[Habitacle] Fabrication d'un support camescope
Posté : mar. 01 mai 2007, 20:23
				hello,
Voila un petit systeme tres simple a réaliser qui permettra a pas mal de monde de filmer les petites sorties sur circuit pour peu que le siège passager ne soit pas un baquet
le matos:
Une barre carrée creuse en 25x25 de 450 de long (1,5€ à la découpe)
un tourne vis cruci
un tourne vis plat
un marqueur (ou de quoi pointer la barre)
des forets de 4 à 13 (et la perceuse qui va avec
une pince fine
un petit trépied de table (13€ chez géant)
Il a l'avantage d'être facilement démontable, et surtout d'avoir sa partie supérieure réglable (rotule) et bloquable grace a une petite molette, pour éviter que ca bouge
une vis en 4x10
Première étape: Le percage pour les tiges d'appuis tete.
Je n'ai pas précisément noté l'entraxe des tiges (coup de marqueur sur la barre mais sur la photo on peut voir qu'il est d'environ 133)
Il est assez difficile de percer droit et dans l'axe du premier percage, j'ai donc du élargir jusqu'au foret de 13 pour que l'appui tete entre sans probleme dans la barre (le diamètre des tiges est de 11)
Pour info j'ai percé le premier trou a 50 du bord de la barre, chacun est libre de faire comme il l'entend
Bien entendu un petit coup de lime est le bienvenu apres percage pour éviter d'abimet la sèlerie ainsi que les tiges d'appuie tete...
Deuxième étape: le percage pour le support.
Il suffit de percer un côté avec un foret de 4 et l'autre côté avec le plus gros foret que vous avez sous la main (dans mon cas: 13)
percage effectué à environ 20 du bord, mais il est possible de réduire cette distance pour faciliter le montage (je n'y avais pas pensé a vrai dire
cela facilite grandement la tâche pour pouvoir passer la vis de l'autre côté a l'aide de la pince et surtout pour la serrer a l'aide du tourne vis
Troisème étape: le démontage du trépied.
Rien de plus simple, armez vous de votre tourne vis cruci et dévissez la vis qui se trouve au dessous du trepied...
La vis que vous en sortirez ne sera malheureusement pas assez grande pour être réutilisée dans notre montage
Quatrième étape: l'assemblage.
Vous l'aurez compris, le reste de la manoeuvre est assez aisé pour peu que vous ayez réussi à entrer la vis de 4 dans son orifice...
J'y ai pour ma part adjoint une petite rondelle.
Vissez donc la partie haute du trépied sur la barre assez solidement pour que ca ne bouge plus...
Cinquième étape: le montage.
Quelques petits conseils:
N'hésitez pas a passer un coup de scotch brit avec du dégraissant sur la barre lorsque vous l'achetez.
mettez le siège sur lequel vous montez le système le plus droit possible pour que la caméra ou l'APN soit le plus haut possible pour un meilleur rendu video.
Je vous aurai bien mis une video du rendu mais je n'ai pas encore la possibilité d'encoder mes videos, ce sera donc a mon retour de vacances.
En tout cas c'est vraiment top, pas de vibration, ca ne bouge pas d'un poil et c'est tres rapide a monter/démonter.
voila bon montage et bon filmage
le matos:
un tourne vis cruci
un tourne vis plat
une pince fine
une vis en 4x10
