Thibaud02 | Saxo vts 16v | Chauny (02)
Thibaud02
Re: 8papsou | Saxo vts 1.6l 8s 100ch | Aisne (02)
Evasion tct s'il vous plait
Thibaud02
Re: 8papsou | Saxo vts 8s & 16v | Chauny (02)
Un peu de news, la saxo se porte toujours bien avec c'est 137000km mais là elle est en mode "re-stock-age"
Donc elle a perdu sa ligne de 16v, son admi dynamique, ses freins en 266mm et bientôt son collecteur 4/1, afin de de passer un futur CT pour sa vente
Car sa remplaçante est déjà à la maison
Donc à la demande général je vous présente sa grande sœur....
Une Saxo vts 16v noir onyx de 2000 avec 167000km au compteur
A l'achat elle était équipée:
-d'un silencieux inox avec sortie adaptable Nortoto
-d'un intérieur cuir noir et blanc
-de vitres teintées noir
-d'un levier de frein à main Momo Italy
-d'un bon reste de câble de sono
-d'une plage arrière montée avec 2 enceintes en 20cm
-d'une alarme déconnectée
Enfin je pense que vous avez compris qu'elle a due avoir une vie antérieur très......"tuning"
Mais bon ne vous inquiétez pas tout ça est derrière elle maintenant car depuis que je l'ai elle a repris la bonne voie
-remplacement de l'intérieur par un Bouvreuil d'origine
-enlèvement des vitres teintées,du levier de frein à main,de la sortie tuning,des câbles de sono,de la plage arrière
Mais j'ai encore du boulot (4 amorto hs, freinage hs,bruit bizarre sur le train arrière)
Je referais des photos au plus vite
Thibaud02
Un peu de news du 16v,
-Remplacement disques+plaquettes arrières
-Nettoyage du moteur pas à pas
-Remplacement de la biellette de barre stab avd
-Suppression de câble+remise aux normes du faisceau autoradio
-Mise en place de quelques pièces d'origine (plage arrière,éclairage de plaque arrière,housse du levier de vitesse,levier de frein à main)
-Passage en noir des monogrammes "Citroën Saxo"
Par contre j'ai quelques soucis avec mes veilleuses avant et un bruit bizarre sur le train arrière, on dirait que je traine une remorque vide, ça fais un bruit d'une pièce en métal qui bouge
Voilà j'éspère faire quelques photos quand il fera beau
- mat30
Nickel cette remise à neuf ! Pour le bruit dans le TAR, c'est lors des appuis, de bosses...etc ??
Thibaud02
Salut !
Donc pour le train arrière le bruit est vraiment très aléatoire, c'est bizarre des fois je me dis tiens elle va faire du bruit et rien, et des fois ça claque pour je ne sais quelle raison, et le bruit viens du côté droit
En fait c'est comme si je roulais avec le panier de roue de secours vide, sauf que je n'en ai pas
- Sax'52
- Voiture : Saxo VTR et Saxo VTS 16V
Tu as regardé ta ligne d'échappement
ASA LANGRES
ASA LANGRES
- Tyde
- Voiture : SAxo BGP 16V
ça n'est pas ta ligne qui vibre contre le tunnel ?
Car moi ça me le fait le bruit j'ai l'impression que le panier de roue de secours frotte par terre
enfaite c'est juste ma ligne qui vibre (ligne avec montage bisard un peu)
Thibaud02
Non je vous assure, je connais bien le bruit d'une ligne qui tape et la ce n'est pas ça et le bruit viens de la roue arrière droite, alors que la ligne se trouve à gauche
Je suis vraiment perdu
Thibaud02
Voici le bruit du train arrière, si vous avez des idées n'hésitez pas
http://www.youtube.com/watch?v=60EkSLg2t44&feature=plcp" onclick="window.open(this.href);return false;
Thibaud02
News du train arrière, le bruit viens d'un roulement du bras arrière droit
Donc j'ai remis une vis avec une rondelle entre le train arrière et le couteau, ça à tenu jusqu’au premier appui côté droit,la vis s'est desserrée.
Donc je vais voir avec une vis neuve de chez Citroën avec un peu de loctite
Merci de m'éclairer
Merci de m'éclairer
Thibaud02
Voilà 3 photos de mon petit 4x4
Comme vous avez pu le voir depuis le temps elle a eu le droit à 4 jantes de 205 gti 1.9l et aussi au montage des freins en 266x20.5 à l'avant
Thibaud02
Salut à tous !
alors un peu de news du 16v qui se porte toujours bien
alors depuis la dernière fois il y a eu:
-l'extraction d'une vis de purge foiré, son remplacement et une bonne purge
-montage des panneaux de portes arrières de saxo commercial
-montage d'un silencieux d'origine
-achat d'un train arrière de saxo vts (montage prévu quand j'aurai acheté des douilles alu)
-achat d'un freinage de 307 hdi en 283x26 (montage prévu quand j'aurais acheté un mc en 23.8mm)
-montage d'un volant Oreca Nike
Sinon la première sortie circuit est prévue pour le 16 Septembre à l'open de Clastres, avec les amortos hs mais au moins je verrais bien la différence la prochaine fois quand je les aurais changé
- bubulle95
- Voiture : Saxo VTS
Tu aurais pu venir avec nous le 15 septembre plutot8papsou a écrit : Sinon la première sortie circuit est prévue pour le 16 Septembre à l'open de Clastres, avec les amortos hs mais au moins je verrais bien la différence la prochaine fois quand je les aurais changé
Thibaud02
je viendrais mais en spectateur, et puis quand je viendrais ce sera pour jouer avec vous pas pour vous ralentir
