claquement inconnu av droit: trouvé : rotule de suspension D
- benoit110
- Voiture : sax' 1.4l VTS
salut
sur ma sax' bic 1.4l vts
elle a 118 000
le CT est d'avril
Quand je tourne a gauche, j'ai un claquement a l'avant droit en passant sur des bosses/trous sur la route.
pas en ligne droite, ni en tournant a droite
Pas de bruit de roulement, pas de bruit de cardan
les silents-blocs de triangle sont bon et bien fixés
les silents-blocs de barre stable sont bon et bien fixés
les biellettes de barre stable sont bonnes et bien fixés
l’écrou de cardans est fréné
la coupelle d'amortisseur est bonne
l'amortisseur n'est pas grippé
la crémaillère de direction est bien fixé
la rotule de direction est bonne
l’étrier est bien fixé
disque et plaquettes fait le 1er mars
la je seche! probleme bizarre
qu'en pensez vous ?
est ce deja arrivé a quelqu'un
tout les conseil/suggestions et les critiques ( modérés ) sont les bienvenues !
PS: je suis mecanicien
elle a 118 000
le CT est d'avril
qu'en pensez vous ?
Modifié en dernier par benoit110 le mer. 15 août 2012, 13:36, modifié 1 fois.
Vive les 8 soupapes !!!!!
- benoit110
Re: claquement inconnu av droit
brui localisé, je pense, plus qu'a vérifier
la voiture sur une fosse, on aperçois un tio peu les roulements de roues
a droite, il y a un petit endroit un peu brillant
sur route, en donnant de coups de volant , j'entend aussi ce bruit
je pense que le cardan se balade dans le roulement, en gros ce serai l’écrou de cardant pas assez serré
je vai m'acheter un écrou de cardant, démonter tout sa! et contrôler l’état!!
- 974sax
Oublie pas de nous tenir informé si c'est bien cela, ça peux aider
- L'abricot
- Voiture : Saxo VTS 16v
Cool si tu as trouvé !
Sur la 306 (ahem!) de ma femme on avait un claquement similaire, c'était un ressort d'amorto qui était cassé !
- fr3n3t!k
- Voiture : Saxo 1.6l 16v
tu as controlé le serrage de la bague qui maintiens la cartouche d'amorto dans la jambe de force ?
Ma p'tite BGP
- benoit110
non, mais c'est pas bête ! faut que j'y regardefr3n3t!k a écrit :tu as controlé le serrage de la bague qui maintiens la cartouche d'amorto dans la jambe de force ?
- benoit110
la bague, c'est pas sa! et puis sa glinguerai tout le temp!
les coupelles d'amorto non plus
je me disai, la cremaillere, quand on braque a gauche, elle sort a droite et peu etre elle a du jeu, je l'ai secoué bien comme il faut, pas de jeu
par moment, sa claque meme bien fort!!
jvai faire tourner en rond un pote pendant que je regarde ce qui se passe
ou j'ai pensé aux plaques a jeu dans les controles techniques, sa pourrai le faire
je n'ai pas déposé encore le cardant pour verifier,
mais comme vendredi, je vai faire monter mes pneus, je vai leur demander de regarder vite fait si tout va bien
- fr3n3t!k
la vis qui maintien la rotule dans la jdf est bien bloqué ? faut pas qu'elle bouge, mais le pas foire facilement en serrant donc faut faire gaffe à ça aussi..
Ma p'tite BGP
- benoit110
J'ai regarde aussi sur une fosse. Elle est bien !
Il faut que je démonte, il y a forcément quelque chose que j'ai loupé
- Derbi51
- Voiture : Saxo VTS 16 BGP & Bmw 330ci
As tu vérifier l'écrou de tête d'amorto ?
- fr3n3t!k
ok, as-tu essayé de controler le serrage du support du roulement de palier qui se trouve sur ton cardan droit ?
Ma p'tite BGP
- benoit110
en visuel il est nikel, et sa claquerai tout le tempDerbi51 a écrit :As tu vérifier l'écrou de tête d'amorto ?
il n'y en a pas sur les 1.4l non ?fr3n3t!k a écrit :ok, as-tu essayé de controler le serrage du support du roulement de palier qui se trouve sur ton cardan droit ?
- fr3n3t!k
ah, désoler, j'avais pas vu que c'était une 1.4l
Le palier du triangle ? (sous le tapis)
Ton ressort es bien en place dans la coupelle ?
Ma p'tite BGP
- 974sax
fr3n3t!k a écrit :ah, désoler, j'avais pas vu que c'était une 1.4l
+1 vérifie le serrage du triangle sous la moquette ça ne coute rien
