broblème d'injection ! [vidéo]
bigdor22
Voiture : saxo vts 8s
Message par bigdor22 » lun. 06 août 2012, 12:01
Bonjour tout le monde, depuis un moment j'ai un problème d'injection mais maintenant la voiture démarre à peine :colere:
elle démarre bien que en mettent de l'essence à l'entrer du collecteur d'admission .
une fois que j'ai réussi à la démarrer au ralenti elle ratatouille, il faut que j'accélère très progressivement sinon elle fait un gros trous . j'ai changé la pompe à essence, le régulateur de pression, le filtre à essence, la rampe d'injection, les bougies,
j'ai testé la pression et le débit de ma pompe et rien d'anormale . la je commence à croire que mon calculateur est mort :ouin:
Modifié en dernier par bigdor22 le ven. 10 août 2012, 12:57, modifié 1 fois.
bigdor22
Re: broblème d'injection !
Message par bigdor22 » lun. 06 août 2012, 12:37
est ce que la vanne du canister peut jouer la dessus ?
johnwilli
Voiture : 106 sport
Message par johnwilli » lun. 06 août 2012, 14:20
c'est une idée...capteur pression d'air,a vérifier
bigdor22
Message par bigdor22 » lun. 06 août 2012, 16:34
vérifié, j'ai changé toute les sonde par des sondes qui marchait bien
bigdor22
Message par bigdor22 » lun. 06 août 2012, 19:16
petit :up: je suis vraiment perdu la, je pense changer le calculateur mais je veut être sur avant
un calculateur se dérègle pas comme sa quand même, c'est fou ça :beuh:
johnwilli
Voiture : 106 sport
Message par johnwilli » lun. 06 août 2012, 20:16
Hum,dit sa comme sa essai un reset du calculateur?
enfin chaqu'un sa methode :) pour moi 106 sport
débrancher la baterie
-prendre la cose + et - puis les faire toucher ensemble
-puis mettre le contact (rien ne s'alume normal la baterrie n'est pas brencher)
-attendre 2min avec le contact puis enlever le contact
-rebrancher la baterrie
-démarrer le vehicule sans toucher a la pédale d'accelerateur
-attendre au ralenti jusqu'a que le ventilateur se déclenche...
bigdor22
Message par bigdor22 » lun. 06 août 2012, 20:51
j'ai fait plusieurs fois un reset du calculateur en touchant le + et le - mais c'est tout, la voiture est resté 2 jour sans batterie et ça n'a rien donné .
johnwilli
Voiture : 106 sport
Message par johnwilli » lun. 06 août 2012, 22:41
Ha..ben reste trouvé une ptit valise de diagnostique si ta pas déja fait.. :)
Si rien ma fois essai trouvé un calculateur,tien je me demande si Citroen peux vérifier les calculateur seul..
bigdor22
Message par bigdor22 » mar. 07 août 2012, 22:38
bon j'ai fait quelques essais aujourd'hui et quand je bouche le retour du régulateur de pression la voiture marche beaucoup mieux donc cela voudrais dire que il n'y a pas assez d'essence qui arrive pourtant il y a bien 3 bar à la rampe :voyons:
johnwilli
Voiture : 106 sport
Message par johnwilli » mer. 08 août 2012, 07:08
Comment tu sais ta bien 3 bar a la rampe?
bigdor22
Message par bigdor22 » mer. 08 août 2012, 12:41
j'ai branché un mano sur la rampe
johnwilli
Voiture : 106 sport
Message par johnwilli » mer. 08 août 2012, 17:12
A ok,ben c'est un peux bizarre.
Quand tu dit ta changé la rampe d'injection,tu parle des 4 injecteurs?
Est la bobine d'allumage elle est ok..
bigdor22
Message par bigdor22 » mer. 08 août 2012, 20:04
oui j'ai changé la rampe avec les 4 injecteurs et la bobine
bigdor22
Message par bigdor22 » jeu. 09 août 2012, 21:06
bon aujourd'hui j'ai fait d'autre essai, j'ai fait un circuit d'essence séparer de celui de la voiture .
j'ai mis ma pompe à essence dans un récipient rempli d'essence neuve, j'ai alimenté la pompe avec un chargeur de 10 A
et j'ai branché le tout directement à la rampe et c'est toujours le même problème :mad:
la je sait vraiment plus quoi faire :non:, je vois pas quoi tester .
lemessy-92
Message par lemessy-92 » jeu. 09 août 2012, 21:16
elle marche "bien" que si tu accélère progressivement?
quand elle tourne, les 4 cylindres marche bien?
