[Moteur] Prendre les compressions de son moteur
kisscool99
Voiture : 1o6 S16 x2
Re: [Moteur] Prendre les compressions de son moteur
Message par kisscool99 » ven. 20 août 2010, 12:11
A 1bar tous les 80mkm t'as encore un peu de temps :ddr:
Tu vas nous l'emmener jusqu'au bout cette sax' ;)
sauvageon93
Voiture : saxo vts 16V
Message par sauvageon93 » sam. 21 août 2010, 12:59
Il s'use jusqu'a la c'est normal vu les kilomètres qu'il a pris...
Selon l'usage il pourrait peu être atteindre les 500 000 mais en tout cas c'est super de pouvoir voir la fiabilité du TU en live :bien:
Sinon est-il possible d'ajouter au tuto les taux de compression normaux pour un 8S 90 / 100 et le 16V ?
Qu'elle est la différence entre une prise de compression a froid et une à chaud ? pourquoi faut-il absolument les prendre à chaud ?
Merci pour les éclaircissement :danseuse:
Présentation de ma sax"
admission dynamique | 4 PTS et -30 eibach | ligne Grp N | disques avant 266" + DS2500 | disques grpN arr + DS2500 | quickshift+double rotule | cuir/alcantara | compteur blanc | barre sup et inf
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » sam. 21 août 2010, 14:36
Il faut prendre à chaud car le moteur est alors en configuration de roulage.
Les pièces moteurs, pistons, culasse etc ... sont dilatés et prennent leurs places.
Je vais vérifier et régler mon jeu aux soupapes et refaire les compressions :bien:
bracam
Message par bracam » dim. 22 août 2010, 22:47
Voilà mes compressions, sur ma 106 Rallye 1600, moteur 110 000km, culasse rectifiée de 0,5mm ;)
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » lun. 23 août 2010, 05:35
Rappel à chaud, pied au plancher et ..... 408 572 km :ho:
Cyl 1 (coté distri) : 12 bars
Cyl 2 : 11.5 bars
Cyl 3 : 11.9 bars
Cyl 4 : 11.5 bars
à 336 542 km
Cyl 1 (coté distri) : 13 bars
Cyl 2 : 13.4 bars
Cyl 3 : 13.5 bars
Cyl 4 : 13 bars
Vu que j'ai un peu perdu en 80 000km, j'ai jeté un coup d'oeil à mes jeux de soupapes.
J'ai du en régler quelques unes, je n'étais plus à 0.20 à l'admi et 0.40 à l'echap
Nouvelle prise de pression : ça monte :d
Cyl 2 : 12 bars
Cyl 3 : 12.5 bars
Cyl 4 : 12.5 bars
Photo cyl 1:
Ensuite afin de vérifier la segmentation, j'ai mis de l'huile dans les cylindres par le puit de bougie
Nouvelle mesure :
Cyl 1 (coté distri) : 14 bars
Cyl 2 : 12,8 bars
Cyl 3 : 13.2 bars
Cyl 4 : 14.5 bars
Photo cyl 1 :
francky593
Voiture : BM Double-Pied
Message par francky593 » mar. 24 juil. 2012, 11:19
Personne aurait cet outil du diable à prêter dans le nord? :D
En VTS maintenant ! :D
badstil91170
Message par badstil91170 » lun. 06 août 2012, 22:47
Salut à tous, je viens de prendre la conpression de chaque cylindre sur sax 16v année 2000 avec 155000km et j'obtiens : 16,6 17 16,6 17 . Cest normal sa ?
Olivier94
Voiture : Saxo VTS 8s
Message par Olivier94 » lun. 22 avr. 2013, 11:09
Déterrage :
Salut tous le monde,
Bon bas hier j'ai pris mes compressions ( à froid ) et sa donne :
Cylindre 1 ( côté distrib ) : 11.4
Cylindre 2 : 10.2
Cylindre 3 : 10.6
Cylindre 4 : 10.6
Je vais les reprendre à chaud mais il y a donc bien un réel problème sachant que je devrais tourner ~ a 13 bars ...
Des avis ?? Help plz
1.6 8S => viewtopic.php?f=13&t=46181" onclick="window.open(this.href);return false;
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » lun. 22 avr. 2013, 14:09
J'ai jamais fait à froid donc on peut pas comparer nos deux autos.
Fait à chaud et ensuite avec un peu d'huile dans les cylindres.
D'ailleurs ça me donne envie de refaire le test maintenant à 481 000km :d
Olivier94
Message par Olivier94 » lun. 22 avr. 2013, 15:06
Manu_VTS a écrit :J'ai jamais fait à froid donc on peut pas comparer nos deux autos.
Je refais à chaud ce soir et je repost les résultats :)
Manu_VTS a écrit :D'ailleurs ça me donne envie de refaire le test maintenant à 481 000km :d
:ptdr: :ptdr:
Olivier94
Message par Olivier94 » dim. 28 avr. 2013, 16:21
2ème prise de compression a chaud :
Cylindre 1 ( côté dristrib ) : 1ère prise = 10.5 - 2ème prise = 9.5
Cylindre 2 : 11.4
Cylindre 3 : 11.1
Cylindre 4 : 11.4
Voilà, donc pour les 2, 3, 4 c'est beaucoup mieux que a froid mais pour le cylindre 1 c'est la catastrophe, au vu de la première prise javais un doute j'ai pris une deuxième fois le 1er et ...
Vos avis ?
Tintin07
Voiture : (2) 1.6 vts 8s
Message par Tintin07 » dim. 13 oct. 2013, 11:34
Moi a froid ça me sort
Coté distrib 12 bars / 12 bars / 11,5 bars et 12 bars coté batterie
Vous en pensez quoi pour un 16s ?
Floxas
Voiture : Clio 2 RS 3 CS
Message par Floxas » lun. 10 févr. 2014, 18:50
Bonjour à tous,
Si ça peut aider, j'ai pris les miennes ce weekend :
Saxo VTS 16v 99 - L3 - 123 000 kms
Cyl 1 (coté distrib) : 15,4
Cyl 2 : 16,1
Cyl 3 : 16,1
Cyl 4 : 15,8
Bonne soirée !
Mon ancienne S@xo - Ma Clio 2 RS 3 CS Bleu Artic
reggaetom
Voiture : Saxo 16v
Message par reggaetom » sam. 05 juil. 2014, 15:26
Mes valeurs fraîchement mesurées (à chaud xd)
Saxo VTS 16v 99 - L3 - 198 000 kms
Cyl 1 (coté distrib) : 14.7
Cyl 2 : 14.2
Cyl 3 : 14.5
Cyl 4 : 13.7
Saxo vts 16v - piste
Xantia 2.1TD break - tracteur
Saxo D - daily
Ex : 2 Ax Gt & 1 Ax sport
darkmatt84
Message par darkmatt84 » dim. 06 juil. 2014, 13:15
aprés ca dépend beaucoup de la marque du compressiomètre le plus plus important c'est que les compressions soient toutes régulieres.
pour alimenter le topic mon ancienne 205 gti bv6 avec bas moteur maison :p
¥ Polo Mazoute à réaction ¥
¥ Ax gt for Fun ¥
