[Esthétisme] Eclairage de compteur Bleu
afgamer
Voiture : saxo vts 1.4l 75ch
Re: [Esthétisme] Eclairage de compteur Bleu
Message par afgamer » mar. 01 juin 2010, 17:53
c bon j'ai trouver !!!
Saxo vts 1.4l !!!!!
Acta non verba !! vive la Bad company !!!!
kenshiro
Message par kenshiro » ven. 25 juin 2010, 12:05
Fait pour mon cas aussi et quelques leds ne fonctionnent pas et l'aiguille du compteur est a la verticale
Comment faire pour regler le souci ?????
Voici une photo
dcshoes
Message par dcshoes » ven. 25 juin 2010, 15:41
Pour les leds, c'est un faux contact (leds soudée a l'envers ou mauvais contact au niveau de la soudure) quand une led merde elle éteint un groupe
Pour l'aiguille tu as mal recalé en remontant ou le loteur est naz (ce qui arrive souvent sauf si tu n'as pas forcé dessus c'est juste le calage)
kenshiro
Message par kenshiro » sam. 26 juin 2010, 00:21
L'aiguille s'est baissé que quand j'ai mis le contact avant elle était comme a l'origine
dcshoes
Message par dcshoes » sam. 26 juin 2010, 10:13
kenshiro a écrit :L'aiguille s'est baissé que quand j'ai mis le contact avant elle était comme a l'origine
Mal recalé c'est tout :jap:
kenshiro
Message par kenshiro » dim. 27 juin 2010, 00:42
J'ai enfin réussi a défaire les petites aiguilles et j'ai le circuit imprimé dans les mains
Je ne sais pas comment faire pour tester les leds qui merdent avec le multimetre.J'ai essayé avec la position "sonore" et ohms mais rien n'y fait
Je ne sais plus quoi faire la :roll:
dcshoes
Message par dcshoes » dim. 27 juin 2010, 13:08
Il faut desouder les leds qui merde et les refaire une à une
kenshiro
Message par kenshiro » dim. 27 juin 2010, 14:07
Meme celles qui marchent j'arrive pas a voir si elles donnent
Il m'a fanné ce compteur
SaXo.93
Voiture : SaXo
Message par SaXo.93 » dim. 27 juin 2010, 14:43
ba si tu les reperes par rapport a ton compteur , pas besoin de tout refaire.
pour le manque d'eclairage , soit tu les a resoudées a l'envers soit soudées a moitier ;)
Tu as vu qu'il y avait un repere dans un coin de la led :?:
kenshiro
Message par kenshiro » dim. 27 juin 2010, 21:15
Enfinn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tout marche normalement
En fait je sais pas si ces leds fonctionnent en série ou si c'est le multimètre qui était pourri(pourtant position diode/ohm) mais il ne bippait pas ni les éclairaient.Les leds étaient soudées corretement et dans le bon sens
Donc on a soudé 3 autre leds que mon pote avait en rab(des blanches en plus) et nickel tout remarche les 3 leds s'allument enfin.Je suis trop content j'pouvais pas rouler comme ça !!!!
Une derniere question peut on regler les aiguilles en branchant le compteur (genre je remet les aiguilles que lorsque le compteur est branché et moteur tournant pour bien regler la vitesse,compte tours....) et je redémonte le tout pour juste remettre la vitre a la fin
C'est possible ça ????
dcshoes
Message par dcshoes » lun. 28 juin 2010, 06:41
Si en ressoudant cela fonctionne c'est qu'une des 3 soudures était mal faite.
Pour les aiguilles il vaut mieux voir même uniquement les calees quand le bloc n'est pas branché
kenshiro
Message par kenshiro » lun. 28 juin 2010, 10:20
C'est surtout pour l'aiguille de vitesse que je voulait faire ça
Les autres non pas l'air de poser de soucis
dcshoes
Message par dcshoes » lun. 28 juin 2010, 10:41
C'est parce quelle n'ont pas bouger, celle de la vitesse à du être décalé c'est tt
Il faut la recalé c'est tout
kenshiro
Message par kenshiro » lun. 28 juin 2010, 13:00
Ok donc la redéfaire et la remettre vers le 10km/h
J'essaie ça dans 1 heure malgré les 30°
kenshiro
Message par kenshiro » lun. 28 juin 2010, 16:57
Fin du calvaire tout a l'air ok jauge d'essence peut etre pessimiste(mais bon j'ai remis que 10eur hein)
Vivement ce soir !!!!!!!!!!!!!!!!! :sol:
