 18 déc. 2014, 09:37
par Pierro84
Merci les gars
sinon les autres "visses" ce sont des torx ou des "visses normales"
Posté : jeu. 18 déc. 2014, 12:41
par MekaGiss
il me semble que c'est du torx aussi derrière le volant d'origine pour retirer l'airbag
EDIT: en voyant la liste d'outils dans le premier post, il n'y a pu vraiment de doutes
saxocup02 a écrit :Materiel:
1 clé torx 20
1 clé torx 30
1 clé torx 50
1 clé a pipe (pour servir de levier pour le serrage)
un couteau
Posté : jeu. 18 déc. 2014, 13:42
par Pierro84
Ah merci ^^' décidément je passe vraiment pour un c..
