Ca s'adresse donc aux personnes ayant vidé ou qui vont vider leurs autos (pour circuit ou autre) et qui veulent garder leur placher propre
Allé le ptit tuto
-de la fibre;
-de la resine avec du durcisseur;
-du scotch large marron ou film plastique;
-pinceau et tournevis;
-du gravier ou sable fin;
-et un cul de bouteil plastique.
Donc tout d'abord, on recouvre le plancher de scotch marron (ça marche aussi avec du film plastique
On découpe la fibre,
On résine le tout. Pour les personnes n'ayant jamais fait de fibre, voilà la methode
-On melange dans un pot, resine et durciceur, avec le tournevis;
-Avec le pinceau, on badijonne bien le fond du plancher sur le scotch ou le film plastique;
-On met la première couche de fibre;
-On tapote avec le pinceau pour bien faire pénétrer la resine dans la fibre (ne pas ésiter à remetre de la resine);
-On met comme ça, 2 ou 3 couche de fibre;
-Et on laisse secher
Après, avec le cul bouteil plastique (sur lequel on fait des petits trous) on soupoudre de gravier fin ou sable sur la partie du tapi ou reposerons les pieds ou la totalité du tapi, au choix (pas mal comme anti-dérapant
On peu aussi remetre une couche de resine par dessus le sable (ce que j'ai fait) ça l'emprisonne bien et comme ça, y'a pas de risque qu'il s'arrache à force de froter avec les pieds
On démoule le tout et voilà ce que ça donne
On découpe se qui sert à rien et on peint en noir ou autre suivant les gouts
Et voilà des tapis de sol en fibre
A pluche
